Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191966 раз)
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #625 : 22 Октября 2009, 13:43:03 »
Вот он долгожданный набор от стуков, грюков и прочих потусторонних звуков  vcool
Вопросик :) на амортизаторах кроме наклейки маркировка какая нибудь есть?
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн Maloi
  • Красный АВЕО Седан Т250 KIEV
« Ответ #626 : 22 Октября 2009, 14:31:50 »
да, с низу. страна производитель и какойто код.
Не смотри на попы, а смотри на стопы!
Оффлайн zwz
« Ответ #627 : 22 Октября 2009, 14:34:25 »
Спасибо :)
« Ответ #628 : 22 Октября 2009, 15:54:59 »
...ТУТ Донецкие кулибины весь стук изничтожили...
Оффлайн max12
« Ответ #629 : 22 Октября 2009, 16:49:40 »
каким образом
Оффлайн Demien
  • Катаюсь :-)
« Ответ #630 : 23 Октября 2009, 14:53:00 »
 vcool vcool vcool Весь комплект в зборе стойки опоры сайленты. Первре впечетление ничего не изменилось  :( но как только выехал на дорогу где можно чуть придавить все понял. Машина более устойчивей стала на скорости свыше 60 дорога просто шелестит по любым ямам, на маленькой скорости до 25-30 подвеску чуток слышно, но едешь  быстрее и все пропадает, вчера у нас на кольце дорогу ремонтировали и штробили ямы я ночером ехал и незнал что они есть так думал подвеска вылетит, а проехал и незаметил впечетлило bravo, однозначно лудше чем было до данного комплекта vcool
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #631 : 23 Октября 2009, 17:08:21 »
сегодня поменял опорный подшипник,старый стоял -INA GERMANY.Кто нибудь смотрел какой стоял старый ?эфекта не увидел .поставил точно такой раз его уже купил. Но стука в машине не слышу,просто афициалы замучали звонками что хотят поменять опорные подшипники-якобы партия была негожая.А не слышу звука-наверное потому что летом целую неделю -клеял "шумку".Вибропласт М2 и СПЛЭН-8мм,по деньгам ушло около 4000грн.(клеил сам)если кому нибудь нужно сколько ушло кв,м то отпишусь. vcool
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #632 : 23 Октября 2009, 17:55:48 »
http://62.149.5.84.nyud.net/i4/d4/a4/07888856a5eb9b48c5ef900ce208.jpegэто я учился вставлять фотки.
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #633 : 03 Ноября 2009, 13:49:35 »
Поменял опоры, поставил от POLO, разница конечно ощутимая, но не тот эфект который ждал :( всё равно грюкает! КАК избавиться от этого грюка полностью? Кто мож чё подскажет? bravo
Оффлайн VAN357
« Ответ #634 : 03 Ноября 2009, 14:50:15 »
у меня за 6000 км эти опоры просели неплохо так, еще покатаюсь и, может назад ставить GM-овские буду.
« Ответ #635 : 03 Ноября 2009, 14:59:00 »
...в предварительном просмотре выделяешь ссылку на своё фото и щелкаешь на иконку "вставить изображение" (вторая слева во втором ряду под иконкой курсив...получится ТАК:
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #636 : 05 Ноября 2009, 13:35:40 »
Что значит просели? Это плохо или как? Объясни подробнее. Буду благодарен! :-)
Оффлайн maxxxl
« Ответ #637 : 05 Ноября 2009, 19:52:40 »
это значит  что ризина на опоре разбивается и поевляется стук ! проверить просто окрой капот увидиш шток стойки и замерь растояние от корпуса до  чашки! если оно окола 0.5 см то нормл! а если нет то смтри сам!
Оффлайн slava070463
« Ответ #638 : 05 Ноября 2009, 20:11:51 »
АВЕОДЫ !Наберитесь терпения.Мы эту переднюю подвеску доведем до ума.Нужно время и терпение.Будем оптимистами и солидарны......
