Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191970 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #650 : 26 Ноября 2009, 20:20:28 »
Тоже хочу поставить подушки от ВВ Поло. Из всех прочитанных страниц понял, что эти подушки различаются по мягкости в зависимости от производителя. Но вот только так и не понял какие именно мягкие. И где посоветуете в Киеве взять так, что б не нарваться на залипуху.
Оффлайн slava070463
« Ответ #651 : 26 Ноября 2009, 21:35:55 »
Peshehod  Ты знаешь.лучше поготь.Эта тема под??????????????
Оффлайн fighter1
« Ответ #652 : 26 Ноября 2009, 21:43:02 »
slava070463 та ну ладно....под каким вопросом, люди уже ставили себе ине жалуются, поиском попользуйся.
Оффлайн slava070463
« Ответ #653 : 26 Ноября 2009, 21:48:43 »
fighter1А конкретно подскажи фишку ,чтобы все АВЕОДЫ успокоились!?!
Оффлайн fighter1
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #655 : 27 Ноября 2009, 11:34:41 »
Дядьки, вы опоры меняете обязательно в паре со стойками??? dntknw
Ukrainian :ua:
Оффлайн VAN357
« Ответ #656 : 27 Ноября 2009, 12:38:05 »
Slava_Dnepr нет
Оффлайн fighter1
« Ответ #657 : 27 Ноября 2009, 12:48:57 »
VAN357  а что, лучьше родные оставить ?
Оффлайн VAN357
« Ответ #658 : 27 Ноября 2009, 13:33:08 »
fighter1, у меня начали просаживаться через 1500 км. Сейчас я на них откатал 13000 км, скорее всего назад поставлю стоковые. Хотя первое впечатление даже очень и очень. Стало чуть тише и появилась какая-то приятная упругость, чтоли... Что поставил не жалею, тк купил их по 30 грн/шт. Вот так.
Оффлайн fighter1
« Ответ #659 : 27 Ноября 2009, 14:52:29 »
VAN357 я брал по 115 грн/шт. Еще и с подшибником в комплекте, поставлю, поездим посмотрим......
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #660 : 27 Ноября 2009, 17:44:46 »
Отпишись!  :) Ок?!
Ukrainian :ua:
Оффлайн fighter1
« Ответ #661 : 27 Ноября 2009, 18:56:44 »
Slava_Dnepr палюбому  beer2
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #662 : 05 Декабря 2009, 19:36:52 »
может попробовать радикально всё поменять http://redline-tuning.ru/pnevmopodvesk%D0%B0/
Оффлайн Peshehod
« Ответ #663 : 05 Декабря 2009, 23:13:51 »
Буду вскорости менять опоры и сайленты.
Вот такая мысль возникла по поводу крепления подушки к стойке.
Кто то подкладывает шайбы, кто то нет.
А подходит ли гайка, которая держит подушку на том же Поло или Аросе, на нашу стойку. По идее нижний контур гайки должен, как говорится, по родному совпадать и держать подушку самым правильным образом.
Как обстоят дела с высотой самой гайки и её резьбой. Идентичны ли с нашими или нет.
Оффлайн zvnk
« Ответ #664 : 06 Декабря 2009, 20:03:01 »
На сайте лемфердера есть ремкомплект опора и опорный подшипник для калоса за 180 грн. Вопрос: есть смысл покупать или лучше от фольксвагена?
Оффлайн zvnk
« Ответ #665 : 07 Декабря 2009, 12:00:53 »
ремкомплект опоры амортизационной стойки 31253 01
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #666 : 07 Декабря 2009, 12:26:41 »
zvnk привет себе поставил эти опоры полный аналог оригинала только брал по 15 у. е к-т на сторону
Оффлайн zvnk
« Ответ #667 : 07 Декабря 2009, 13:35:49 »
Alexanderr
дык они на т-250 подходят? и как они по сравнению с орыгиналом GM или с подушками от WV??
Не могу определиться что ставить, особенно после поста 642 от пеликана "(оригінальні подушки і без всяких прокладок отримав найкращий результат)". Сейчас стоят от поло, прошли 10 тыщ, бубонения как на родных гораздо менше, но всеравно.
Напиши ощющения после замены!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #668 : 07 Декабря 2009, 14:12:32 »
zvnk опорные подушки и пошипники одинаковые Т-200 и Т-250 также как амортизаторы это 100% сначала тоже поставил от поло но бубнение не ушло и не так просто их поставить. от поло подушка имеет верхнюю рабочую часть а наша наоборот снизу упор в чашку пружины после замены на лемфердер все стало ок еще лучше качеством SACHS но их пока нет на Украине
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #669 : 07 Декабря 2009, 14:16:22 »
Peshehod Привет гайки наши не подходят однозначно если их оставить то останется большой зазор между стаканом и отбойником
Оффлайн zvnk
« Ответ #670 : 07 Декабря 2009, 14:36:16 »
Alexanderr
BOGE 88-716-R,  SACHS 802 399;
31253 у оф представ. 16,5 евро
Если я правильно понял, то на подушках 31253 от лемфордера бубнение и стуки подвески  отсутствуют и они лучше WV!?!?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #671 : 07 Декабря 2009, 15:04:33 »
zvnk бубнение от стоек отсутствует номера правильные а по ценам посмотри на рынке у офицалов цена всегда завышеная только смотри лем и сакс китайские бывают стук он может не только от подушек быть надо смотреть на подъемнике на угад не скажу у меня подушки были просевшие вопрос решил заменой также гдянь стойки стабилизатора в том месте где к амику прикручивается
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #672 : 07 Декабря 2009, 15:08:43 »
zvnk поначалу я тоже поставил от поло но зря только 300 грн из семейного бюджета выбросил это мое мнение если нужны подушки от поло отдам даром вмести с гайками прошел на них 500 км
Оффлайн slava070463
« Ответ #673 : 07 Декабря 2009, 19:57:39 »
Alexanderrпривет.Если можешь покажи их на Форуме.А то я не понял различия.....Буду очень признателен
Оффлайн fighter1
« Ответ #674 : 07 Декабря 2009, 21:48:53 »
Slava_Dnepr Привет ! Ты просил отписаться. Сегодня установили мне опоры от фольц поло. Стали нормально, без проблем, стоят аки родные. После установки под капотом сверху стаканов, зазор на минимуме. Сказать в чем конкретно они улучшили ощущения в драйве немогу, так как вместе с ними было заменено практически все остальное по ходовой.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 21:54:13 от fighter1 »
