Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50949 раз)
Оффлайн Gendalf
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #275 : 01 Марта 2012, 15:23:27 »
поствавил и я себе!)))) хорошо все смазал) забил смазки! p.s. 40 мин. настраивали) итог: доволен! штука класс, коробка как на заднеприводных, вспомнил как на ВАЗ-2106 когда коробка нормальная)
Спасиба!
Оффлайн baksss
  • Короткоходные кулисы Aveo, Lacetti, Tacuma, Lanos,
    • http://kulisa.uaprom.net/
« Ответ #276 : 01 Марта 2012, 19:38:18 »
Пожалуйста, обращайтесь  beer2. Рад что всё понравилось.
Продажа короткоходных кулис Aveo, Lacetti, Lanos, Sens...
050-981-55-33, 063-268-80-13
« Ответ #277 : 01 Марта 2012, 19:41:53 »
Нашёл у себя ещё один источник ЗЗЗзззЗззЗззЗзззвенения!!! ))) от кулисы к коробке уходит тяжка, соединяется втулочкой... у меня почему-то болтик с гаечкой развальцованой... соединение болтается и звенит иногда... воть...
Оффлайн baksss
« Ответ #278 : 01 Марта 2012, 19:50:30 »
Имеется в виду карданное соединение ?
« Ответ #279 : 01 Марта 2012, 19:55:03 »
baksss, Угумс... ибо вчера у себя в мастерской вычислял.... ни как подумать на это не мог....
Оффлайн Gendalf
« Ответ #280 : 01 Марта 2012, 20:21:37 »
а сухарики менял когда кулису КК ставил? я да!
« Ответ #281 : 01 Марта 2012, 23:03:19 »
Gendalf, чво за сухарики!??!?! мне просто кулиса досталась от доброго одноклубника, была кулиса и усё... остальное моё...
Оффлайн Gendalf
« Ответ #282 : 02 Марта 2012, 09:18:25 »
™VIRT™,  плассмасовые такие что на рычагах от ручки КПП идут к кулисе?
Оффлайн АВЕО
« Ответ #283 : 02 Марта 2012, 13:18:03 »
ребят, а она у вас в ходу при  наборе скорости создаёт какието звуки, звон, гул??? или как?
Оффлайн Gendalf
« Ответ #284 : 02 Марта 2012, 18:15:01 »
пока нет)))) но говорят со временем начинает разговаривать по своему)
« Ответ #285 : 02 Марта 2012, 19:37:43 »
АВЕО, у мну да! сначала избавился тем, что убрал люфт, самой кулисы, чтобы не прыгала вверх в низ.... теперь нашёл ещё одно место...
Оффлайн Gendalf
« Ответ #286 : 04 Марта 2012, 12:20:17 »
у меня люфта небыло "верх-низ") еле шайбы пластмассовые туда засунул! ™VIRT™, - какое место?)))
Оффлайн baksss
« Ответ #287 : 04 Марта 2012, 12:27:44 »
Выше ведь было написано - на карданом соединении.  Меняется элементарно, по времени 20- 30 мин.
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #288 : 15 Марта 2012, 20:56:29 »
Сегодня тоже обнаружил у себя большой люфт на карданчике, соединенным со штоком, входящим в кпп, правда и пробег уже под 200т. Может кто нибудь знает как его поменять!?
Оффлайн baksss
« Ответ #289 : 15 Марта 2012, 21:25:55 »
Элементарно, снимаешь кулису, на наждаке стачиваешь вальцовку на пальце крепления карданчика, и вынемаешь его.
После замены карданчика вместо этого пальца можно поставить болт с самоконтрящейся гайкой  , только что бы резьба была на нём только с края, т.е. чтобы пластик не тёрся по резьбе. Или же вставить на место тот же пальчик (если на нём нет выработки) и прихватить его сваркой.
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #290 : 16 Марта 2012, 13:55:49 »
Спасибо baksss, !сначала надо купить крестовину, а потом попробую ее поменять. Только пока не понятно как отсоединить крестовину от штока коробки?
