Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191924 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1475 : 28 Марта 2012, 22:06:19 »
Отчёт, как всё прошло будет в понедельник. На выходных на яму. Замена опор на конусные, сайленты рычага цельные, сайленты балки, втулки стаба (полиуритан), стоки стаба (Niparts), скобы на суппорта, ремкомплект на кулису (втулки порассыпались).
сайленты подрамника забыл... или балка это и есть подрамник?
Оффлайн Renegade
« Ответ #1476 : 28 Марта 2012, 23:18:39 »
Dimzzz, сколько расходники обошлись??? а то себе собираюсь делать тоже все это
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1477 : 29 Марта 2012, 10:24:51 »
О спасибо! не плохо выглядят! по ремкомплекту на кулису походу не очень помогает. в том году все сделал выставил как в мануале, включается четко но когда стоишь))) бывает при движении первая вторая туговато входит... бесит это хрень. не знаю че делать, может проблема и не в кулисе.
Добавлено: 29 Марта 2012, 10:29:09
а что с ними они  вроде не часто летят?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 10:29:09 от Acyc »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1478 : 29 Марта 2012, 11:06:33 »
да, так и есть, она. Может не так выразился )
наверное это вопрос ко мне)
1. опоры нового образца брал давно, цена около 100 грн. шт.  = 200 грн.
2. втулки стаба (полиуритан) - 30 грн. шт = 60 грн. + доставка 15 грн.
3. ремкомплект на кулису = 60 грн.
4. сайленты подрамника - 44 грн. шт. = 88 грн.
5. сайленты пер. рычага цельные - 53 грн. шт. = 106 грн.
6. стойки стаба - 86 грн. шт. = 172 грн.
7. скобы на суппорта = 52 грн.
    Выходит около 750 грн.
не знаю, но коли я уже там буду лазить, то не хочется потом туда возвращаться )  тем более 100 грн. туда сюда сильно роли не играют.
     А про ремкомплект на кулису,скажу так. Ставил кородкоходку, и увиделу себя на старой кулисе разломанную втулку. А я и думаю, почему 5-я с таким трудом включалась.  "А тут вон оно чё Михалыч" (с)
Оффлайн Acyc
« Ответ #1479 : 29 Марта 2012, 11:14:50 »
Dim.on ясно! с первой и вотрой проблем не было!?!
буду сам перебирать передок и задок!
тоже скупился будь здоров! но сайленты балки менять не буду. где скобы на суппорта брал? у тебя гремят или так для души??
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1480 : 29 Марта 2012, 11:20:30 »
Acyc,  да суппорта гремят. Брал на Ексисте  код - PFK 241    там есть куча аналогов, только дороже.
Оффлайн Acyc
« Ответ #1481 : 29 Марта 2012, 11:24:13 »
Думаешь поможет? поставишь отпиши как результат. может и отчетик сбацать. по установке.
и еще вопрос сколько пробежала твоя машинка в общем?
вот они родные
кстати нашел на 10 грн дешевле
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 11:27:44 от Acyc »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1482 : 29 Марта 2012, 11:37:39 »
вот они родные
Кстати, отчёт по уст. скоб где то есть на форуме. Тема "Стук суппортов" по моему, если не ошибаюсь.  Пробег 43 тыс.
Оффлайн Acyc
« Ответ #1483 : 29 Марта 2012, 12:11:18 »
Видел! но вот не помню где! у тебя детский пробег сайленты балки должны быть живы.
Оффлайн kopiton
« Ответ #1484 : 29 Марта 2012, 14:05:19 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1632.msg1855341#msg1855341
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1485 : 01 Апреля 2012, 19:46:20 »
Ну вот. Перебрал я передок. Первое впечатление - наконец то тишина. Скажу так. Менять надо всем гамузом. По отдельности, такого результата не будет. Пришлось долго поездить, что бы уловить тот далёкий стук, который всё таки где то живёт. Я предполагаю, что этот звук издаёт рулевая рейка. В принцыпе мириться можно.
       Маленький фотоотчёт.
Сайленты подрамника, старый/новый.
Новые сайленты перед запресовкой намазал Фейри.
Старые были чуть надорванные и местами отслоились от обоймы. Перед тем, как выбивать, распилил ножовкой.
Опоры, новая/старая.
