Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185038 раз)
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1550 : 18 Октября 2013, 08:34:39 »
rey-point, мне чёта кажется что сайленты больше по колейности но не по биению(ИМХО) могу ошибаться
Оффлайн rey-point
« Ответ #1551 : 18 Октября 2013, 12:35:47 »
та я тоже особо не знаю это
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #1552 : 18 Октября 2013, 23:05:58 »
здарова всем..отэздил на передних колодках феродо 10000 тыс.не скрипели.не шумели.
Диск не хавали,стерлись одна в одну,доволен шо слон.сегодня поставил корейские скрип после 50 км пробега.перед етим ставил жм  :'(  нууу кому что нравится... :) с мая месяца машина проехала 61000 тыс. 8)
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
« Ответ #1553 : 21 Октября 2013, 17:39:14 »
Кто знает, сколько сейчас берут за замену колодок на СТО (плюс-минус)?
Знаю, что работа не сложная :) Но зависит от цены, тратить свое время или свои деньги :D
Slava_DnDz, колодки менять отсилы пол часа нетрать лишнего(а может и не лишнего)
~VoV4iK~, та я знаю, что дело недолгое ;) Но авто сейчас с сыном в Харькове на ТО и колодки в багажнике. Менять, или по приезду через две недели сделать самому. Хоть и полчаса, но их надо выкроить crazyGirl Просто он позвонил, что-то несусветное сказал, про больше 200 (может он не так понял и это вместе с колодками dntknw) Как по мне, если это в районе 50, то пусть меняет (ему еще ездить, а потом в путь далекий). А если больше... Как-то уж тогда сам ;)
Та все, уже уехал :D Залупили ему цену в 400 грн с учетом колодок, а так - за 200 :o crazyGirl
Буду сам менять по приезду ;)
Да, львиная доля времени при замене колодок приходится вероятно на демонтаж/монтаж колеса ;)
Приехал сын менять колеса на зимние. На шиномонтаже, воспользовался моментом снятых колес и поменял тормозные колодки. Во время видеосъемки, пару раз приходилось приостановиться, пропуская проходящего шиномонтажника. Возможно менял не очень умело и ничего не смазывая никакой смазкой, но делал это на Авео впервые (пробег 39 тыс). Остаток родных колодок - ок. 2-3 мм repa
Дельные замечания учту на будущее skaut :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TZhp_Yqfp0E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TZhp_Yqfp0E</a>
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 17:42:39 от Slava_DnDz »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1554 : 21 Октября 2013, 20:57:04 »
Писал выше о том, что поменял уже несколько комплектов тормозных дисков. Все начинают бить через 1-2 тыс. км. Завтра должны приехать диски и колодки Bosch. Поюзаю и напишу, как ходят.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1555 : 21 Октября 2013, 21:08:51 »
Колючий, Поюзай и отпишись. Потому что я отдал старые (стоковские на проточку)потому что НОВЫЕ ЗАДОЛБИЛИ недоехал до двух тысячь
Оффлайн Stuff
« Ответ #1556 : 22 Октября 2013, 21:27:15 »
может кто подскажет чем отличаются тормозные диски авео 1.5 от ланоса 1.5 кроме одной дополнительной дырки для фиксации на ступицу. Т.е. у авео на диске 8 дырок а у ланосячих 7. Может толщина разная или хз?
« Ответ #1557 : 22 Октября 2013, 21:31:07 »
Stuff, а почитать хотя бы последние пару страниц? Буртик на Ланосячих есть, который может не дать нормально снять диск со ступицы.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1558 : 22 Октября 2013, 21:31:49 »
Кроме дырки больше ничем. Толщина и другие параметры одинаковые.
 Поэтому все и покупают на Авео с Ланоса, т.к. они дешевле!
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1559 : 22 Октября 2013, 21:33:44 »
hardlock - это маленькие издержки.  По сути диски одинаковые.
