Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191956 раз)
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #525 : 27 Сентября 2009, 09:05:15 »
вот я слежу за темкой...
но у меня после замены сайлентов стало гараздо тише!
но... как же без него :(
остался стук при повороте руля на неровностях...
когда руль прямо - такого нет! даже при переезде рельс - все тихо!
начинаю заходить в поворот - на неровностях появляетсяэтот стук :(
такое впечатление, что что-то не прикручено...
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #526 : 27 Сентября 2009, 09:20:21 »
ZoZiCподдержу беспокойство!
еще иногда чувствую небольшой ударчик или несколько (в сопровождении со стуком) в обратную сторону поворота.
и все это когда на повороте бугорки.
на ровных поворотах такого нет, маленькая скорость или большая когда резина пищит.
Могу и без подписи)
« Ответ #527 : 27 Сентября 2009, 09:40:16 »
profer оно самое...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #528 : 28 Сентября 2009, 00:35:56 »
Да, есть стук появляется на повороте,стук не глухой,похож на стук лёгкосплавного металла,и то не постоянно,похожий звон был на Москвиче,там стучала распорная планка на задних тормозных барабанах ,она из лёгкосплавного металла сделана,точно такой стук ,но где то в передней части,кто что знает,напишите.
Оффлайн MrChoock
« Ответ #529 : 28 Сентября 2009, 10:38:56 »
Сегодня поменял опоры с родных на POLO (ребристые) Topran. bravo Чота я не заметил особых улучшений. :( Ну может чуть тише на ямах стало. Еще поезжу-послушаю. Но о 80% речь ващщще не идет. Кстати родные подушки как новые-даже нигде не потертые, только реально дубовые. Пробег 26т. Мастер Джон сказал, что только замена амо на каябу может улучшить ситуацию-типа родные никакие и даже опасные, может на повороте на скорости "переставить" и торба (был уже у него такой случай). :o
« Ответ #530 : 28 Сентября 2009, 13:47:14 »
поможет ли это http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65348.175
спастись от брязканья при поворотах? ???
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #531 : 28 Сентября 2009, 21:24:44 »
MrChoockскажи,интересно у тебя производство Корея амо или другая страна,интересно,я у себя посмотрел что перед,что задние-Корея.
Оффлайн MrChoock
« Ответ #532 : 28 Сентября 2009, 23:31:13 »
Уважаемые господа авеоводы, все, что я писал выше, то есть полная туфта. vcool Поездил по нашим симферопольским направлениям и понял-оно. vcool Я прямо чувствую, как подушки мягенько так пружинят. Та вы чо совсем другая машина!!! vcool
Цена вопроса 120 подушки+120 работа. Всем срочно менять!!!  :-XТеперь задок брынчит. А с ним чо делать?
P.s. амы корейские стоят. все в отличном состоянии.
Оффлайн Seborin
« Ответ #533 : 28 Сентября 2009, 23:56:45 »
Надо написать письмо на завод спросить в че же трабл а то гарантийщики говорят мол такая конструкция подвески мол это ж не мерс всего один рычаг и такую подвеску мол вообще не рекомендуют ставить на ленгкие машины dntknw
Оффлайн MrChoock
« Ответ #534 : 30 Сентября 2009, 15:35:19 »
Суперррррр!!!! vcool bravo vcool bravo
sergey7996
« Ответ #535 : 30 Сентября 2009, 19:08:28 »
Поставил каябу, опорные подушки от поло, сайленты от мондео и все равно стучит ( ну может чуть меньше ).
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #536 : 30 Сентября 2009, 19:22:48 »
п-ц, спасибо, что сказал, думал аналогично делать
« Ответ #537 : 30 Сентября 2009, 21:08:14 »
sergey7996 что-то не верится...
Оффлайн o0MaStEr0o.
  • Project RExXx
    • TUNING-UA.com
« Ответ #538 : 01 Октября 2009, 10:32:31 »
Народ кто посдкажет, при проезде трамвайных путей, ям, при повороте руля в поворотах, на кочках бьет на руль, а что хз. При чем это с салона еще.
разработка приложений для apple & android
Оффлайн MrChoock
« Ответ #539 : 01 Октября 2009, 10:38:56 »
ZoZiC а откуда у тебя 150 л.с.?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #540 : 01 Октября 2009, 12:10:46 »
Это гАлуббая мечта :)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #541 : 01 Октября 2009, 13:23:22 »
o0MaStEr0o. Недавно заглядывал под машину и увидел странную потертость на стабилизаторе. Не было времени изучать, решил отложить на потом, но по идее она появилась от контакта с рулевой тягой.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #542 : 01 Октября 2009, 14:46:24 »
Zaryk
Ну ты приколист! Оно бы так грюкало, шо не приведи господь :)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #543 : 01 Октября 2009, 15:45:41 »
o0MaStEr0o. Наверно, это знаменитые подушки. У меня такое же было, пока их не поменяли на корейские.
Оффлайн o0MaStEr0o.
  • Project RExXx
    • TUNING-UA.com
« Ответ #544 : 01 Октября 2009, 17:46:54 »
скорей всего тоже самое, сделаю - отпишусь.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #545 : 01 Октября 2009, 19:10:04 »
Корейские подушки устраняют "бубнение" справа, и то не совсем. А стуки при повороте на скорости , рельсы, ямки - все остается... :(
« Ответ #546 : 01 Октября 2009, 19:47:40 »
тебе танк нужен ;)
« Ответ #547 : 01 Октября 2009, 20:46:29 »
и этот звук вродь как появляет сясразу за рулем...
бумага все стерпит! гыгы :-X
Оффлайн Zaryk
« Ответ #548 : 01 Октября 2009, 21:24:42 »
AlexSWM Ну так я не с пальца выссал, а увидел такую вещь. Если время будет, то посмотрю и отчитаюсь.
sergey7996
« Ответ #549 : 01 Октября 2009, 21:39:52 »
Рад бы и сам не поверить да так оно и есть