Сайлент цельный. Пробовал запресовать сам. Вставал на перекос, не лез. Разница в толщине сайлента и посадочным местом была 1мм. Пришлось ехать на местное СТО, там запресовали 2 сайлента за 20 грн.)
Как устанавливал стойки и втулки стаба не фоткал. Тут всё стандартно. Скобы на суппорта стали отлично и суппорта наконец замолкли))
Добавлено: 01 Апреля 2012, 19:56:03
Кстати, снимал свою короткоходную кулису. Менял паломанные втулки. Намудохался, пока вынял шток, на котором крутится кулиса. Оказывается шток имеет свойство приржаветь к подшипнику! Помогло мазанье тормозухой и пару часов перекура. Да, ещё молоточком по кулисе постукивал. И это за два месяца после установки. Задул во внутрь кулисы смазку для суппортов и поставил обратно. При езде перестала звенеть, на долго ли.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 19:56:03 от Dim.on »
« Ответ #1486 : 01 Апреля 2012, 21:51:25 »
тоже думаю про рулевую рейку, может она тарабанит.
Оффлайн Acyc
« Ответ #1487 : 02 Апреля 2012, 09:29:18 »
конечно торобанит. залезь в яму возьмись за рулевой наконечник ближе к рейки и подергай услышишь стук (там есть втулка она разбивается со времен и начинает торобанить.) Проверено!
если тишина значит все гуд.
Dim.on поздравляю с тишиной! только вот интересно на долго ли?!?!
з.ы. Я перебрал задок и передок, поменял передние опоры и подшипник, в сзади пружины.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1488 : 02 Апреля 2012, 10:57:22 »
Спасибо. А что у тебя с пружинами?   просели?
 пс: ах да, забыл уточнить. Поскольку стабилизатор у китайцев толще на 2мм, чем у корейцев, то втулки встают туго в скобы, и не сходятся в стык (где втулка разрезана). Я затянул до конца, з боков чуть выдавливает. Буду наблюдать. Боюсь, что бы не рвало. Может стоит брать китайские. Кстати родные снял,   довольно мягкая резина.
Оффлайн Acyc
« Ответ #1489 : 02 Апреля 2012, 11:09:42 »
чуток просели!
а втулки на стаб бывают разных размеров я где то писал. на китайцев самые большие 17мм вроде.
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #1490 : 18 Апреля 2012, 15:01:52 »
Привет!  накачал шины газом, попробуйте, подвеска на 50% тише!И не надо перебирать!
Вопрос, что делать с машиной когда поставишь усиленные подушки, так и будет передок на 1,5 см. выше ездить?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1491 : 18 Апреля 2012, 15:18:03 »
Газ в шинах, еще одна мифическая штука для  самообмана.
Добавлено: 18 Апреля 2012, 15:20:05
tolik, Проверь давление в шинах, шиномонтажники часто пользуються таким приёмом, когда газом качают. Немного недокачивают, и от этого и получается эффект "мягкости"
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 15:20:05 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн tolik
« Ответ #1492 : 18 Апреля 2012, 15:20:40 »
UkrOrange Попробуй!!!!!
Оффлайн Acyc
« Ответ #1493 : 18 Апреля 2012, 15:46:43 »
поддерживаю, полный бред и развод!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1494 : 18 Апреля 2012, 17:42:22 »
вот они родные
а есть такие скобы на лачиковские суппорта?
Оффлайн Acyc
« Ответ #1495 : 18 Апреля 2012, 17:45:09 »
по идеи эти подходят! они вообще с опеля!!!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 17:59:04 от Acyc »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1496 : 18 Апреля 2012, 23:15:04 »
Acyc, спасибо, а где сверлить как определить?
Оффлайн Acyc
« Ответ #1497 : 19 Апреля 2012, 08:17:12 »
на глаз))) вот одноклубник делал почитай
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.msg1855334#msg1855334
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 08:19:19 от Acyc »
Оффлайн tolik
« Ответ #1498 : 27 Апреля 2012, 14:30:04 »
Никто так и не ответил на Вопрос, что делать с машиной когда поставишь усиленные подушки передних амортов, так и будет передок на 1,5 см. выше ездить?
Оффлайн Acyc
« Ответ #1499 : 27 Апреля 2012, 16:07:42 »
Можешь подрезать пружины, или купи заниженные пружины...