Nazar22
« Ответ #639 : 06 Ноября 2009, 11:38:04 »
Вчера себе поставил амортизаторы KYB Excel-G + опорные подушки VW. "Бубиение" справа пропало, машина ведёт себя лучше. Пока полёт нормальный.
sergey7996
« Ответ #640 : 08 Ноября 2009, 02:43:06 »
это только пока
Оффлайн fighter1
« Ответ #641 : 14 Ноября 2009, 15:09:31 »
Сегодня купил на базаре опоры от фольца по 115 грн с подшибниками.....Это нормальная цена или как ? Брал по коду 6N0412331A. На подушке выбит код и на подшибниках отштамповано германи, все в смазки и воске. Продавец мамой клялся что ненецкие.
Оффлайн pelikan
« Ответ #642 : 16 Ноября 2009, 08:48:29 »
 Для тих хто шукає причину бубна... Для мене вона найдена причина в опорній подушці (як не дивно :D) Всі хто тримав подушку в руках і бачив посадочне місце в корпусі авто побачать їх "схожість" ;-). Мною були придбані подушки від фолькса і оргінальні, 5 разів розбиралась і ставилась вся стойка в зборі з різними конфігураціями, навіть ставив 8мм вакуумну резину між корпусом і подушкою - результату ніякого. Після проведеної роботи вернув стару конфігурацію (оригінальні подушки і без всяких прокладок отримав найкращий результат). Висновок один не всім підійдуть подушки фолькса(можливо від їх якості). А те шо стук появиться знову, то факт - не продумана у нас конструкція до кінця і при наших дорогах люба подушка скоро зношується. Те шо причина бубна в ній я для себе визначив, і тепер поки не знайду достойну заміну туда більше не полізу.
Для тих хто сумнівається перевірити просто - відкрий капот, зніми захисний ковпачок зі стойки, покладіть руку на опорну шайбу стойки і попросіть когось погойдати машину...
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!!!!!! для всіх експериментаторів, шток наших амо вилитий з паршивого металу, при пятій затяжці стопорної шайби в руці залишився накінечник штоку, тобто той який на ключ 9(притримує шток щоб не прокручувався). Зірваний переріз нікудишній, метал не далеко втік від металу з якого зроблені гайки в шлангах для під"єднання кухонного там або, ванного змішувача.... ;-( Так шо будьте уважні... Всім удачі в пошуках свого бубна.... ;)
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #643 : 17 Ноября 2009, 13:27:05 »
Интересно, почему мнения разные тех людей, которые меняли: сайленты, опоры и стойки dntknw
Мол, зашибись все как тихо )) Или: ацтой, ничего не изменилось ((
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 13:30:48 от Slava_Dnepr »
Ukrainian :ua:
Оффлайн pelikan
« Ответ #644 : 17 Ноября 2009, 14:20:56 »
Напевно тому, що не всі очікування виправдовуються затратами.... :)
Хоча моя думка, спроба з подушками варта свого: затрати грошей і часу не значні,
а результат може бути і задовільний...тут як рулетка...
Оффлайн fighter1
« Ответ #645 : 17 Ноября 2009, 14:25:18 »
Slava_Dnepr патамуша тама еще и стойки стабилизатора есть
Оффлайн pelikan
« Ответ #646 : 17 Ноября 2009, 14:30:46 »
ЇХ перевірити легко, навіть колесо знімати не тре...Хоча я їх поміняв так для повної впевненості :D
Оффлайн fighter1
« Ответ #647 : 17 Ноября 2009, 15:59:31 »
pelikanнемалую долю играет в этом не простом деле еще такая штука как качественный производитель запчастей. Мой товарищ поменял все, непожалел денежек на хорошие детали, и спит спокойно. Вот и я скоро забацаю.
Оффлайн pelikan
« Ответ #648 : 17 Ноября 2009, 16:01:40 »
Згоден на всі 100%, просто їх достати....
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #649 : 19 Ноября 2009, 14:16:46 »
Корейская подушка идет под кодом 96653239, а какой номер той,что в Китай ставят ?
Aveo 1.6 2008