« Ответ #1560 : 22 Октября 2013, 21:36:21 »
asiancars, когда сбиваешь диски кувалдой (т.к. съёмник не помагает) - это не маленькие издержки. Надо хоть протачивать буртик. А может ещё и криво стать...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1561 : 22 Октября 2013, 21:39:50 »
Кувалдой нельзя, можно ж и диск расколоть! Мне так дибилы на бывшей Рено Кенгуру добили... Его спину второй диск таки настиг.....
Потом, если прикипевшее было, - только под гидравлическим прессом.  Всё нормально было!
« Ответ #1562 : 22 Октября 2013, 21:50:32 »
asiancars, а зачем старый диск беречь? Проблема в другом. Можно подшипник убить - это да. Вобщем Ланосячие диски становятся с оговоркой, на этом занончим полемику.
« Ответ #1563 : 22 Октября 2013, 22:26:23 »
с оговоркой. были у меня феродо от ланоса и было биение на руле. сейчас поставилб рембо для авео и все окей, нет биения. сравнивал их визуально - буртик мешает нормальной установке и бьют колеса.
« Ответ #1564 : 23 Октября 2013, 10:54:50 »
дибилы
это те продавцы которые парят диски от ланоса на авео, утверждая что
если Вам не видно отличий между 2 дисками, может не стоит вводить людей в заблуждение :)
и
« Ответ #1565 : 23 Октября 2013, 10:59:51 »
P@triot, зато на Ланосячизх "можно" ездить до 17мм - там на картинке написано...  :D
« Ответ #1566 : 23 Октября 2013, 11:22:54 »
P@triot, все верно, у меня авешное брембо, все окей, ничего не бьет и стало отлчно. а феродо от ланоса снялось от двух ударов молотка по ним. а родные диски снимались при замене без молотка, просто рукой потянули и все, легко и непринужденно.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1567 : 23 Октября 2013, 14:18:08 »
Вобщем приехали диски Бош для Ланоса. Их вернул обратно, а колодки оставил. Взял Феродо для Авео. Попробую их. Написано, что сделаны в Бельгии. Посмотрим на сколько их хватит.
Оффлайн plane-maker
« Ответ #1568 : 29 Октября 2013, 11:51:53 »
Всем привет! Заранее прошу прощения, возможно я не внимательный... После ( хотя и до было) замены передних колодок при нажатии/снятии ноги с педали тормоза слышен стук, происхождение вроде понятно - при замене видел, что направляющие КОЛОДОК (П-образные желоба, в которых фиксируется колодка) совсем сухие! Вот при ходе вперед/назад теперь я так понимаю и скрежет! Так как не знал чем можно смазать, просто хорошенько почистил repa, но понимаю что нужно смазать! Чем??? В теме написано о красной ликви и тойотовской для направляющих суппортов!!! А чем мазать направляющие колодок??
Спасибо!
« Ответ #1569 : 29 Октября 2013, 12:02:19 »
А чем мазать направляющие колодок?? Спасибо!
...голубой Ликви (с керамикой)...посмотри в БЖ у hardlock -
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=133&sid=35957f77aa93b459f1c49b6c8410b131
Оффлайн plane-maker
« Ответ #1570 : 29 Октября 2013, 12:12:12 »
AceUA
Таки не внимательный;) спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 12:21:11 от plane-maker »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1571 : 15 Ноября 2013, 23:00:11 »
Ferodo   FDB16999 (ПРЕМИУМ)    и      Ferodo   FSL1699  (FSL)   ребятки а какая между ними разница (а то чёто Я както глуховато)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 23:03:14 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1572 : 16 Ноября 2013, 11:31:20 »
серия FDB (раньше в красной упаковке были) - более жёсткая колодка, для более резвой езды.
FSL (раньше были в зелёной упаковке, сейчас это серия Wagner) - более мягкая колодка
Оффлайн grunya
« Ответ #1573 : 16 Ноября 2013, 11:38:09 »
кто ставил диски производитель SPEEDMAX перфарированые ???
Оффлайн zvnk
« Ответ #1574 : 16 Ноября 2013, 12:21:21 »
Мож кому пригодиться, ставил себе перфорированые брембо от ланоса и колдки феродо, при трможениии гудели (из за перфорации), а после 50т их сложно снять, вроде как прикипают. Колодок хватило на 25т.
