Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185101 раз)
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #325 : 23 Декабря 2009, 11:55:08 »
сегодня такого не было. может подмерзло что то пока машина в снегопад 3 дня стояла в сугробе ))
Оффлайн Galat
« Ответ #326 : 26 Декабря 2009, 21:36:43 »
Кто слашал что-нибудь о колодках Интелли? Где их можно купить?
Оффлайн madmorf
« Ответ #327 : 28 Декабря 2009, 14:52:45 »
Хотел купить бендикс, непонял толи небыло толи нету вообще на авеху. Купил Ferodo FDB1699, машинка-китаянка. Родные убил за 19 тык. Тормозной диск как и у всех.. покоцаный но терпимо.
Оффлайн Galat
« Ответ #328 : 29 Декабря 2009, 20:15:38 »
Я снова Intelli, слышал, что это единственные в СНГ колодки, которые делают не из стальной шерсти, а из модерновых минеральных волокон. Потому они и диск не жрут. Во как. Так что, никто не знает де взять?
Оффлайн bodeman
« Ответ #329 : 03 Января 2010, 22:13:34 »
У меня и задние накладки отклеивались, и передние диски после замены ведет. Однозначно в машине проблема с тормозами. Недочеты однозначно есть, но это все таки машина бюджетная, тут никуда не денешься. Думаю проблема не только в самой машине, метал дисков оставляет желать лучшего, так как после замены проехал не больше 10-15 тыс а биение уже появилось. Причем забавный нюанс, на двух моих хондах если диски вело, то со временем диски стирались и как бы естественным образом об колодки протачивались и биение проходило. В авео оказалось что чем дальше тем хуже увы. :(
« Ответ #330 : 04 Января 2010, 01:40:35 »
почитать про них можешь тут
цена 195 грн комплект
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #331 : 04 Января 2010, 11:33:37 »
То, что грызет диск(концентрические канавки) ничего не поделаешь, придется смириться, видать технология производства накладок такая, да и зазор(между колодкой и диском) в свободном состоянии может быть великоват, в результате чего между колодкой и диском попадает песок, который в момент торможения начинает грызть диск.А вот радиальный рисунок заставляет задуматься, у меня сотрудник на опеле астра запорожской сборки(машине было пол года) "улетел в поля" на трассе, на скорости 80. Лопнула передняя левая ступица из за заводского брака(была трещина), отвалилось левое переднее колесо, его спасли только ремень и подушка безопасности, отделался шишками и "легким" испугом от проделанного сальто-мортале через крышу, в результате - машина восстановлению не подлежит(хорошо, что КАСКО и гарантия), фирмой ему куплен новый форд С-макс, так как он сказал, что на опель не сядет в жизни.
Я вот только не понял причем здесь ступица если розговор идет о колодках и дисках?
Оффлайн bodeman
« Ответ #332 : 04 Января 2010, 12:17:44 »
Ступица может быть кривой, а как известно диск крепиться к ступице, дальше думаю объяснять не надо. :)
« Ответ #333 : 04 Января 2010, 12:35:18 »
не может......
нужно ставить нормальные диски и колодки исходя из манеры езды.... и все будет ок;)
Оффлайн Ics Vortex
« Ответ #334 : 04 Января 2010, 13:11:24 »
не может......
Да и я вот тоже так подумал,ступица может лопнуть изза заклинившего подшипника но никак изза диска
Оффлайн bodeman
« Ответ #335 : 04 Января 2010, 13:20:04 »
Да что значит не может!? Еще как может! И манера езды ни коем образом не влияет на нормальность дисков или колодок. Если диски и колодки нормальные они должны выдерживать любой стиль езды, так как завод изготовитель обязан их протестировать на любых режимах. И сказаться это может только на износе.
Оффлайн presider
« Ответ #336 : 04 Января 2010, 21:44:08 »
Всем доброго времени суток! У меня Авео 1 кореец, проехала почти 90 тыс, недавно проходил диагностику ходовой, так мастер сказал что уже сносились передние тормозные диски, отсюда и появился люфт суппорта.
Посоветуйте какие лучше поставить (вентилируемые, перфорированные и тд...), какая будет цена, менять ли при этом тормозные колодки?
Оффлайн Aleks
« Ответ #337 : 04 Января 2010, 22:52:00 »
Колодки при замене дисков менять обязательно. Родные диски - дерьмо. Брал "Ремза" комплектом. У наших здесь, доволен.
Оффлайн presider
« Ответ #338 : 05 Января 2010, 01:02:45 »
какая примерная стоимость?
Оффлайн Aleks
« Ответ #339 : 05 Января 2010, 23:44:15 »
Оффлайн Galat
« Ответ #340 : 09 Января 2010, 16:17:34 »
Кто ищет , то найдет. Поставил Intelli ну те, что из минералов. Обошлись что около 140 гривен. Езжу 4 день, полет нормальный. Если интерсно http://dafmi.com.ua/?lev1=3&lev2=5&dafmi_010=CHEVROLET&dafmi_020=Aveo&dafmi_030=ALL%20MODELS&dafmi_040=03
Оффлайн bodeman
« Ответ #341 : 10 Января 2010, 12:39:33 »
ты вот месяц поезди, тогда скажешь. Я тоже поставил диски по 140 только проездил месяц и началось медленно  но уверенно возвращаться биение при тормозе.
Оффлайн Galat
« Ответ #342 : 10 Января 2010, 18:22:11 »
Спорить не буду - время рассудит.  Но пока что Intelli - per la sempre! vcool
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
« Ответ #343 : 11 Января 2010, 18:23:52 »
Всем привет! У меня появилась проблема!!!
Простой пример: Еду, спереди светофор(красный свет), начинаю останавливаться, и в момент полной остановки когда уже машина полностью останавливается издается непонятный звук, на слух похоже как на скрежет, независимо от того остановился я быстро или с 5 км/ч на 0 км/ч звук присутствует.
P.S. звук чем то похож на тот когда на горке машину на ручник ставлю, и ногу убираю с тормоза, и машинка как бы упирается в сторону уклона.
Что это может быть, началось вот буквально 3-4 недели назад?? пробег 6300 км
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн Aleks
« Ответ #344 : 11 Января 2010, 18:54:15 »
Что это может быть
Это колодки передние так разговаривают. Наверное чего то просят...
Оффлайн WebKharkov
« Ответ #345 : 11 Января 2010, 19:19:29 »
А если быть точнее?:)
Всегда на связи:
Оффлайн Galat
« Ответ #346 : 11 Января 2010, 19:22:52 »
А я думаю, что колодки с перекосом по отношению к диску установили, край фрикционной части уже сожрался и теперь опорная пластина елозит по диску. Ну не факт конечно, но как вариант. Но втаком случае любые тк запоют - хоть ATE, хоть Intelli 8)
Оффлайн Aleks
« Ответ #347 : 11 Января 2010, 19:25:08 »
Замены однако. ;)
Оффлайн WebKharkov
« Ответ #348 : 11 Января 2010, 19:35:25 »
Так машинка то пробегала всего 6300 км, неужели колодки пришли в негодность?
То есть без посещения СТО не обойтись в любом случае?
Всегда на связи:
« Ответ #349 : 11 Января 2010, 20:46:56 »
WebKharkov Ну почемуже, снимай колесо и смотри степеь износа колодок :)
