Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126852 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #375 : 01 Августа 2008, 03:44:52 »
Chevrolet Aveo  Хетч, 1,5 АКПП,   2008 г пробег 1000 км.беспокоит следующее
-расход топлива-12 л.(на 1000 км. 120 л.)
Идет обкатка не парся... потом будет меньше...
-при разгоне прослушивается цекотение характерное для раннего зажигания
с этим ХЗ... едь  на СТО, пусть диагностируют
-слабая мощность кондиционера
Тоже самое на СТО...
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #376 : 01 Августа 2008, 11:41:39 »
чистая правда!
пробег 10000, расход при смешанном режиме 9,5л/100
Оффлайн kolob
« Ответ #377 : 01 Августа 2008, 12:55:10 »
1. Нормальный расход: обкатка, лето, кондей. Даж как-то и маловато будет, не докладываешь тигру мяса.
2. Не факт, что это двигатель. Цокот на холодную или всегда? Масло менялось в двигателе (возможно, гидрикам маслице не нравится)? Защита картера ставилась?
3. Что значит малая мощность? Поднеси градусник к решетке на торпедо и огласи температуру. Возможно, фриона нет в нужном количестве. Кстати, тогда и цокот есть не пальчики, а непрерывное срабатывание на вкл/выкл кондея.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #378 : 01 Августа 2008, 13:34:14 »
да нормальный расход 12литров, у меня меньше 12 никак не получаеца. спасает только шо на газе!
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #379 : 01 Августа 2008, 13:35:45 »
^edw@rd кст. когда попробуем ещё стартануть, я поставил сёдня фишку! ;)
« Ответ #380 : 01 Августа 2008, 13:38:21 »
Алексей_УТН
Как только, так сразу ;)
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #381 : 01 Августа 2008, 14:52:16 »
Алексей_УТН, извини но ты по-ходу или сильно издеваваешься над машиной или заливаешь плохое топливо или у вас щас гололед и пробки... или я чего то не понимаю...
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #382 : 01 Августа 2008, 15:49:12 »
Gatvik
плохого газа НЕ БЫВАЕТ(существенноеотличие от бензина)! стиль езды - да, спортивный.
Оффлайн бск
« Ответ #383 : 01 Августа 2008, 20:51:28 »
Спасибо за ответ.С кондиционером всё впорядке просто в солнцепёк из за слабой теплоизоляциинемного нехватает чолодаю
kapelka_vodu
« Ответ #384 : 02 Августа 2008, 09:34:44 »
бск
 авео хэтч с АКПП, катаюсь с 23 июля. Пробег на сегодня 1100 км. Средний расход составляет 7.5л... Может Вам все же стоит заехать на диагностику? 12л по любому многовато будет, хоть и на обкатке машинка... :)
P.S. И кстати какой у вас стиль вождения?
Оффлайн kolob
« Ответ #385 : 02 Августа 2008, 11:30:58 »
kapelka_vodu Маловато, если это среднее да еще и при обкатке. Кондей включался? А как замер происходил?
Оффлайн Shurko
  • Симферополь фореве :)
    • Притчи и сказки Востока и Запада
« Ответ #386 : 02 Августа 2008, 11:53:49 »
kolob
кондей практически не включаем.
Замер проводился таким образом: бак до отстрела, катаемся 50/50 город/трасса, потом на тойже заправке, тем же пистолетом до отстрела. Дальше простая математика.
Это по поводу поста "капельки" - жена она моя - возлюбленная   crazyGirl
Оффлайн sedoy
« Ответ #387 : 02 Августа 2008, 20:01:33 »
Алексей_УТНкак там фишка
есть различия типа с ней и без нее
« Ответ #388 : 03 Августа 2008, 01:13:38 »
sedoy
Разительная разница ;)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #389 : 03 Августа 2008, 19:20:40 »
sedoy
за выходные почти 400км- есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница в динамике разгона авейки.
Ещё не понял в чём прикол - у меня снизился расход газа :o :o :o
летом кондёр не выключаю(хотя после дозаправки-150грн)использую на меньших оборотах
...и 92бенз, ранее заливаемый мной для прогрева авто перестал совсем тянуть машинку :(
« Последнее редактирование: 03 Августа 2008, 19:26:55 от Алексей_УТН »
Оффлайн бск
« Ответ #390 : 03 Августа 2008, 20:57:14 »
kapelka_vodu
"Средний расход составляет 7.5л ." как считали ? У меня пробег 1000 км. на этот пробег израсходовано 120 л.Кондёр включён процентов на 70, на полную мощность редко. Езда только по городу.
