Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191925 раз)
Оффлайн sasha 88
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1450 : 22 Января 2012, 19:26:23 »
так я и хочу занизить передок.морда сядет и машина станет еще мягче.часть пружины я срежу ,часть жесткости потеряет.пока не буду резать,подожду пару месяцев пусть сядет чучуть.
Оффлайн sasha 88
« Ответ #1451 : 22 Января 2012, 19:28:24 »
и хочу еще на будущее стойки просто масляные поставить.подскажите сколько они стоят???
« Ответ #1452 : 22 Января 2012, 22:36:52 »
Возьми резинку обычную (от трусов). Пощупай жесткость на растяжение. Отрежь половину (так много - для надежности). Пощупай еще раз. Стало жестче или мягче?
Или по-другому - возьми ластик пощупай жесткость на сжимание. Отрежь половину по ходу. Стало жестче или мягче?
« Ответ #1453 : 22 Января 2012, 23:16:36 »
Alex_Sbravo
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1454 : 22 Января 2012, 23:49:43 »
Я один виток срезал спереди (морда подскочила он новых усиленных верхних опор да и газ-мяс тоже толкает вверх), не скажу чтоб сильно жестче стало, совсем немного, зато теперь морда не завышена по сравнению с задком, и пробои аммика переднего  при соскакивании колеса в крупную ямку совсем ушли.
было так:
стало так:
Оффлайн viktor m2
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2008
« Ответ #1455 : 17 Февраля 2012, 00:31:59 »
Здраствуйте.вапрос к тем кто уже менел опори на новие усилиные.при замене опор абязательна ли менять сразу и подшыпник?
« Ответ #1456 : 17 Февраля 2012, 07:11:38 »
viktor m2, нет, не обязательно. У меня стоят ещё родные.
« Ответ #1457 : 17 Февраля 2012, 10:13:25 »
аналогично. Но если родной показывает признаки износа - лучше таки заменить, чтобы потом другой раз не разбирать.
Оффлайн bio4efir
« Ответ #1458 : 25 Февраля 2012, 23:12:28 »
Подскажите, какие сайленты ставить на китайца:
1. http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=241043CA   (2599301)
2. http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=26580+01 (26580 01)
и правильный ли номер втулки - http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=96870462  (96870462)
Заранее спасибо!  beer2
Chevrolet Aveo 1.6 (китаец)
Оффлайн viktor m2
« Ответ #1459 : 26 Февраля 2012, 19:55:37 »
добрава времени сутак.кто падскажет после замени опор на новые нужна ли делать развал?
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1460 : 26 Февраля 2012, 22:15:08 »
viktor m2, Нет не надо делать.
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #1461 : 28 Марта 2012, 02:45:24 »
Куда должны смотреть стрелки на верхней опоре, а то я их поставил на кончик ветка пружины....
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1462 : 28 Марта 2012, 08:55:44 »
Я думаю без разницы (в мануале ничего не написано), какая причина замены бывших? сколько отходили?собираюсь перебрать ходовку вот и спрашиваю (меняю задние пружины хочу по жестче, кому нужно пишите в личку).
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 09:02:59 от Acyc »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1463 : 28 Марта 2012, 09:56:20 »
В сторону поворотного кулака наружу( и тока так)
глянь в поиске где то есть с картинками
Оффлайн Acyc
« Ответ #1464 : 28 Марта 2012, 10:47:11 »
спасибо! за инфу ща фото найду
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1465 : 28 Марта 2012, 12:51:10 »
Купил сайленты задние переднего рычага, ДжЭм цельные (без проризей),  на них нет ни каких меток. Или по барабану как их ставить?
Оффлайн Acyc
« Ответ #1466 : 28 Марта 2012, 13:10:50 »
я блин думал вы за верхнюю опору говорите)) какие там стрелки думаю)))
я ставил себе лемфердер залитые полностью. не помню но вроде меток там не было. плюс ко всему прихватил сваркой к рычагу
это фото родных сайлентов
вот тот самый
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:22:35 от Acyc »
Оффлайн DYZ
« Ответ #1467 : 28 Марта 2012, 13:24:59 »
кто нибудь пробовал сравнить подушки Авео от Daewoo Nubira??? Я просто офигиваю от мягкости хода подвески Нубиры!
Оффлайн Acyc
« Ответ #1468 : 28 Марта 2012, 13:30:18 »
проедься в ланосе тоже на много мягче чем авео.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1469 : 28 Марта 2012, 16:19:51 »
Acyc,  у меня такой же, только дж-эм. Я так понял цельно-залитые сайленты работают во все стороны!?  А с прорезями - направленные.
Там не только подушки, но и амортизаторы масляные, пружины мягкие. Кто то тут ставил недавно пружины с ланоса. Говорят мягче. Но тут можно променять управляемость  на мягкость. Каждому своё.
Оффлайн Acyc
« Ответ #1470 : 28 Марта 2012, 16:25:36 »
Dim.on ты сам впрессовывать будешь или на сто будут делать?? по логике ты правильно озвучил работает во все стороны. код сайлента скинь интерссно глянуть сколько он стоит
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1471 : 28 Марта 2012, 16:53:23 »
Код - 95975940 заказывал на Ексисте. цена 53 грн. 1 шт.  Сегодня забрал. Менять буду сам. Есть большие тиски, думаю что запресую))
Оффлайн Acyc
« Ответ #1472 : 28 Марта 2012, 17:04:42 »
95975940
Спасибо! если не затруднит фото сделаешь! в перепрессовки ничего сложно нету,  нужна хорошая наставка (поставка). Удачи!
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 17:08:59 от Acyc »
Оффлайн Renegade
« Ответ #1473 : 28 Марта 2012, 17:50:13 »
agressor99,
было так:
стало так:
а можешь по подробней раскачать что и как делал??? про "пробои аммика переднего  при соскакивании колеса в крупную ямку совсем ушли". Очень уж интересно стало. плиз если не трудно
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1474 : 28 Марта 2012, 21:20:19 »
Отчёт, как всё прошло будет в понедельник. На выходных на яму. Замена опор на конусные, сайленты рычага цельные, сайленты балки, втулки стаба (полиуритан), стоки стаба (Niparts), скобы на суппорта, ремкомплект на кулису (втулки порассыпались).
