Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50943 раз)
Оффлайн baksss
  • Короткоходные кулисы Aveo, Lacetti, Tacuma, Lanos,
    • http://kulisa.uaprom.net/
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #300 : 06 Апреля 2012, 21:19:01 »
Вместо болта так же можно использовать "Палец кулисы(соединительный)"
Продажа короткоходных кулис Aveo, Lacetti, Lanos, Sens...
050-981-55-33, 063-268-80-13
« Ответ #301 : 07 Апреля 2012, 11:53:52 »
baksss, Можно! Если его найти!!!... я лично не могу найти, искал и отдельно, и в ремкомплектах, и где только не лазил, ни где нет!!!!
Оффлайн baksss
« Ответ #302 : 07 Апреля 2012, 22:19:39 »
У нас на рынке их валом... если не ошибаюсь стоит 15 или 20 грн.
« Ответ #303 : 08 Апреля 2012, 13:23:48 »
купил болт 8х40, и гайку... закрутил всё в норме... но 2ую поймать вашпе не мог... подрегулировал слегка, и стало лучше, чем даже было раньше....
Оффлайн АВЕО
« Ответ #304 : 16 Апреля 2012, 22:27:10 »
ребят помогите ато уже запарился - стоит короткоходная кулиса, когда двигатель на маленьких оборотах при разгоне вибрирует очень гудит кулиса стоит только рукой ручку переключения передач прижать сразу тихо, всю кулису в сборе перебирали, перемазывали ничего, поменяли все втулочки (новые) результат тотже ноль, хотя когда только поставил кулису примерно гдето пол года было тихо потом началось уже не знаю что делать???
« Ответ #305 : 17 Апреля 2012, 08:26:20 »
АВЕО, проверь карданчик... у меня прошло!!!! тоже менял, смазывал, то сё, кордан зафиксировал, и прошло!!!!
Оффлайн АВЕО
« Ответ #306 : 17 Апреля 2012, 09:41:14 »
™VIRT™, а можеш подробней сказать что за карданчик, ато не сильно смыслю)) и как ты его фиксировал?
« Ответ #307 : 17 Апреля 2012, 18:28:59 »
АВЕО, на 12 страничке всё есть!
Оффлайн АВЕО
« Ответ #308 : 22 Апреля 2012, 18:38:14 »
ребят подскажите сегодня залез рукой к кулисе подёргал её, так у меня часть которая в салоне от ручки КПП длинная выходит под капот к кулисе в отверстии где переход в салон очень большой люфт его не должно быть или это нормально скажите у кого как может у меня именно это тарабанит?
Добавлено: 24 Апреля 2012, 11:41:50
неужели никто не знает?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 11:41:50 от АВЕО »
Оффлайн baksss
« Ответ #309 : 25 Апреля 2012, 19:41:05 »
Люфтов не должно быть !
Добавлено: 26 Апреля 2012, 21:42:31
По поводы цены ответил в личку.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 21:42:31 от baksss »
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #310 : 02 Мая 2012, 12:22:56 »
Я под низ кулисы поставил резиновую шайбу а верхнюю скобу подогнул с помощью молотка и проставки, звон пропал.
Оффлайн Strongfood
« Ответ #311 : 09 Июля 2012, 16:21:45 »
Где можна купить и поставить в Киеве???
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #312 : 18 Августа 2012, 08:33:38 »
Купил, поставил,отрегулировал. Ушло 20% хода. Установки рекомендованые продавцом не подошли, не включалась задняя передача (мешает конструкция держателя самой кулисы) Вообшем я доволен, хоть и собираюсь чуть подпелить детальку на кулисе.
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #313 : 21 Сентября 2012, 10:46:37 »
Ребята,вопрос хочу поставить себе короткоходную кулису ! у кого заказать? где то на форуме видел темку продавали кусилы короткоходную самодельную ! что подскажете?
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #314 : 21 Сентября 2012, 11:13:04 »
по поводу покупки ты в правельном направлении, єто и есть та тема! Купить можно у baksss. А короткоходные кулисы все самодельные, заводских не бывает! Но качество достойное!
Оффлайн asaul
« Ответ #315 : 15 Октября 2012, 14:13:09 »
у меня проблема. Ручка кпп салона телепается как сопля. Внутренний пластиковый шарик износился. Восстановить реально или замена всего ?
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #316 : 15 Октября 2012, 16:55:51 »
asaul, я снял ручку и намотал изоленту + смазал литолом. Эффект положительный.
Может у тебя другая проблем а с вертолетом на кулисе...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #317 : 15 Октября 2012, 17:47:40 »
Я когда поменял рычаг (от опеля), то там шарик (тот который двигает сам рычаг идущий в моторный отсек), он с прорезями, я вставил туда резиновые уплотнители. Теперь практически не люфтит.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #318 : 19 Ноября 2012, 12:21:16 »
EclipsE, Где брал почем ручку опелевскую?
Добавлено: 19 Ноября 2012, 12:21:46
Где в Киеве толково поставят короткоходную кулису толково?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #319 : 19 Ноября 2012, 13:35:28 »
Andre150, На разборк, уже не помню где, давно было.
А кулису мне Олег ставил, все толково.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #320 : 17 Июля 2013, 21:16:32 »
А че темка заглохла? Уже все поставили и нету вопросов? Я бы хотел себе.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #321 : 18 Июля 2013, 09:44:13 »
Сток смотрится отстойно.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #322 : 18 Июля 2013, 20:22:52 »
кто-нибцдь сейчас продает коротышку? хочу купить.
« Ответ #323 : 18 Июля 2013, 20:31:54 »
Mihalych...если тебе новую - вот темка: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152256.msg2216378#msg2216378
...а если б/у, так то в купи/продай...
Оффлайн Bodzh
« Ответ #324 : 18 Августа 2013, 19:21:21 »
Всем привет. у меня с короткоходной кулисой получилась целая эпопея. Заказывал ее еще зимой. Все никак не мог найти спецов чтобы поставить в Белой Церкви. Сначала подьехал к знакомому механику. тот покрутил стоковую кулису, так даже снять не смог -откручивал хомут сверху)Плюнул, сказал - ищи другого человека. Расстроился я... Дальше поехал к другому -мне егокум посоветовал, грит ставил ему кхк на 2115 ваз. те помучались изрядно,но в итоге поставили. первые впечатления- о,класс, джойстик, а не рычаг!  Радость закончилась когда я прикрутил громкость магнитолы- дребезг на 2000 оборотов меня шокировал. Смотрю в кулечек со старой кулисой, а там те втулочки которые идут в комплекте с кхк. Говорю им -ребята, так и так, дребезжит, надо втулочки поставить. На что они мне- ничего там ставить не нужно, мы все установили, это у тебя деталь тюнингованная, не хочешь дребезга- ставь сток и не морочь голову. Расстроился я еще больше. Поругался с ними, но толку то мало.... Погуглив, нашел статью о самостоятельной установке кулисы на лачетти. Все подробно, с фотками. Решил действовать. Следовав инструкции, за полтора часа неспешной работы втулочки были уже на своем месте. Затаив дыхание, завел ласточку- задняя передача включилась (хороший знак, подумал я ) ) проехался, и о чудо!!! долгожданная тишина в салоне! Радости не было предела)  Вывод: если все правильно делать, процедура не сложна. Жаль только 200 грн которые с меня содрали "мастера"
