Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50948 раз)
Оффлайн img
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #225 : 19 Июня 2011, 22:25:05 »
никто не победил дребезг в районе ручки КПП???
на российском форуме есть предположение что это дребезжит кулиса, а в салоне передаётся металлический дребезг.
в общем, у меня тоже дребезжит, на 2000-2500 обортах... если прижать ручку КПП - перестаёт. так же перестаёт если рукой придержать трубу которая идёт с двиглу под панелью... что это может быть? сегодня часа два лазил, так и не понял что это. может действительно кулиса?
с российского форума...
Смотрите механизм переключения передач. Звук слышен в салоне, а неисправность живёт под капотом. Надо снять кулисный механизм, разобрать его и промазать. Там смазка высыхает и появляется СКРИП, а в салоне он слышен как ДРЕБЕЗГ.
Оффлайн baksss
  • Короткоходные кулисы Aveo, Lacetti, Tacuma, Lanos,
    • http://kulisa.uaprom.net/
« Ответ #226 : 19 Июня 2011, 23:30:01 »
На прошлой неделе менял КПП, при установки той же короткоходной кулисы была утеряна одна проставочная шайба(между подшипником и кронштейном крепления кулисы), установил без неё ... после чего появился обсуждаемый дребезг. Вчера поставил новую шайбу,  всё наладилось !
Продажа короткоходных кулис Aveo, Lacetti, Lanos, Sens...
050-981-55-33, 063-268-80-13
« Ответ #227 : 20 Июня 2011, 00:38:47 »
правильно baksss, говорит... оно самое... из-за не достатка шайбы... или же ещё нужно что-то подложить, ибо она гуляет вверх-вниз, за счёт этого и звук... я себе исправил это... но со временем снова появилось... на сдел. неделе буду перебирать, буду ставить толстые пластиковые шайбы....
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #228 : 20 Июня 2011, 14:43:34 »
а я вчера себе все опять смазкой залипил...и все пропало... токо это все до то й поры пока оно не повытекает под действием температуры...
Кстате возник вопрос, на Т250 пробку регулироовного отверстия кто-то вытаскивал? Она у меня железная и как вытащить хз...
« Ответ #229 : 20 Июня 2011, 16:11:16 »
у тебя она не вытаскивается.... просто нажми;)
Оффлайн mara_on_
« Ответ #230 : 20 Июня 2011, 18:10:16 »
Олег, нажать на ту пимпочку, что с противополной стороны с пружинкой? :o жал, в нейтральном положении но не помогаетЬ.
или сильно надо жать repa
Та пока нормалек тишина при поездке vcool.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 18:14:00 от mara_on_ »
« Ответ #231 : 20 Июня 2011, 23:45:28 »
нужно не в нейтральном... а провернуть вилку в сторону первой и второй передач(в сторону аккумулятора) и там уже нащупать;)
« Ответ #232 : 20 Июня 2011, 23:56:52 »
...это о чём вообще dntknw
Оффлайн mara_on_
« Ответ #233 : 21 Июня 2011, 14:47:45 »
AceUA, заглушка, которая зарывает отверстие, в которое нужно вставить штырек для последующей регулировки
Оффлайн mara_on_
« Ответ #234 : 27 Июня 2011, 20:41:45 »
Забивка густой смазкой не дала должного результата... Подергав кулису верх и вниз понял, что она нефигово болтается, зазор гдето около 2х мм...И склонился вот к этому:
Думал что шайбы порозлетались..Но после разбора всего этого механизма, оказалось что все на своих местах...
Так как стук окончательно задолбал, то решил подложить еще шайб.... по следующей схемке:
1- та прокладка, которая шла с кулисой( 2е штуки)
2 - вырезана с крышки
Такое утолщение я сделал только внизу, после чего кулису довольно плотно встала на свое место. Шайбочку вырезал сам из полиэтиленовой крышки, котрыми закрывают банки :D чегото более подходящего не нашел...
В итоге кулиса стала токо крутится вокруг оси, без доп движений... Еще укоротил себе переключения, вот теперь стало бомбово 8)
Оффлайн Winstone
« Ответ #235 : 03 Августа 2011, 11:18:17 »
Объясните, пожалуйста, опелевский рычаг КПП нужно брать в сборе или нет?