« Ответ #391 : 04 Августа 2008, 08:33:44 »
Алексей_УТН
А что ты хотел ??? Фишка под 95 бенз ;)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #392 : 04 Августа 2008, 08:53:16 »
kapelka_vodu
7,5 на 100км? может у вас в доп.опциях - вело привод? по мануалу около ДЕВЯТИ! но, не буду переубеждать, блажен кто верует. на автомате, даже при нормальном(спокойном) стиле езды, меньше 10,5 -11 л по городу у народа не получается.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #393 : 04 Августа 2008, 08:55:37 »
^edw@rd
А для прогрева авто(2-3 минуты) это не критично(на 92)? я просто себе на топливную карточку пару сот литров 92 прикупил :(
« Ответ #394 : 04 Августа 2008, 09:34:01 »
Алексей_УТН
Нет не кретично.
Оффлайн kolob
« Ответ #395 : 04 Августа 2008, 10:25:21 »
Алексей_УТН Меня всегда смущают цифири расхода менее 9 литров. Ну а вдруг это правда хоть на треть? Тогда надо искать особенность либо в двигателе у людей с расходом 7.5л., либо в двигателях тех, у кого расход более существенен. Правда, не постигаю, за счет чего может быть такой разброс на новых исправных движках.
Кстати, замерять расход по отстрелу пистолета на колонке КРАЙНЕ некорректно. Ведь отстрел пистолета может быть, во-первых, как от поверхности бензина, так и боковины горловины (чаще всего). Во-вторых, ошибка по высоте в отстреле в 1.5-2см-это уже ошибка в 5 литров и более.
Надо продолжить исследование данного феномена. А то за державу обидно, то биш за свою машину. Чего это она объедает меня более, чем у других?
kapelka_vodu
« Ответ #396 : 04 Августа 2008, 22:12:44 »
 to Алексей_УТН
Для тех, кого в школе так и не научили русским буквам и арабским цифрам: открываем мануал, стр.191, табл.8.4.. Ведем пальчиком по строчке версии вашего авто и внимательно смотрим три последнии столбца. Так вот, там написано, что у SA48Y средний расход составляет 7,6 л\100 км
skaut
 и еще... несколько постов выше товарисч Shurko подробно изложил методику подсчета расхода бенза. Могу лишь добавить что в нашей семье 2 авешки, и  средний расход у обоих как мы видим не превышает 8 л. Сегодня заправляла полный бак, так вот на пройденные 540 км было затрачено 42л.бензина  . 42\540= примерно 7.8 л. В этот раз 70% езды было по городу, кондей несколько раз включался, стиль езды довольно спокойный.
Оффлайн kolob
« Ответ #397 : 05 Августа 2008, 09:45:28 »
kapelka_vodu Сударыня, позвольте напомнить Вам афоризм небезизвестного Козьмы Пруткова: "Если на клетке с буйволом написано слон-не верь глазам своим". Возьмем, к примеру, BMW "Mini" последних моделей, конкретно модель с двигателем 1.6л. 90л.с. (Ну чем не наш движок по энерговооруженностьи). Так вот у него расход средний (теоретический, который отважились заявить инженеры BMW) составляет 7.2л., а по городу - 10л. Это как же понимать? А так, что зачуханные 20-ти летней давности движки непостижимым образом оказались экономичнее суперсовременного двигателя BMW? Причем, собственно, не о движке надо вести речь только, а о авто в целом: уж больно расход зависит от аэродинамики кузова, подвески, системы управления подачей топлива, коробки передач (у BMW она 6-ти ступенчатая !!!). Так неужели все это у Авео явно отставшей от последних разработок расход явно превосходил все последние достижения ведущей фирмы в мире? Может все же что-то не то у нас в консерватории, т.е. в мануале? Думаю, ответ очевиден, в рекламных целях и не такое можно написать. Я думаю, господин Оппель весьма удивился бы качеству своих 20-ти летней давности разработок в наши дни, заглянув в наш мануал (вернее в Ваш, т.к. в своем я пока не видел таких цифр, сегодня найду его и посмотрю). Так что послушаем все того же Козьму: "Зри в корень!"
« Ответ #398 : 05 Августа 2008, 09:47:34 »
kolob
5 bravo
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #399 : 05 Августа 2008, 10:08:33 »
мадам передёргивает ;)
не поленился, взял мурзилку - о, чудо! у вас авто явно не на бензе работает! [img=http://i.piccy.kiev.ua/i2/3a/03/adbfea2e935c4cf51744bc61ce2d.jpeg]
