Автор Тема: Стук передней подвески  (Прочитано 28446 раз)
Оффлайн anatoliy2004
« : 07 Апреля 2006, 14:37:39 »
У меня когда наезджаю на яму или еду по бетонке (неровной), или через рейки есть стук в районе правого колеса (обычно правым колесом их ловлю). Звук такой как-будто железным прутом по пластмасовой трубе ударить ( ну что-то, в том роде) НО ЭТО только тогда, когда на яму, а на ровной дороге и на поворотах все нормально . Ка вы считаете так должно быть, или надо что-то чинить.
Автомобилю моему 7 месяцев, 5050 км.
Да еще, если чинить, то по гаранти идут такие поломки ходовой?
Ракета
Sunset_Orange
Re: Стук в районе правого колеса
« Ответ #1 : 07 Апреля 2006, 14:43:42 »
как по мне, то если сам определить не можешь что это и этот звук тебя раздражает, надо ехать на СТО. других вариантов я не вижу. а по поводу гарантии тебе там же и расскажут )
« Ответ #2 : 07 Апреля 2006, 14:45:36 »
 у меня тоже стучит. но я забил. 8)
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #3 : 07 Апреля 2006, 15:06:38 »
У меня подобное с левой стороны. Стучит тормозной суппорт. Собирался было менять по гарантии, но не стал, потомучто по словам мастера через пару тыков звук снова появляется. Дело в направляющих. Смертельного ничего, поэтому забил.
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #4 : 07 Апреля 2006, 17:00:02 »
У меня стучали суппорта на ланосе, за 15 грн добавили смазку в пыльники суппортом, и тстук прошел!
Там проблема в выработке направляющих, а доп.смазка уменьшает тыков на 5-7 этот стук, после чего процедуру можно повторить!
kris
« Ответ #5 : 11 Апреля 2006, 10:14:58 »
У меня начало стучать через неделю после покупки авто. Заехал на СТО, посмотрели - 2 болта на шаровой не были докручены на 1.5 оборота каждый. Докрутили - на ездил уже 6000 и ничего не стучит.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #6 : 11 Апреля 2006, 11:05:47 »
Аналогично. Два хороших накидных ключа и проблема решилась.
Оффлайн Milk
« Ответ #7 : 11 Апреля 2006, 18:23:55 »
+1  8)
Оффлайн Alex
« Ответ #8 : 11 Апреля 2006, 22:17:33 »
+1  8)
Лучше не забивать. Если это шаровая и она плохо затянута(в рычаге) она его разобьет, так что лучше затянуть или ехать на СТО, если боитесь потерять гарантию.
Артёмка
« Ответ #9 : 13 Апреля 2006, 16:19:51 »
Было неделю назад. Началось в конце марта. Накатал 7 тык. При трогании и торможении, а также при прохождении мелких ямок постукивало справа. Поехал на новую КХРП на Кольцевой и за 30 мин. и 41,25 подтянули гранату (с их слов). Все прошло. Теперь появляется стук суппортов. Скоро буду ТО1 проходить, по-спрашиваю о них. Не рекомендую забивать, т.к. недогрученное может разбить смежные детали подвески.
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #10 : 13 Апреля 2006, 18:14:41 »
Тоже что то стучит. Я делаю музыку по громче и стук проходит))) Но начинает багажник от саба рычать)))) beer
Safety of flights forever
Оффлайн CTAC
« Ответ #11 : 13 Апреля 2006, 21:15:09 »
я зимой ездил - подкрутили... как только снег растаял - снова начало точно также постукивать...
ненавижу СТО многие там не профессионалы...
Оффлайн Alex
« Ответ #12 : 13 Апреля 2006, 22:20:08 »
Подвесь на домкрат, ухвати колесо сверху и снизу и покачай его, если люфит - надо подтянуть ступицу(гайка на хвостовике гранаты), если нет-скорее всего надо подтянуть шаровую(два болта на рычаге). Вообще после зимы желательно залезть в яму и обтянуть подвеску, всю.
« Ответ #13 : 14 Апреля 2006, 09:01:32 »
Покачать вверх-вниз, или на себя-от себя?
И в итоге если люфт-плохо-подтянуть
              если нет люфта - тоже плохо - подтянуть другое
недопонял  ???
и если можно как-то поподробнее, удели уж времени.
 beer2
Olegan
« Ответ #14 : 15 Апреля 2006, 21:21:01 »
У меня стучит в раёне правой стороны  после мойки или дождя ,а когда высохнет не стучит.
Оффлайн CTAC
« Ответ #15 : 15 Апреля 2006, 23:12:59 »
мне вылечили стук - правая стойка держалась на одном болту, а левая на двух... - закрутили  :o
Оффлайн knyazev
« Ответ #16 : 17 Апреля 2006, 09:10:40 »
Фотку мог бы сделать? Сенкс! beer2
« Ответ #17 : 17 Апреля 2006, 10:57:58 »
ох, чуствую надо лезть под машину и крутить всё что будет крутится. напугали вы меня...  :-\
Sunset_Orange
« Ответ #18 : 17 Апреля 2006, 11:10:20 »
андрюха, крутить самому можно и нужно то, что ты знаешь. а в ходовой самому стремно что-то крутить...
« Ответ #19 : 17 Апреля 2006, 11:38:45 »
Мало того что на СТО в другой конец города надо тянуться, так в итоге болт затянут и на пиво попросят.  drunk Сниму колёсико (надо ж когда-то начинать  ;D), снизу глянем визуально, ежели ничё не увижу своим неопытным глазом, тады мож и на СТО.  krutoy
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #20 : 17 Апреля 2006, 16:04:29 »
+1...Мало того что стремно,так и обломно...Я думаю,мы не для того новые машины покупали...чтобы лежать под ними...Еще и учитывая то,что есть гарантия...пусть немного корявая...но есть...
Я свою ,,старушку,, сам вдоволь накрутился.....на всю жизнь хватит....
« Ответ #21 : 18 Апреля 2006, 08:12:51 »
так-с, вчерась снял колесо, и снизу и сверху всё обсмотрел. ничего раскрученного не увидел. Мож чего не заметил... ???
[вложение удалено Администратором]
« Ответ #22 : 18 Апреля 2006, 08:15:12 »
Подскажите, что у кого где подтягивалось/прикручивалось
Первый рисунок - вид снизу водительское-переднее
Второй,Третий   - пассажир-переднее (со снятым колесом)
Sunset_Orange
« Ответ #23 : 18 Апреля 2006, 09:19:31 »
андрюх, мне на ТО 0 тянули все гайки, которые только были видны. затем снова маркером ставили отметки. если есть желание самому делать, бери ключи, ныряй в яму и тяни все шо видишь:)
« Ответ #24 : 18 Апреля 2006, 09:49:21 »
так я вот грязь слегка потёр - метки вроде на месте. в смысле на одной линии. тока одной не было видно. можно конечно потянуть если это не больно потом будет  ;D . я так подозреваю, что если где ходит ходуном, то грязь там липнуть не будет. потёртость сразу на лицо. а у меня всё ровненько в грязи... ugaga  ugaga ugaga. надо помыть конечно же  :D а потом ещё раз поглядеть.
Вот баянистый кряк или не он то там чётко видно что трёт(см. фото)
