Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99765 раз)
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #300 : 28 Апреля 2013, 21:43:19 »
ДХХ нэ иснуе! Что чистим то? Может РХХ?
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #301 : 28 Апреля 2013, 22:21:24 »
Просто в разных источниках по разному.
Пишут либо ДХХ - Датчик Холостого Хода, либо РХХ - Регулятор Холостого Хода)))
« Ответ #302 : 28 Апреля 2013, 22:28:08 »
Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ), Регулятор Холостого Хода (РХХ). Другого в наших машинах нет
« Ответ #303 : 28 Апреля 2013, 22:34:38 »
если уж быть точным-клапан регулятора холостого хода
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #304 : 28 Апреля 2013, 22:40:56 »
Ладно, пусть будет так... ))) Значит, не все продавцы запчастей для наших машинок настолько подкованы, как Вы.)))
А по сути, подойдет ли к нам РХХ - от Ланоса, потому как он разы дешевле, и как найти данный РХХ российского производства?
P.S.
Как бы и Авто: Aveo T255 (седан) - тэж нэ иснуе!!!))) Без обид, просто фраза в сторону))) beer2
« Ответ #305 : 29 Апреля 2013, 07:30:55 »
представьте себе, что у иснуэ. с 2009 года седаны выпускаются с начинкой Т255 (проводка, пластик, арматура и т.д.) которая во многом отличается от Т250, поэтому и сделали разделение.
По поводу клапана. Его надо не только чистить, но и смазывать. Если он заклинивает даже смазанный, то менять. От Ланоса? По идее подойдёт, т.к. по коду (17059602) идёт как замена нашему (93744675). Но почему-то же он стоит дешевлее в разы... Я бы не ставил. На экзисте разные производители от 83 грн. Но моё мнение - ставить оригинал, т.к. были случаи, когда с новым неоригиналом машина вела себя хуже, чем с нерабочим оригиналом...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #306 : 29 Апреля 2013, 10:27:33 »
На экзисте мне говорили, что можно вернуть запчасть в течении 14 дней, если что-то не устроит.
Хотя, действительно, если РХХ на Ланос стоит в разы меньше, чем на Авео, то возникают опасения по ихней взаимозаменяемости.
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #307 : 29 Апреля 2013, 12:00:53 »
без следов установки. А Вы попобуйте поставить РХХ без следов...
« Ответ #308 : 29 Апреля 2013, 12:03:31 »
ну а они упоминали, что на электрику ни гарантии ни возвратов?!?!?
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #309 : 29 Апреля 2013, 16:20:16 »
Самое интересное, только что заезжал в официалам, в магазин. Со слов продавца, моего знакомого, - РХХ на Lanos и Aveo идентичны. )))  И продают их из одной коробки. А различие в цене - потому, что то Lanos, а то AVEO!!!))) Не претендую на истину. За что купил, за то и продаю.
  • 063 855 67 00
« Ответ #310 : 29 Апреля 2013, 21:51:45 »
А чего без следов установки не получиться?
« Ответ #311 : 29 Апреля 2013, 21:53:10 »
Добрыня Владич, а как Вы его прикрутите так, чтобы не осталось следов? Да и правильно стказали, на электрооборудование обычно гарантии нет.
  • 063 855 67 00
« Ответ #312 : 29 Апреля 2013, 22:01:16 »
hardlock,  можно поставить шайбочку под болтик и сильно не затягивать. А насчёт того что замена не распространяеться на электрооборудование, то такой прикол впервые слышу. По закону Украины о праве потребителя, возврат в течении 14 дней распространяется вроде и на электрооборудование. или на экзисте свои порядки? repa
« Ответ #313 : 29 Апреля 2013, 22:03:04 »
Добрыня Владич, это не только на экзисте. Попробуйте.
  • 063 855 67 00
« Ответ #314 : 29 Апреля 2013, 22:09:19 »
hardlock,  может быть, я не спорю. Просто непонятно как они аргументируют отказ? dntknw
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #315 : 29 Апреля 2013, 22:16:57 »
Добрыня Владич, Легко,"была установка оборудования при не соблюдении рекомендации завода-изготовителя" всё гарантия в топку.
  • 063 855 67 00
« Ответ #316 : 30 Апреля 2013, 10:01:48 »
z5z5,  это не аргумент, это неуважение! С такими разговорами я бы больше никогда не обратился в эту фирму. Можно просто послать на ... это будет тоже самое :D
« Ответ #317 : 30 Апреля 2013, 10:12:26 »
устанавливай на оф.сервисе, чтобы были все бумажки, и тогда возможен возврат электрооборудования...
  • 063 855 67 00
« Ответ #318 : 30 Апреля 2013, 10:27:17 »
Мне ничего устанавливать не надо! Вопрос задавал Pet5744. Если уж так дело обстоит с магазинами, то думаю на авторынке точно уже можно договориться о возврате/замене в случае несоответствия.
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #319 : 30 Апреля 2013, 13:05:26 »
Друзья, с РХХ на Lanos и Aveo вроде разобрались. А по поводу РХХ российского производства ,а так же по вопросу калибровки РХХ кто-нибудь точнее сказать может?
« Ответ #320 : 30 Апреля 2013, 14:10:56 »
Калибровки РХХ нет... вставил, закрутил винты, подключил разъём, включил зажигание, пару секунд и выключил, потом снова включил, пару секунд и можно запускать мотор...
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #321 : 30 Апреля 2013, 14:55:32 »
Про калибровку нашел вот это
Цитата:  link=topic=62626.msg2207894#msg2207894 date=1367320256
Каждый раз при отсоединении или замене кабеля АКБ или разъема требуется провести следующую процесс сбора информации.
Включите зажигание на 5 с.
Расцепите зажигание на 10 с.
Запустите двигатель в положении Парковка/Нейтраль.
Позвольте двигателю поработать, пока охлаждающая жидкость не достигнет 85'С.
Включите кондиционер на 10 с, если такой установлен.
Расцепите кондиционер на 10 с, если такой установлен.
Если машина оборудован автоматической КПП, задействуйте парковочный тормоз. Во время нажатия на педаль тормоза отрегулируйте рычаг переключения передач в положение D.
Отключите зажигание. Операция установки параметров холостого хода завершена.
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #322 : 30 Апреля 2013, 18:24:15 »
друзья ставьте от ланоса я уже год с таким катаюсь и никаких проблем
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #323 : 30 Апреля 2013, 18:29:56 »
Проблема с подвисанием оборотов прошла??? Или так и продолжает "радовать"???
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #324 : 30 Апреля 2013, 18:45:37 »
проблем с подвисанием нет но перед тем как выежать нужно немного прогреть машинку а то если спешишь и на холодной едишь то иногда подвисают до 1200-1500 об а как прогреешь минут 5-10 то никаких проблем