Если можно черканите номерочек:
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=62924a63-7d35-4476-868c-1bcc4c4bc277&Unit=72a3e52d-c318-9841-c0c9-957e2bf4f753
И еще, что насчет этого:
http://dp.prom.ua/cs150441-petrov/p731056-kulisa-korotkohodnaya-aveo.html
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 11:22:04 от Winstone »
Оффлайн рс
« Ответ #236 : 05 Августа 2011, 15:03:34 »
Winstone, что имеется в виду под "в сборе"?
« Ответ #237 : 05 Августа 2011, 15:08:34 »
...ну если готов переплачивать за "гламур" 50 грн - вперёд...по функционалу ИМХО - то же самое...
« Ответ #238 : 05 Августа 2011, 15:16:52 »
а её же всё равно не видно... она всегда в грязи будет, и спрятана там внизу...  А дырдочки, это для облегчения веса детали!!!!
« Ответ #239 : 05 Августа 2011, 15:20:31 »
...думаешь как-то повлияют на её работу ???
Оффлайн mara_on_
« Ответ #240 : 05 Августа 2011, 15:47:04 »
™VIRT™, так что теперь будем все снимать и сверлить? :D
« Ответ #241 : 05 Августа 2011, 15:54:06 »
AceUA, Неа, но на вес машины влияет очень!!!! реальные гонзчеги отказываются от хорошей музыки которая в куче будет весить 40 кг с полной шумо-вибра... потому-что 40 кг для них это ОооООчень много!!!!
mara_on_, в поддоне дырдочек насверлить, в коробке... ))))))
Оффлайн baksss
« Ответ #242 : 05 Августа 2011, 22:26:41 »
Здравствуйте. По сути метал о пластик стучать никогда не будет ! Скорее всего стучит сама кулиса о кронштейн крепления при увеличенном зазоре . Лично у меня ничего не дребезжало после установки кулисы , после того как менял коробку потерял одну проставочную шайбу , временно собрал без неё... появился дребезг, после поставил недостающую шайбу и всё наладилось.
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #243 : 08 Августа 2011, 16:58:57 »
Я тоже хочу короткоходную кулису. Скажите, а сильно сложно её установить?
Я честно говоря, хочу такую штуку и совсем не хочу всю тему перечитывать! )
Оффлайн baksss
Оффлайн bozz
« Ответ #245 : 20 Сентября 2011, 11:18:37 »
Купил я себе  кулису baksss, спасибо, и тут же попалась ручка от Вектры  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=156132.msg1810134#msg1810134 за что спасибо уже MaxBet
сразу поставил ручку и стало все намного лучше и комфортнее что даже засомневался  а надо ли мне эта кулиса   :-X
но как то заехав на СТО вспомнил что у меня в багажнике лежит кулиса....  раз уж купил надо и поставить.....
 8)   vcool    8)    vcool   8)    vcool     нет слов  насколько стало лучше
надо будет разве что еще укоротить ход так сказать  поэксперементировать  :)
з.ы.  даже  жена когда села за руль сразу же выдала  " так легко и удобно стало передачи переключать "
з.ы.2   КХК  + ручка КПП от Вектры  надо ставить и то и другое
Оффлайн baksss
« Ответ #246 : 20 Сентября 2011, 14:49:35 »
Со скоростью переключения сильно не стоит экспериментировать , быстро ляжет коробка !
Оффлайн bozz
« Ответ #247 : 20 Сентября 2011, 22:05:21 »
хм....   а смысл тогда?   настроить что бы было самое комфортно надо я так понимаю....  или это чревато  потерей коробки
Оффлайн baksss
« Ответ #248 : 20 Сентября 2011, 22:08:40 »
Грамотно настроить это само собой , я имею в виду что очень быстро переключатся не стоит т.к. синхроны не будут успевать выполнять свою функцию, а длинна хода ручки никак не повлияет на коробку.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 22:10:50 от baksss »
Оффлайн Igorek
« Ответ #249 : 28 Сентября 2011, 15:45:52 »
Сколько стоит на Авео 3 и как можно ее заказать?
