Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185053 раз)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1575 : 16 Ноября 2013, 12:30:37 »
Мож кому пригодиться, ставил себе перфорированые брембо от ланоса и колдки феродо,
Эти два бренда между собой особо и никогда не "дружили".
при трможениии гудели (из за перфорации),
Откуда сведения?  Первый раз слышу..
а после 50т их сложно снять, вроде как прикипают.
Вроде как?  Это ж вроде не ветка юмора.
Колодок хватило на 25т.
Для феородо в принципе +- нормально.
Оффлайн zvnk
« Ответ #1576 : 16 Ноября 2013, 15:36:22 »
Мне когда меняли ступичный подшипник, тормозной не смогли снять, с ланоса они на милиметр меньше.
А на нормальных машинах колодки по 100т и больше ходят.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1577 : 16 Ноября 2013, 22:07:59 »
Это на каких таких машинах колодки больше 100 тыс ходят? Передние?
« Ответ #1578 : 16 Ноября 2013, 23:19:31 »
На феррари наверное :D
« Ответ #1579 : 17 Ноября 2013, 02:15:58 »
...может ты диски имел в виду??
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1580 : 17 Ноября 2013, 08:00:57 »
asiancars, а с какимже брэндом дружат феродо
Оффлайн zvnk
« Ответ #1581 : 17 Ноября 2013, 08:44:22 »
На моей бывшей шкоде колодки прошли 82т, потом я ее продал, но колодки там менять было еще рано.
« Ответ #1582 : 17 Ноября 2013, 10:26:37 »
Наверное это зависит от стиля вождения, т.е. от интенсивности торможений ;) При щадящих условиях, можно на любой машинке и 200 тыс пройти не меняя колодки, а у кого-то, на таком-же авто - и до 5 тыс не дотянет ;)
(утрирую :D но как-то так ;))
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1583 : 17 Ноября 2013, 12:37:29 »
Если машина не сходит с трассы, то вполне возможно до 100 к ездить на одних колодках. В городском режиме это нереально.
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #1584 : 17 Ноября 2013, 18:14:10 »
За 65000 пробега поменял 5 комлектов что дорогих,что дешовых  dntknw что ето за колодки такие 100000 ходят,я б такие колодки уже б купил repa
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1585 : 18 Ноября 2013, 16:09:18 »
У товарища на Ланосе стоят диски Феродо, колодки HI-Q.  Доволен шо слон.
На других машинах бывает иначе... ХЕЗ, что сказать
Оффлайн Highway999
« Ответ #1586 : 20 Ноября 2013, 11:00:41 »
Двигателем походу тормозил только =)
Оффлайн zvnk
« Ответ #1587 : 20 Ноября 2013, 13:49:25 »
Никакого двигателя, для не верующих - я на шкоде проехал 82т по киевY не меняя передних колодок, и были все шансы проехать 100т. Я знаю человека который проехал 140т. Это все для общего понимания каким ресурсом может обладать тормозная система. Вывод про феродо и брембо делайте сами.
Оффлайн yureack
« Ответ #1588 : 20 Ноября 2013, 15:32:46 »
HiQ это зло... летом на спусках они вообще перестают тормозить!
кому интересно могу рассказать подробно о том как поставить тормоза с лачи, причем без переделок абсолютно
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #1589 : 20 Ноября 2013, 15:35:42 »
подпишусь под словом "зло" . Это не колодки, а дискожрущие, хрустящи и пускучие, нифиганетормозящии монстры, которых продавцы еще инога называют оригинальными колодками для авео.. бугага ... у меня родные колодки 20к отходили стерлись практически вноль. а сцуко ашкью убить так и не смог
Добавлено: 20 Ноября 2013, 15:35:57
мне расскажи
Оффлайн yureack
« Ответ #1590 : 20 Ноября 2013, 15:59:57 »
мне расскажи
требуется:
- диск тормозной lanos 1.6 (именно 1.6! размер 256мм, дырки 4х100) 2 шт
- тормозной суппорт передний с лачи (любой объем, они там одинаковые) 2 шт
- колодки передние с лача (комплект)
- шланги тормозные с лача, 2 шт
- скобы крепления шлангов, лача, 4 шт
- баночка тормозной жидкости (для доливки и прокачки)
все ставится абсолютно как родное!
единственное что, крепление торм шланка к кузову нужно немного доработать разрезав по центру и немного разогнуть, тк шланг немного толще и не входит в крепление. зато после установки скоб все держится лучше чем было!
после установки притираем тормоза километров 50 и потом задумываемся КАК МЫ ЕЗДИЛИ РАНЬШЕ!
Оффлайн List1974
« Ответ #1591 : 20 Ноября 2013, 17:52:13 »
10 тыс. езжу на HiQ проблем нет. диски сток.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1592 : 25 Ноября 2013, 06:52:55 »
yureack, я тормозные шланги не менял, и так стало...если поменять - будет лучше?
Оффлайн rey-point
« Ответ #1593 : 25 Ноября 2013, 09:47:40 »
бьет руля при торможении, колеса ровные, отбалансированные, по ходовке без вопросов, диски с виду норм, колодки относительно свежие, направляющие смазаны, куда еще смотреть?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #1594 : 25 Ноября 2013, 12:45:35 »
Смотреть в магазине на новые тормозные диски.
Оффлайн rey-point
« Ответ #1595 : 25 Ноября 2013, 13:19:25 »
та диски тыщ 20 прошли. а колодки тыщ 3-4, это ппц
Оффлайн volxim
« Ответ #1596 : 25 Ноября 2013, 13:33:45 »
По-любому бьёт пара диски-колодки, то-есть диски, а там может их повело или песок между диском и ступицей( у меня была кривая ступица).
Нужно снять колесо,вывернуть на себя и покрутить медленно диск  вручную, смотря на зазор между диском и колодкой, а там вы увидите и услышите, где трёт. А дальше будет видно,что делать. Кстати, если при этом суппорт двигается влево-вправо, то тоже будет бить.
Оффлайн rey-point
« Ответ #1597 : 25 Ноября 2013, 13:53:47 »
volxim, хороший совет, нужно посмотреть
Оффлайн Ruslan91
« Ответ #1598 : 25 Ноября 2013, 19:41:09 »
помогите найти диски BREMBO MAX на авео 1.6! спасибо)) ;)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1599 : 25 Ноября 2013, 19:51:19 »
У меня есть.
