Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50951 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #200 : 22 Апреля 2011, 12:27:19 »
А как объяснить что у некоторых авео передачи включаются всегда четко и даже при большом пробеге, а у некоторых еще с салона ручка КПП по тому как она работает напоминает половник в тазике? А все это к примеру корейцы, и встречал такое не раз.
EclipsE, если бы знал в чем причина то сказал бы, а так остается только делать логические умозаключения...
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
« Ответ #201 : 22 Апреля 2011, 14:59:55 »
я так подозреваю что этот вук идет из-за того что кулиса (новая) стоит на своей  оси вращения на подшипниках, старая в свою очередь на втулочке мягкой...
вывод, вибрация(а без нее никак) от двига передаётся по мех-му пер-я передачь, т.к кулиса сидит жостко возможно какие-то звуки и возникают в мех-ме.. dntknw
« Ответ #202 : 22 Апреля 2011, 15:30:04 »
simon4eg, а у меня с салона дребезжит кулиса - люфта нет....
ЗЫ: себе поставил уже? Хоцца попробовать как включаются....
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
« Ответ #203 : 22 Апреля 2011, 16:00:15 »
hardlock,  да, поставил в суботу как и говорил, если буду(будешь) на встрече попробуешь, но не обещаю что буду, погодка классная, понед у мну выходной drunk l-hi
Оффлайн АВЕО
« Ответ #204 : 24 Мая 2011, 09:15:57 »
подскажите после замены всей кулисы в том числе и короткоходной появился гул при езде - такое может быть или нет? может чтото неправильно стоит???
« Ответ #205 : 24 Мая 2011, 23:03:47 »
АВЕО, не понял... замена кулисы, при чём всей.... в том числе и короткоходной.... это как?!
Оффлайн АВЕО
« Ответ #206 : 25 Мая 2011, 09:12:41 »
™VIRT™,  поставил короткоходную кулису и помимо неё заменил ещё все остальные состовляющие кулисы!!!
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #207 : 25 Мая 2011, 11:04:09 »
АВЕО, понятнее не стало)))) давай так....тебе меняли механизм только под капотом? или же ты еще менял рычаг переключения передач?
гул при повышении оборотов нарастает? все передачи включаются без проблем? как вариант, если ДО переделок такого не было, тебе просто неправильно отрегулировали кулису....
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн АВЕО
« Ответ #208 : 25 Мая 2011, 12:04:42 »
Леший_d1udf, да меняли всё барахло под капотом, гул в основном на 2 передаче, передачи втыкиваются без проблем, до переделок небыло.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #209 : 25 Мая 2011, 12:52:36 »
АВЕО, а регулировать заново не пробовали? мне кажется проблема с регулировкой кулисы, 2-я включается "не правильно\не до конца" вот и гудит.....
Оффлайн АВЕО
« Ответ #210 : 25 Мая 2011, 12:59:29 »
 нет пока не пробовали заново регулировать, и ещё если на первой катиться накатом, а потом резко дать газу то из под капота идёт какбы рычание какоето???
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #211 : 25 Мая 2011, 14:19:45 »
АВЕО, у меня также...этот  звук присутствует в раене 2 тыс оборотов, а потом пропадает, а если руку КПП прижимать рукой, то все тихо dntknw
Оффлайн АВЕО
« Ответ #212 : 25 Мая 2011, 15:13:34 »
во-во-во какраз 2 тыс. а потом когда уже тянеш 2 передачу до 50 нет!!! ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #213 : 25 Мая 2011, 15:57:18 »
даже не знаю, что это может быть...
mara_on_,  у тебя тоже это после установки короткоходки появилось?
мда) видимо мне повезло и с кулисой и с ее настройкой, потому что настроили мне 1 раз, и больше туда никто не лазил)
Оффлайн mara_on_
« Ответ #214 : 25 Мая 2011, 17:26:05 »
Леший_d1udf, да после установки. Но передачи абсолютно все включаются с первого раза, а на заводской были бока...то при чем тут настройка, или я чего не допонимаю? dntknw
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #215 : 25 Мая 2011, 18:39:24 »
mara_on_, неДОнастройка - это лишь мое предположение....исходя из логики - до установки кулисы такого не было, поставил, появилась проблема....а какая кулиса у тебя? на подшипнике?
Андрей
« Ответ #216 : 25 Мая 2011, 19:09:30 »
У мну короткоходовая на подшипниках и все ок. Тоже регулировали один раз.
Мож все от настройщика зависит?
« Ответ #217 : 25 Мая 2011, 19:21:56 »
...точнее от ровности его рук...
...я вот себе ставить собрался, а вы тут прям запугали...
« Ответ #218 : 25 Мая 2011, 20:55:12 »
та чё вы... всё и так понятно!!! хватайте кулису рукой и дёргайте её вверх-вниз... и станет вам понятно что дребезжит!!!...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #219 : 25 Мая 2011, 22:17:02 »
Леший_d1udf, на подшипниках.
При чем тут настройщик??? Я ж говорю, что все передачи включаются, четко и с первого раза.
+1 цокает номально...
Вот сегодня разобрался с принципом ее работы, будет время, сниму кожух в салоне и буду вычислять шо тарабанит...
Защиту двигателя уже исключил :)
« Ответ #220 : 25 Мая 2011, 23:47:28 »
если мотор посадить на жесткие крепления - на кузов будет передаваться вибрация.....
ручка переключения передач с кпп связана жестко.... вот и могут возникат левые звуки... у кого больше, а у кого меньше... все зависит от износа втулок.. а их там предостаточно...
короткая кулиса менят только рычаг.. и все... что и может "обострить" все эти звуки...
тут уже или делаем чуть громче музыку, или продолжаем играться палкой-мешалкой....
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
« Ответ #221 : 26 Мая 2011, 09:09:19 »
+100
я уже об этом говорил
ЗЫ: у меня все нормуль dntknw
Оффлайн mara_on_
« Ответ #222 : 26 Мая 2011, 19:57:51 »
P@triot, Олег, а может есть какое нибудь масло, шоб залить/запресовать  во все возможные места(шарниры)? Только тут надо учитывать что б зимой не дубело и летом не текло :D
А то я уже раз намазал шарнирчик, помогло токо летом всю коробку этим чудом залило :(
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #223 : 26 Мая 2011, 22:05:37 »
Ребята ,я так понимаю проблема врятли в кулисе...(хотя может потому что сам собираюсь ее ставить :))Вот у меня с самого начала(покупки Новой машины) в районе трех тысяч оборотов проскакивает небольшая вибрация...такое ощущение как будто вибрирурует мобилка в кармане джинсов repa - не знаю...как с этим бороться...достало уже,все время за тел. хватаюсь.
Я думаю - это такая сборка....лотарея,к сожалению...
« Ответ #224 : 17 Июня 2011, 13:44:56 »
...вчера поставил...привыкаю...включаю тся чуть туже, но короче и чётче...покатаюсь попривыкну или поднастрою...
