Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185102 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #300 : 18 Октября 2009, 22:35:57 »
P@triot это задние колодки ходят 80 тык по любому или мона ещё погоцать??? repa
это среднестатистический пробег на которых отрывает накладки и клинит колесо....
минимальный пациент был 65 тыс пробега... и оторвало...
лучше поменять заранее...;)
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #301 : 19 Октября 2009, 13:46:23 »
А вчем причина заклинивания?
У меня пробег 62т после стоянки на ручнике левая сторона
 подклинивает
« Ответ #302 : 19 Октября 2009, 15:03:02 »
scarpe причина в том что накладка отклеивается и стопорит тормозной механизм........ ездить так нельзя
« Ответ #303 : 19 Октября 2009, 15:50:51 »
ездить так нельзя
+1
scarpe Едь ремонтироватся (или сам ремонтируй)... С тормозами шутить ненужно...
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #304 : 19 Октября 2009, 20:50:21 »
Не проверяйте на своей машинке! ресурс задних колодок 60-70 тысяч! Час назад у меня закинило правое заднее колесо - фартануло в пробке напротив петровка авто. Пробег- 95тыщ, накладка на одной стёрта до металла, другую сорвало . На скорости был бы песец.
Оффлайн scarpe
« Ответ #305 : 24 Октября 2009, 22:17:36 »
Привет кто занимался регулировкой зазора на
задних колодках.Поделитесь опытом может есть
особенности.
Оффлайн SherXan
« Ответ #306 : 24 Октября 2009, 23:17:36 »
есть вопросик. Прошу на него ответ. Вот заметил что последнее время после замены колодок при торможении машину тянет влево ? Эт что такое и как его лечить ?
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
« Ответ #307 : 01 Ноября 2009, 20:12:34 »
Думаю не ошибся с темой...
Заметил на 20000 противный скрипящий звук. Появляется исключительно при лёгком касании тормоза в момент проезда неровностей. Если не тормозить, амортизаторы работают с обычным слегка глухим звуком. Если притормозить сильньее вроде тоже ок. А вот плавное лёгкое торможение вызывает прямо скрежет. Или как пару болтов в пустой металической коробке.
Реально этот звук бесит. на сервисе не могут объяснить что это. Сказали ходовая в порядке. 2 раза проверял. Сам колёса поснимал, проверил затяжку всех узлов. Всё ок. и всё равно этот звук появляется, как буд то бы внутри что то оторвалось и бряцает. Колодки не стёрты даже на половину.
Понимаю что звук напрямую связан с колодками и тормозной системой, но вычислить его происхождение не могу. На скорости его нет даже при прозде неровностей. В последне время появляется всё чаще.
Подскажите что это может быть, или толкового мастера по ходовой?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #308 : 03 Ноября 2009, 22:51:24 »
Проблема такая. При торможении возникал звук как будто стертые колодки металом трут по диску. Снял колесо, колодки еще нормальные. Решил что они подгорели и заменил их на новый комплект. По трасе не ездил, не вытормаживал резко. Но вот через неделю снова появился тот же звук при торможении. Подскажите что это может быть?
Оффлайн Aleks
« Ответ #309 : 04 Ноября 2009, 09:31:59 »
President R23
Похоже что суппорта гремят. Смазка или замена направляющих.
Рыжик4682
Клодки какой фирмы?
« Ответ #310 : 04 Ноября 2009, 10:45:16 »
Aleks - звук похожий на скрежет, скрип... Почитал тему о сайлентах... может в них проблема?
Но странно то, что звук появляется именно в момент торможения по неровной дороге. С другой стороны, может именно в этот момент нагрузка выше?
Посоветуйте мастера в Киеве. И стенд где ходовую можно проверить. На официалке уже 2 раза смотрят, говорят что с ходовой всё в порядке.  Я и сам так могу проверить...
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #311 : 04 Ноября 2009, 14:53:11 »
Aleks
Какой фирмы не скажу, не помню. Единственное что пред предыдущие стояли такие же и все было в рорядке.
