Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50952 раз)
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #150 : 15 Февраля 2011, 14:43:15 »
P@triot,  померяй пожалуйста подшипник, для нашего региона это важно.
Андрей
« Ответ #151 : 12 Марта 2011, 11:53:07 »
Как эту штукенцию устанавливать?
Кто-то делал фотоотчет?
На СТО не хочется платить лишние деньги, если можна самому установить.
« Ответ #152 : 14 Марта 2011, 20:26:42 »
Чертёжик бы!!!! А то дорого как за кусочичек металла...
Оффлайн Paibl
« Ответ #153 : 16 Марта 2011, 15:46:18 »
тоже хотелось бы знать, но секреты выдавать ни кто не хочет.
Андрей
« Ответ #154 : 16 Марта 2011, 15:48:25 »
Дык мы же в какой стране живем :D
Не себе но и не людям.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #155 : 16 Марта 2011, 15:57:36 »
... появился слегка звенящий дребезг. Я один такой, или у всех так?
у меня такой же прикол. Но скоростя зато переключаются рульно)))
P@triot, при любой регулировке под которую поддаётся твоя кулиса, задняя скорость никак не включалась, без нужного подгнутия угла кулисы, всем сервисом смотрели и никак регулировка даже близко не влияла на включение заднеё скорости!!!! вот так
у меня все включается без подгибаний
Оффлайн Gendalf
« Ответ #156 : 16 Марта 2011, 15:58:28 »
Поддерживаю насчет чертежа! если кто может заэскизировать и потом перенести на рабочий!
Оффлайн Vaab
« Ответ #157 : 16 Марта 2011, 17:45:48 »
ее в живую купить нельзя, а вы про чертеж, куда не звоню - перезвоните, партия не готова. Людям денег не надо...)))
Оффлайн Gendalf
« Ответ #158 : 16 Марта 2011, 22:39:21 »
Если судит по картинке то ничего сложного в ней нет! одна пластина, втулка с полиуретаном внутри, причем приварена отвратительно и две фигурные бочки на гайках) при большой партии на станке с примитивным ЧПУ делается легко цена ей не более 100 грн.) Просто те единицы которые купили влом снять размеры с нее!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #159 : 16 Марта 2011, 22:52:16 »
Ну мне когда ставили - ничего заумного, ставили подъемнике чтобы был доступ снизу и сверху так удобнее, место неудобное но добраться реально. Гемора не столько с самой установкой сколько с тем чтобы настроить, - мне пришлось еще 2 раза подъезжать к мастеру, чтобы все стало включаться как часы.
Сделать вторую такую, хотябы из стоковой, при наличии станка - не проблема, а вот с тем чтобы снять размеры и вправду никто не заморачивался видимо пока, сразу хочется поставить а потом уже ничего никому не нужно.
В принципе если кому интересно то могу для начала снять все размеры стоковой, так как валяется в гараже уже давно без дела.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #160 : 16 Марта 2011, 22:54:48 »
будет неплоха! я могу перенести на рабочий чертеж в компас или автокад в ЕСКД
Оффлайн EclipsE
« Ответ #161 : 16 Марта 2011, 23:25:44 »
у меня такой же прикол. Но скоростя зато переключаются рульно)))у меня все включается без подгибаний
Кстати, после установки рычага от Опель астры, этот звон почти полностью пропал.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #162 : 17 Марта 2011, 11:47:27 »
EclipsE, мне кажется, что это звенит металическая скоба со штырем, которая собственно фиксирует ручку кпп) больше там звенеть нечему, остальное все пластмассовое)
Я тоже временами слышу этот звон)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #163 : 17 Марта 2011, 11:50:44 »
Тоже думал об этом, но нет. Звон появился сразу после установки кулисы, до этого его небыло, и рычаг при этом никто не снимал. Думаю что звон идет от самого привода (или как называется та часть, которую толкает \ натягивает сам рычаг).
Кстати, этот звон проявляется только при резком старте.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 11:56:53 от EclipsE »
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #164 : 17 Марта 2011, 11:58:21 »
EclipsE, у меня кулиса пока что "сток")на родной ручке звон был, сейчас у меня от астры - стало тише и реже)
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #165 : 17 Марта 2011, 12:20:17 »
Стояла.., снял и поставил новую стоковую.
Причина: надоели  лишние звуки от коробки из-за жесткости конструкции КК + звон. В Авео и так хватает мест, что бы издавать лишние звуки, что бы целенаправленно создавать еще один источник. Даже удобство и четкость включения передач не превысили те минусы от звуков, которые она издает=) ИМХО
п.с. Кстати, могу продать свою КК, пробег ее около 2 тыс repa :)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 12:22:34 от Meks »
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн mara_on_
« Ответ #166 : 17 Марта 2011, 13:35:00 »
значитсо у всех шумит...меня пока не напрягает, потому что редко приходится резво ездить...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #167 : 17 Марта 2011, 13:37:39 »
Ага, значит выяснили что проблема имеет место быть у многих, теперь бы придумать способ борьбы с ней.
« Ответ #168 : 17 Марта 2011, 14:42:04 »
Meks, А можешь её обрисовать на бумажке!? пару размерчиков списать?! ... га?!
Оффлайн mara_on_
« Ответ #169 : 17 Марта 2011, 14:45:52 »
EclipsE, у меня только предположение, что это шумит то место где стоят подшипники вместо втулки...наверно они и тарабанят...бедь кроме углов в конструкци больше ничего не поменялось...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #170 : 17 Марта 2011, 14:53:55 »
У меня на обычных втулках, - ничего не шумит абсолютно  dntknw
Оффлайн EclipsE
« Ответ #171 : 17 Марта 2011, 14:55:45 »
Да, но подшипники ведь запресованы в кулису. что там может в них торохтеть?
Андрей
« Ответ #172 : 17 Марта 2011, 15:43:27 »
Это сейчас запресованы подшипники, а раньше КК делались на пластмасовых втулках.
_Kolobok_
« Ответ #173 : 17 Марта 2011, 17:03:00 »
Ну дык. Когда втулки разбиваются - может тарахтеть.
Подшипники. Ну я не знаю что надо было сделать что бы их развалить.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #174 : 17 Марта 2011, 17:13:36 »
Да никто их не разваливал, все с ними в порядке. И не подшипники это торохтят, они плотно впресованы в кулису.
