Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50940 раз)
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #325 : 18 Августа 2013, 20:06:20 »
Bodzh, правильный вывод такой: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
ЗЫ: а отчёт и у меня был давно.
Оффлайн Bodzh
« Ответ #326 : 18 Августа 2013, 21:51:42 »
Я вот ориентировался по этой статье   http://autostuling.ru/tuning/transmissiya/19-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-i-regulirovka-privoda-kpp-svoimi-rukami.html
но Ваша статья не менее полезна, жаль что раньше не заметил... Да и наверное не верил в свои навыки до этого)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #327 : 16 Сентября 2013, 19:57:01 »
Я уже замахался с этой кулисой.
Сначала ставили дома на сто, 5 часов в итоге ручка криво ход меньше но вибрация конкретная.
Потом поехал к патриоту, сказал что коротко очень не получится ибо там надо подпиливать, да и лучше не делать т.к. возрастает усилие, в итоге сделал толково ручку кпп, ход нормальный, но вибро не пропало, при задней иногда появляеться шелест зависящий от оборотов,  причём даже с выжатым сцеплением repa.
Еще иногда пару раз приходится выжымать сцепу перед тем как заднюю включить и вторую быстро тоже не включить на высоких оборотах!
Вообщем "не мала баба клопоту wall"
Зато теперь не мешалка.
Вообще такое чувство что у меня что то с коробкой а не с синхронами, может ли такое быть на 25000 пробега по городу?
« Ответ #328 : 17 Сентября 2013, 11:01:50 »
А по Вашему синхроны где стоят? не в коробке?
До замены кулисы были проблемы с переключением? Масло меняли? Не? а стоило бы...
Оффлайн Финансист
« Ответ #329 : 17 Сентября 2013, 11:13:09 »
Масло менять на 25000? repa
Проблемы описал выше, при 5000 включалась с хрустом с нуля.
Перепутал синхроны со сцеплением.
« Ответ #330 : 17 Сентября 2013, 12:21:17 »
Финансист, я поменл на 300 км, потом на 70 000. С завода там залито "не очень", вот может работа КПП и не устраивает.
Оффлайн Финансист
« Ответ #331 : 17 Сентября 2013, 12:27:53 »
Надо посмотреть, спасибо!
А как а счёт сцепления, оно здесь не при чём, как Вы думаете?
« Ответ #332 : 17 Сентября 2013, 12:45:15 »
Финансист, чтобы что-то сказать надо самому пощупать, но 99% что проблема не в сцеплении. Продолжаем в другой теме, тут только про короткую кулису.
Оффлайн soltem
« Ответ #333 : 25 Октября 2013, 10:40:02 »
И я себе поставилИ.... (hardlock, респект и уважуха за помощь!)
Покупал кулису у baksss.
Плюсы: 1. Переключение. По сравнению со старой разница огромная. Отзывы такие как и у всех.
Минусы.............  1. Шум шелестящего характера со стороны ручки КПП. (выносит мозг)
                          2. Вибрация со стороны коробка-двигатель на кузов и саму ручку КПП усилилась. Такое впечатление что еду не 3000об./мин., а 4000, а то и больше ...............  (чувствуется ногами и жо....) wall
С этой кулисы надо вытягивать подшипники и ставить туда пластмассовую начинку от оригинальной или же удлинять родную. Эту буду снимать............ Жалко. Еще одна переделка не получилась.
Надо было внимательно читать тему......... Вот решение проблемы в точно такой же кулисе у Teras.
ИТОГ. Короткоходовую кулису на подшипниках в топку.
Оффлайн Финансист
« Ответ #334 : 25 Октября 2013, 10:59:58 »
У меня те же симптомы, но снимать не буду, единственный реальный плюс это то что она не болтается по всему салону!