Оффлайн Севастопольский
« Ответ #312 : 10 Ноября 2009, 19:25:35 »
камрады менял тормозные брал передние колодки на авто-рынке
на второй третий день при торможении пошел гул и стали сильно грется
поехал на сервис
-мол так и так
говорят мол -
МЫ все проверили проблема в главном тормозном надо менять
решил менять
назначили время через час приехать
пока не чем было занятся заехал на другую СТО там посмотрели скинули колодки вообщем я не спец,но они были как зeркало
говорят вот тепeрь смотри на фирменные GM-ские колодки
вообщем отличие было, а особенно по цене поставил щас ежу вроде никаких проблем
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
« Ответ #313 : 22 Ноября 2009, 11:36:32 »
Рыжик4682- износ может быть неравномерным, у меня на китайце 3 из 4 колодок были с 50-60 процентом износа а одна колодочка до металла стерлась...
и еще вопрос ко всем при торможении в 90 процентов случаев при замедлении с 80 до 10 км.в ч. слышу звук такой как будто прерывающийся гул, как будто в томозном диске канавка перпендикулярно?  биения руля нет,  (звук как старые сов. пылесосы выключаешь)
звыняйте как по другому объяснить пока не придумал...
Я не волшебник, я только учусь
« Ответ #314 : 22 Ноября 2009, 11:41:21 »
по износу колодок -у тебя супорт клинит...
по звуку - скорее всего резина шумит + выработка на диске
    • Интернет магазин
« Ответ #315 : 22 Ноября 2009, 11:45:20 »
по износу -что - делать менять супорт? как его выявляют?
по звуку - диск протачивать? (да вообще то что на летней что на зимней звук одинаковый? просто не понятно почему равномерно прерывистый )
« Ответ #316 : 22 Ноября 2009, 11:51:37 »
почистить и смазать направляющие... но может уже и не поможет...
а ровные диски точить дело не благодарное.... нада будет и колодки менять... а это получится такой попандос на деньги... проще смериться и ездить дальше)
Оффлайн ribenya
« Ответ #317 : 26 Ноября 2009, 15:29:04 »
Вот у меня та же проблема. Думал что подшипник, заменил тоже самое, гул ужасный. Думал колодки так тоже новые Феродо. Потом заметил, что гул появляется когда делаю поворот, еду накатом. Что это может быть?
На СТО сказал мол колодки гудят. Не могу понять при чем тут колодки. Одно дело если бы скрип был а то гул на маленьких скоростях.
« Ответ #318 : 27 Ноября 2009, 10:58:30 »
Гудеть может и резина... На чём ездишь? Кстати особенно на нетралке этот гул слышно.
Оффлайн ribenya
« Ответ #319 : 27 Ноября 2009, 12:05:35 »
езжу на матадоре 56 или 58 не  помню точно. На выходных попробую поменять резину для проверки.
Звонил на СТО говорят что граната может быть. Буду постепенно все пробовать. Пробег у меня 50000.
Оффлайн kolob
« Ответ #320 : 27 Ноября 2009, 13:28:43 »
              Если подозрительный звук при несильном нажатии тормоза происходит после замены колодок, то очень вероятно, что суппорт назад неверно установили иль не все детальки поставили. Плюс такое явление наблюдается, если колодки стоят не требуемого размера.
                Занос авто в одну из сторон при торможении указывает либо на подклинивание суппорта (можно смазать пальцы), в т.ч. тормозного цилиндрика (посмотреть его состояние, возможно проржавел чуток). Ну и воздух в системе. Естественно, что к такому утягиванию приводят неисправные амортизаторы и рычаги подвески.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 13:32:23 от kolob »
Оффлайн serco
« Ответ #321 : 21 Декабря 2009, 10:23:16 »
Друзья, подскажите где в Киеве по нормальной цене можно заменить колодки
« Ответ #322 : 21 Декабря 2009, 17:35:52 »
50 грн нормально?
Оффлайн serco
« Ответ #323 : 21 Декабря 2009, 17:49:48 »
Более чем )
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #324 : 22 Декабря 2009, 12:19:09 »
привет )))
подскажите если кто знает -
проваливается педаль тормоза на маленькой скорости - до 5 км. за сегодня 3 раза такое случилось.
до этого такого не было. прбег 34 000. колодки и тормозную жидкость менял 1,5 месяца назад на 33 тыках.
