Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185103 раз)
Оффлайн bigman
Собственно задумался о замене, пробежал уже 83 тык... Но нужно ли менять?
bigman Смотря как ездил... можно и за 50тык убить, а можно за 150 не убить и от колод много зависит (за сколько убётся диск). И еще неплохобы чтоб износ равномерный был с обеих сторон диска
Оффлайн bigman
Ездил очень аккуратно. Колодки родные. 80 тык только второй комплект донашиваю. А сколько задние колодки ходят?
Оффлайн vadimb
  • режим, сечём в капусту
при нормальной езде до 150 легко
Оффлайн vadimb
у меня на форде на 200 тыс были как новые
а уже купил так назад в магазим здавал repa
80 тыс это их срок замены при любой езде.... чревато последствиями....
P@triot Заклинить может? или что?
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
Не заклинит, но комбинация стертых дисков и стертых колодок = практически полный выход поршня суппорта - как следствие может иметь место стук суппортов (разбиванеи посадочных мест) и даже выдавливание тормозухи.
ChevyMan мы о задних;) а по передним ты правильно отметил
PuNoDe отклеиваются на кладки.... а там уже кому как повезет... последствия разные
Оффлайн pinchuke
  • AVEO 1,5 LS
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #285 : 13 Сентября 2009, 20:35:48 »
Ребята, простите за глупый вопрос, но какой диаметр тормозных дисков на последнем авео хетч?
тел. 0660066660
« Ответ #286 : 14 Сентября 2009, 08:31:56 »
236 мм... в народе 13" ;)
Оффлайн vvtalk
« Ответ #287 : 16 Сентября 2009, 00:42:56 »
привыт народ.запитання :заминив колоки десь на 50 процентах на нови, Якщо рухаэшся по брукивци то думаэш що ходова розпадаэться а коли нажмеш на тормоз то пропадаэ ,думалось що колодки а то при замини на нови то саме !!!! Допоможить будь-ласка""
« Ответ #288 : 16 Сентября 2009, 06:55:00 »
vvtalk
Помоему,  тебе нужно смотреть направляющие супорта.
Оффлайн fighter1
« Ответ #289 : 03 Октября 2009, 22:57:02 »
че за фигня у меня ? Не могу понять. При торможении такой скрежет как будто стерлись колодки. Снимал колесо заглядывал, колодки в норме. Может такие хреновые колодки ? Ни чего не понимаю.....Подскажите кто нибудь, а то я уже заморочился........
Оффлайн akropolis
  • Цена величия - это ответственность.
« Ответ #290 : 03 Октября 2009, 23:07:46 »
Один из вариантов: - камешек попал в паз  колодки. Посмотри и убери.
Оффлайн fighter1
« Ответ #291 : 03 Октября 2009, 23:16:23 »
akropolis прости....в какой паз колодки ? Я недавно делал себе антикор, продувал кмпрессором себе супорта от пыли которую счищал с подкрыльной части.....так я думаю что еслиб что то было то выдуло бы.....объясни плиз
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
    • Шевролет Авео - Любимое авто
« Ответ #292 : 05 Октября 2009, 09:01:38 »
Здарова народ! Подскажите, машинка проехала 16 тыс, началось дерганье при торможении, не плавно а так  рывками останавливаюсь! колодки не менял! Посоветуйте, это колодки стерлись или диск повело!??
Мой новый сайт - http://domtekh.com.ua/
Оффлайн Aleks
« Ответ #293 : 05 Октября 2009, 21:09:33 »
Диск повело. Замена колодок конечно даст положительный эффект на некоторое время.
Оффлайн Demien
  • Катаюсь :-)
« Ответ #294 : 07 Октября 2009, 20:42:11 »
Мафынка проехала 85 тык замена дисков колодок и направляющих, вопрос на очень маленькой скорости слышно слабое хрипение нажимаешь чуть сильнее и пропадает кто что подскажет :o
Оффлайн Demien
  • Катаюсь :-)
« Ответ #295 : 07 Октября 2009, 20:46:46 »
все ставил новое и не знаю на что грешить,     + при резком торможении на скарости 140-160 дает слабую вибру, думаю мож это изза убитых стоек но скоро поставлю Каябу и тода мосотрим :(
Оффлайн a.gomolskiy
  • Alexx
« Ответ #296 : 15 Октября 2009, 10:40:36 »
У меня машина прошла 52 тыс., колодки поменял на 24 тыс., появился скрежет при торможении. Выяснилось: 1. Перед тем как ставить новые колодки надо снять фазку по контуру. 2. Посмотреть и смазать направляющие суппортов. Если этого не делать, то появляться скрежет и грохот суппортов, т.е. то что сейчас на моей машине. Теперь вопрос что делать с суппортами? Направляющих ремонтных нету, подходят от ланоса, но процедура долгая и в последствии потом суппорта начинают клинить.....
Оффлайн fighter1
« Ответ #297 : 15 Октября 2009, 18:30:23 »
У меня вышла такая история. На родных откатал 21 тысячу и по гудящему при торможении звуку понял что пора менять. Заехал на авторынок и купил себе вот это
Даже и не думайте покупать себе такое же. Будут рассказывать что это классные колодки - плюньте им в глаза. Сразу же при торможении на маленькой скорости слышался звук трения. Думал притираются. Через 3-4 тысячи появился звук похожий на скрежет по металу. Снял колесо и убедился что колодки еще не стерты до конца, гдето чуть меньше до половины. Думал ладно, притираются. Но этот звук как серпом по....ну вы поняли.
Прочитал много тем по этому поводу, переговорил со спецами и решил начать с меньшего. Поехал на авторынок и купил вот эти Пропали все посторонние звуки, скрежеты, трение и т.д. Когда снял первый вариант то плевался очень долго. Такого количества металической стружки в графитке еще не видел. Можно сказать что они были из одной метал стружки. Сейчас езжу и балдею.
Это я к чему....может у Вас тоже вся проблемма в хреновых колодках ?
Желаю удачи всем beer2
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 18:41:50 от fighter1 »
Оффлайн Demien
  • Катаюсь :-)
« Ответ #298 : 17 Октября 2009, 15:22:30 »
fighter1 спасибо не думал что такое бывает так можно и диск убить :o ?  :'( срочно посмотрю, серёзного скрежета нет но при маленькой скорости и увереном торможении слышно калодки :(
Оффлайн Demien
  • Катаюсь :-)
« Ответ #299 : 17 Октября 2009, 15:26:32 »
P@triot это задние колодки ходят 80 тык по любому или мона ещё погоцать??? repa