Добавлено: 25 Октября 2013, 11:04:01
А странный звук на задней присутствует?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 11:04:01 от Финансист »
Оффлайн soltem
« Ответ #335 : 25 Октября 2013, 11:14:15 »
Есть немного....  :-X
Оффлайн Финансист
« Ответ #336 : 25 Октября 2013, 11:24:30 »
soltem, И уже не можешь так резко переключится на любую передачу как раньше?
Оффлайн soltem
« Ответ #337 : 25 Октября 2013, 11:47:06 »
Да. Но это думаю с непривычки. Сегодня переключения были резвее чем вчера...  :D
Оффлайн Финансист
« Ответ #338 : 25 Октября 2013, 11:55:01 »
Я сами притыкался, там надо либо очень быстро либо тогда уже с паузой на нейтрале.
Оффлайн Stayer
« Ответ #339 : 07 Ноября 2013, 07:02:00 »
asaul, по болтающейся ручке КПП есть моя разработочка.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=174745.0
Оффлайн Osqar
« Ответ #340 : 07 Ноября 2013, 17:52:02 »
Ребята, буду делать сцепление на выходных, коробку снимать. Вот думал и разом кулису поменять, а то звон от неё стоит, рукой только успокоить можно. Вопрос, где можно штатную приобресть в Киеве? и сколько стоит? У меня пробега уже 160тыков. Хочу сделать чтобы уже туда не лазить снова. Подскажите!
Оффлайн Stydent_DoZoR
« Ответ #341 : 07 Ноября 2013, 22:31:50 »
Ой почитал я почитал и вижу что кулису я  себе не хочу!(  Много думал о том чтоб машинка была по четче в управлении ну чисто в ощущениях но теперь вот спасибо форуму пока воздержусь)! У самого небольшое СТО много ребят уже просило сделать чот этакое  но я все сразу пробую на своей)! Менял у себя кулису в сборе, только вот чтоб подрегулировать ее ну чтоб привычно было с раза восьмого получилось! А так идея хороша оч, но требует доработки)!
Люблю "АВЕО" своими руками)!!!
« Ответ #342 : 07 Ноября 2013, 22:34:44 »
видать не по инструкции регулировали.
Оффлайн Cresset
« Ответ #343 : 07 Ноября 2013, 23:09:00 »
Stydent_DoZoR, а где твоя СТО,может че прийдеться делать по машине??? я хочу свою кулису перебрать,но не могу ремкомплект найти,,,,,,,,,,,,может ты где встречал????
Оффлайн Osqar
« Ответ #344 : 08 Ноября 2013, 10:05:58 »
  Так и не ответил никто! (( А завтра буду коробку снимать!
« Ответ #345 : 08 Ноября 2013, 10:10:51 »
Osqar, а тема то не та, поэтому никто и не тветил. Закажите на экзисте по номерам з/ч и всё
Оффлайн Osqar
« Ответ #346 : 08 Ноября 2013, 10:35:31 »
Так нету, на экзисте... Пробовал заказывать. В том то и дело.
« Ответ #347 : 12 Ноября 2013, 00:03:03 »
Блин народ сори(! Работы ну просто ж.....! Сил нет до компа дойти(! Ремкомплект есть и его легко купить у нас в городе продается ну в 5 местах точно) Только у него минус есть передачи  поначалу туговато нечётко включаются ну а потом приемлемо но все ровно не так как кулиса в сборе но луче чем разбитая) это однозначно)!
Добавлено: 12 Ноября 2013, 00:08:30
Не так как должно быть а так как привычней) вот поэтому и мудрил)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 00:08:30 от Stydent_DoZoR »
Оффлайн Gendalf
« Ответ #348 : 20 Ноября 2013, 10:24:03 »
Ребят ко в Донецке (енакьево макеевка) может классно ее настроить ... а то мысли уже поставить сток(
« Ответ #349 : 20 Ноября 2013, 10:25:48 »
Gendalf, настраивай по заводской инструкции и всё будет нормально, только может придётся тягу подпилить, бо задняя может не включаться.
