Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191934 раз)
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1400 : 22 Ноября 2011, 23:13:34 »
Кто может сказать, "граната" (ШТУС) со стороны водителя должна болтаться вправо-влево :o или нет, со стороны пасажира не болтается. "По правому колесу на этом Валу имеется Динамический Демпфер, по левому колесу Демпфера НЕТ." (где право, где лево repa ) Может ли это быть источником стука.  dntknw Щось стукае, як з кулемета (правда, не у меня :) )
« Ответ #1401 : 23 Ноября 2011, 15:17:44 »
Слава Дн-ск, Этот вопрос уже подымался, у всех такая петрушка тоисть есть люфт.
« Ответ #1402 : 23 Ноября 2011, 20:09:13 »
Суть проблемы:
Да это моя проблема.Сайленты поставил все новые.Шаровые поменял рулевые наконечники тоже и даже стойки-стабилизаторов.Сначала стук был почти не слышен смотался пару раз в харьков и стук такой что музыкой не заглушеш ;D как из пулемёта и не важно на какой скорости.Да и при скорости от 70 до 80 вибрация.Диски прокатал и отбалансировал.Но вибрация не прошла.Сегодня залез искал искал и нашёл только это что когда начинаешь шевелить полуось она создаёт стук.Только не могу понять из-за чего,Только гадаю.Внутрености гранаты разбиты или что со стопорным кольцом или проблема в трёхшибе(внут.ШРУС0.
Я по этому поводу нашел только ЭТО.
« Ответ #1403 : 25 Ноября 2011, 08:20:23 »
Жендос, Еще вот нашли и обратили внимание на это:
У меня вибрация была когда разбился внутренний ШРУС правой полуоси!Залезь под машину и попробуй подергать полуось, если есть люфт,то может подшипники трехшиповика развалились!!!!
Но причина стука оказалась все-таки не в ШРУСе
Спешу сообщить что рассекречена ещё одна проблемка наших авешек.Если у вас всё в порядке с ходовой но всё же присутствует какой то стук который вас раздражает и вы уже не знаете где его искать. :'(Просто поменяйте втулки стабилизатора.Опа а где стук, нету. vcool Не на одном СТО  не нашли сам сколько раз смотрел с виду новые вроде бы не разбитые,даже не мог подумать.Чисто случайно раскрыл секрет.Просматривал список запчастей смотрел цены и наткнулся на втулки,думаю поменяю уже и их.Поменял даже и не думал что проблема в ниж сначала не обратил внимание.А потом стоп куда исчез стук начал разбератся взял старые замерил износ всего с пол милимитра а стук вродебы щас что то отарвётся.Вот такие дела.Так что если у кавота есть стук пробуйте.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 08:25:06 от Слава Дн-ск »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #1404 : 26 Ноября 2011, 00:42:00 »
а подскмжите внутренний диаметр втулки на 1,6 или каталожный номер на1,6. Насколько я знаю есть три варианта внутреннего диаметра втулок стаба. Спасибо
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1405 : 26 Ноября 2011, 07:55:32 »
Mihalych, 96870462
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1406 : 26 Ноября 2011, 07:58:58 »
Mihalych, 96870462
Спасибо,  а вот такой не подходит CHSB-T200F?
если нет то закажу 96870462 Хотя оригинал бы не хотелось чегото...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 08:01:49 от Mihalych »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1407 : 26 Ноября 2011, 23:56:52 »
Mihalych, Оригинал будет не хуже, точно. :)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1408 : 28 Ноября 2011, 07:45:17 »
Я не спорю, но в любом случае это на мой взгляд небольшая лотерейка... я постараюсь поставить по максимуму аналоги от немцев.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1409 : 01 Декабря 2011, 09:32:25 »
Кто подскажет где можно приобрести опорные подушки передних аммортизаторов 95015324, нового обзазца (под конус, усиленные)?
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1410 : 01 Декабря 2011, 09:53:26 »
В магазине! на кроянек в экзите! а в чем проблема приобретения?? недавно кореш покупал по 120 грн
« Ответ #1411 : 01 Декабря 2011, 11:16:23 »
По гарантии поменяли ОПОРЫ стоек. Пожаловался на постукивание на "стиральной доске". Долго смотрели, фоткали и так и сяк (даже одометр. наверно для отчета), сняли - опять сфоткали. Поставили новые и "нового образца".
"Верхняя опора амортизатора c каталожным № 96653239 больше не поставляется ООО "Дженерал Моторз ДАТ СНГ", на данный момент в дилерских центрах Chevrolet доступны только опоры амортизаторов с каталожным № 95015324."
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
« Ответ #1412 : 03 Декабря 2011, 06:44:23 »
Опору к стакану плотно подтянул гайкой  ? Зазор есть или нет ?
« Ответ #1413 : 03 Декабря 2011, 07:58:22 »
илларион, нельзя плотно притягивать. верзняя тарелка должна слегка сжимать резинку под собой. Свобода должна быть.
Оффлайн sasha 88
« Ответ #1414 : 17 Декабря 2011, 16:43:31 »
кто нибуть ставил передние пружины на авешку 1.6 от ланоса.подходят они или нет?
« Ответ #1415 : 17 Декабря 2011, 21:54:53 »
не подходят, как и задние.
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #1416 : 29 Декабря 2011, 18:37:05 »
JBL,  по 80грн,кстати огромное спасибо -slk33 все получил.http://chevy-parts.com.ua/
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1417 : 30 Декабря 2011, 11:51:35 »
JBL,  по 80грн
Спасибо я уже получил благодоря slk33 beer2
Оффлайн Prime
« Ответ #1418 : 10 Января 2012, 10:25:02 »
ну и как подушки..??  стук уменшился?
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1419 : 10 Января 2012, 12:01:16 »
Prime, практически без изменений - немного поупругий стала машина что ли
Оффлайн Serjik
« Ответ #1420 : 10 Января 2012, 12:22:16 »
Я себе ставил с ланоса подходят нормально но мне не понравилось, сильно мягкие. Лежат теперь в гараже мож кому надо?
Оффлайн Prime
« Ответ #1421 : 10 Января 2012, 12:33:14 »
  я уже не знаю что с этим стуком делать.. был небольшой стук поехал на СТО сказали подушки.  купил подушки вроди как от фольца..  поставил) выехал с СТО, и красота))) vcool  я думал, все у меня мерседес))  но тут прошло 300 км. и стук вернулся в два раза сильнее, когда еду по брущатке то вобще аут...
на СТО смотрят и говорят все хорошо, а откуда стук никто и не знает.. вот решил поменять подушки на подушки нового образца.. может поможет...(((
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1422 : 10 Января 2012, 13:10:32 »
Prime, Суппорта смотри, скорее всего они.
Оффлайн Prime
« Ответ #1423 : 10 Января 2012, 13:17:37 »
Igor_pro спасибо за совет... beer2  сегодня вечером на СТО там и посмотрим..
Оффлайн viktor m2
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2008
« Ответ #1424 : 16 Января 2012, 21:54:58 »
всем здрасти.а кто может сказать каие подушки лучше -от поло или новые оригинальные?
