Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191949 раз)
Оффлайн Паша
Ну чтож по ходу нет на Ланосе пружины , да им трешиба нет. Опять тупик.
Оффлайн Zaryk
У Ланоса другой принцып. Вместо пружины там деталь №18, которая при радиальной нагрузке создает осевое смещение вала, чем и прижимает его к колесу.
Оффлайн vasiaua
Решил у себя подергать полуоси.
Похоже что это проблема только машинок с движками 1.6
По горизонтали где то миллиметр хода, а по вертикали стоит как вкопанная и звуков не каких не издает.
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
vasiaua
Не льсти своей машинке, там сантиметр (горизонтального) хода...я уже 3 тачилки проверил:)
Оффлайн DeMax
Что же делать??? Может всё таки надо менять втулки в рулевой рейке? http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19517
Оффлайн sts
Сегодня заехал на сто, подтянули рейку, сказали что люфт есть еще в подшипнике, были очень удивлены когда узнали что пробег всего 12тыс. Со слов мастера понял что очень много новых машин приезжают к ним с рулевой. Теперь буду еще и подшипники готовиться менять. Кстати при проезде рельс звук на руле почти пропал. С гранатами все равно надо что-то шаманить. Для себя решил что амики , подшипники и подушки менять буду в ближайшее  время, бубнение уже достало  wall
Оффлайн VAN357
sts удачи!  :)  Если пропадет бубнение это будет первая Авеха! :D
Оффлайн alvaso
А пружины то и не видно (((
Все также думаю, что пружинка в коробке. Завтра поковыряюсь в книге по Сенсу.
я же писал уже:
партнумбер пружинки (1 000 033064100)!
Детали шарнирных валов
Оффлайн Алекс1981
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #484 : 03 Августа 2009, 18:16:49 »
Купил эти подушки, но они оказались выше корейских, да и диаметр отверстия был больше гайки. Попробовал установить через шайбу, так после установки стойки на место, длинны болта оказалось мало что б закрутись верхнюю гайку. Может кто-то подскажет как решить вопрос с излешней высотой подушки или большим диаметром отверстия?
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #485 : 03 Августа 2009, 19:12:33 »
Поменяй гайки местами верхнюю на 19 на низ, а нижнюю на 17 на верх. Помоему так.
« Ответ #486 : 04 Августа 2009, 21:46:34 »
не надо никаких шайб.. зажимай как есть.. все норм станет.... с шайбой ты прижмешь подшипник к подушке мертво.... а этого делать нельзя..... эта гайка там еще выполнает центрирующую функцию...
Оффлайн vasiaua
« Ответ #487 : 17 Августа 2009, 08:46:47 »
Случайно наткнулся.
http://www.uniquemotorsports.com/2009/07/20/aveo-control-arm-bushing-march-2009/
Нерусский товарищ утверждает что причина гупанья передка это передний сайлентблок.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #488 : 17 Августа 2009, 12:40:49 »
vasiaua Он просто про задний не знает  :D А так просто отчет о замене переднего сайлента
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #489 : 17 Августа 2009, 14:53:28 »
Уже 20 страниц нафлудили !!!!! Может кто то грамотно написать :
поменять
1 ,,,,
2 ,,,,
3,,,,
будет счастье! И закрыть уже эту тему!!
« Ответ #490 : 17 Августа 2009, 14:59:44 »
smikex, не может, т.к. всем помогает замена разных деталей. А кому-то ничего не помагает.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #491 : 17 Августа 2009, 23:43:38 »
Люди  я навсегда избавился от стука!!! Продал авешку:)
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
« Ответ #492 : 18 Августа 2009, 00:13:44 »
vasiaua
НУ САНТИМЕТР ЭТО ТЫ ПРИУВЕЛИЧИЛ КОНЕЧНО!!!!!!! А люфт потому что у нас стойки к кузову не прикручены! На розвале мастер мне сказал! Прикинув почему я тоже такого мнения!
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #493 : 18 Августа 2009, 00:29:23 »
Tranporter vasiaua не про стойки писал, а про полуоси. Там реально 1-2 мм болтается. В этом и вся проблема...  :'(
Оффлайн dimos
  • Одесса рулит
« Ответ #494 : 18 Августа 2009, 00:33:04 »
корея по приятней будет 8)поменяся машинами скорешем у которого авеха китаеза а у меня корея так вот мнения сошли что корея приятней в дороге ugaga bravo
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #495 : 18 Августа 2009, 10:44:59 »
сорри за оффтоп
 SVS почисть личку немогу тебе скинуть.. реквизиты.... как почистишь отпишы мне в личку !!!!
Оффлайн al46
« Ответ #496 : 18 Августа 2009, 11:05:43 »
как? :o
а что приобрел?
будет интересно почитать профильный форум :-)
поискать г-на Фантика в разделе тюнинг, ходовая и т.п. :D
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #497 : 18 Августа 2009, 20:42:28 »
я писал уже  , хорошие стойки газ-масло, сайленты , и хорошая шумка решает причину "бубнения" покрайней мере на 15 000 точно, больше незнаю . Машинка уже радует другого хозяина.
пересел на астру Н. vcool
Оффлайн koval
« Ответ #498 : 19 Августа 2009, 12:23:16 »
bodya_medved
  • ПаДоНкИ
« Ответ #499 : 19 Августа 2009, 14:51:38 »
Так я про полуоси и писал! Стойки не могут тарахтеть в верхнем креплении так как загружены весом(тобись масинкой)