Оффлайн baksss
« Ответ #291 : 16 Марта 2012, 20:46:38 »
Для ремонта шарнира вала переключения передач снимите пружинный фиксатор…
 …и извлеките ось шарнира привода переключения передач. Разъедините вилки шарнира.
Это удобнее делать при включенной пятой передаче.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #292 : 17 Марта 2012, 13:13:46 »
у меня со второй на первую бывает туговато переходит(((( что порекомендуете?
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #293 : 17 Марта 2012, 21:03:34 »
Спасибо baksss, сначала не увидел фиксатор пока не пощупал рукой снизу! кстати купил ремкомплект механизма переключения от ланоса, но из шести деталей подошли только две втулки! поэтому надо покупать специально на авео.
Оффлайн baksss
« Ответ #294 : 17 Марта 2012, 21:19:45 »
Скорее всего особенности коробки. У меня тоже со второй на первую плоховато включается если машина чуть катится. Помогает двойной выжим сцепления.
На сколько я знаю авешный рем комплект такой же корявый как и ланосовский и без  доработок не становится.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 21:22:27 от baksss »
Оффлайн EnERGaYZeR
« Ответ #295 : 30 Марта 2012, 19:20:19 »
Здраствуйте. Заказувал и я кулису у  baksss Установили , настроили vcool ))) всё чотко ...инструкция очень помогла  :D. Теперь радуемся)))))
- Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был
Оффлайн Teras
« Ответ #296 : 30 Марта 2012, 20:13:01 »
Тоже брал кулису у bakss почти год назад.Немного намаялись с регулировкой,но на 3 раз победили.Сделано качественно,с этим не поспоришь.Но дребезг просто замучал.Постоянно читал ветку и наматывал изоленту 3M,менял подшипники,ремкомплекты,втулки......Помогало,но не надолго.конечно было желание снова перейти на стандарт,но после короткого хода,обычный кажется камазом!Кент мой автослесарь-кулибин.Снял кулису,поставил стандартную,а с этой помудрит сказал недельку.В общем в итоге получилось вот это :
и вариант со стандартным ходом
Подшипники выкинул,выточил на всю длинну фторпластовую втулку и поворотные механизмы заделал из ушатанных стоек стабилизатора.В итоге пол года уже катаюсь-переключение передачь передать не возможно,только пробовать нужно.Дребезг и звон-вообще пропали.у нас в городе уже много с такими катается и не только авешки.О техническом процессе не интересовался,т.к. налажена продажа и врядле что расскажет.А там будет видно.
Оффлайн kass
« Ответ #297 : 05 Апреля 2012, 22:39:02 »
подскажите плиз, кто в Днепре может нормально настроить короткоходную кулису???
установили уже месяца 3-4 назад, менял заодно и сухарики и всю лабуду)
передачи включаются чётко, но оооочень туго....... на нейтральной туго ходит....
да еще и шумит она сильно, звон напрягает(
Оффлайн baksss
« Ответ #298 : 05 Апреля 2012, 23:14:36 »
Добавлено: 05 Апреля 2012, 23:18:33
сохранил номер, решил набрать, вдруг сохранён номер) так и есть - брал кулису у вас)
но ставил не у вас, так как у вас не было возможности на тот момент)
с удовольствием бы подскочил на регулировку) стоимость какова?
ехать на регулировку за 300 км. я думаю бессмысленно , позвоните по выше указанному телефону, я думаю Вам помогут к тому же в Днепре. Стоимость уточните по телефону.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 23:19:34 от baksss »
« Ответ #299 : 06 Апреля 2012, 19:07:36 »
Отпустили сегодня с работы в обед, ну думаю в машине поковыряюсь, дошли руки и до кулисы!!!... нашёл ещё погремушку... именно то место, где карданчик...
именно так у меня и было сделано... кто-то уже постарался... был болт м8, ну и гайка на 13... болт развальцевали, еле выкрутил гайку... в итоге завтра пойду на рынок за мазёвым болтиком с тифлоновой гайкой... !!! или в гараж... ну и + напхаю LMX, уже не знаю куда его пихать, вот нашёл!!!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 19:12:16 от ™VIRT™ »
