Автор Тема: Стук передней подвески  (Прочитано 28445 раз)
PPG
Re: Стук передней подвески
« Ответ #75 : 23 Января 2009, 14:16:43 »
сайлент блоки будут скрипеть  http://aveo.com.ua/faq/entry/19/
PPG
« Ответ #76 : 23 Января 2009, 14:36:07 »
Всем привет! менял стабилизаторы стоек, резинки стабилизатора никакого эфекта, стойки делают разборные, меняют сальники. Стук пропал!
Оффлайн Serega 3
СебаА какие втулки ты имееш в виду чтот я не понял чуток? обьясни плиз подробней ато и вправду скоро повешусь от етого стука, нервы на пределе :o
Оффлайн Serega 3
« Ответ #78 : 23 Января 2009, 18:00:33 »
Да и кстате амортизаторные стойки и стабелизаторные уже поменял и опорные подшибники эфект нулевой итак стучит что делать?????
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 18:03:44 от Serega 3 »
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
« Ответ #79 : 24 Января 2009, 00:47:16 »
Да все владельцы 1,6 с этим сталкиваются. Поменял рулевые наконечники и всё нормально:) Обязательно подтяните шаровые, на 1,5 витка легко после 30 тыс. Скоро и сайленблоки поменяю.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #80 : 09 Марта 2010, 16:54:32 »
Serega 3
Сегодня нашел место где у меня стучало. Это передние сайлентблоки передних рычагов. УРА у меня тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Shtet
« Ответ #81 : 22 Апреля 2010, 19:24:39 »
вечер добрый. Машинка - АВЕО Т250 2008 г.в. Пробег 42000. После убийственной зимы начала стучать подвеска. Вроде бы только спереди. Уж больно жестко и с неприятным звуком бахкает на ямах. Также на маленькой скоросте по неровной дороге слышно как что-то тарабанит спереди с водительской стороны. Даже когда дотрагиваюсь до педали сцепления чувствую ногой, как что-то дребезжит! Стойки сухие (прошли 30 тыщ). Читал что могут дребезжать супорта и проверять надо при езде по неровности с нажатой педалькой тормоза. Но нажимая педаль тормоза, дребезжание не пропадает.
Товарищи подскажите куда в первую очередь смотреть? сайленты? стойки? подушки? как проверить это супорта тарабанят или нет? (только другим методом). Из-за чего еще подвеска может грюкать? Рулевая?
кстати зимой много раз влетал в плохие ямки. Один раз на трассе передним (с водительской стороны) колесом на скорости 100, аж колесо спустило..(с этой стороны и тарабанит больше)
заранее спасибо.
Seat Cordoba Sport
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #82 : 23 Апреля 2010, 16:57:20 »
Shtet
Очень похоже на сайлентблоки передние переднего рычага. Да изадние не исключено.
Я бы советовал просто заменить рычаги в сборе. А если на стоячей заведенной машине повернуть немного руль и бросить, при этом будет слышен стук - то еще и рейку нужно подтягивать.
Оффлайн Fox_
« Ответ #83 : 25 Апреля 2010, 22:08:36 »
Рыжик4682Рыжик4682Добрый вечер всем!У меня такой вопрос,вчера влетел в "ямку"и в результате треснула пластинка пластмасовая которая стоит перед радиатором и защитой.Где можно купить ,сколько стоит и нужна она или можно и без нее?
Оффлайн Якимов
« Ответ #84 : 26 Апреля 2010, 17:14:46 »
Shtet При медленной езде "колотило" спереди до не возможности, на скорости пропадало. Оказалась правая тяга стабилизатора. Поменяли по гарантии, успел вложится в гарантийный пробег (гарантия на ходовую 50 000, у меня 49 458) Все посторонние звуки пропали.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #85 : 26 Апреля 2010, 18:00:25 »
Fox_
Может и помог бы но хоть убей не пойму что за пластину ты имееш в виду.
Оффлайн Fox_
« Ответ #86 : 26 Апреля 2010, 18:47:50 »
Рыжик4682вот эта пластинка
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #87 : 26 Апреля 2010, 19:01:15 »
Fox_
По этой детали тебе в УкрАвто. Хотя у меня она не стоит.
Оффлайн -SV-
« Ответ #88 : 12 Мая 2010, 20:22:25 »
Привет!
Машинка - АВЕО Т250 2006 г.в. Пробег 63000
У меня была таже проблема, мучался 2 месяца
Поменял себе потекшие на 60000 передние стойки на газ-мясо фирмы КАЯБА
И начались мои неспокойные дни.
По ровной дороге в движении и при торможении все ОК, в поворотах все ОК,
Но только я ехал по неровностям любой сложности – то полный пипец:
1/. «бахканье» на ямах и бугорках;
2/. «дребезжание», если едешь по сплошной неровности на ямах и бугорках;
3/. Звон, как колокольчик, на ямах и бугорках и в момент завода двигателя, ездить было страшно, как-будто что-то откручено, но что …? ездил максимум 60км/час.
Первым делом поехал туда, где менял стойки - чтобы посмотрели, всё ли зажали и тому подобное.
Результат:
-за 4 года проржавело кольцо и отвалилось на гофре выхлопной трубы и дребезжало, как колокольчик по защите картера, проблема №3 решена;
-«дребезжание» оказалось из-за суппортов, смазали пальцы и все прошло, проблема №2 решена;
Уехал довольный, но «бахканье» на ямах и бугорках осталось, ездил, мучался, спокойной езды не было 1 месяц, т.к. вечно прислушивался, где «бахканье» и как от него избавиться. На СТО на диагностику не спешил, потому что минимум 100грн, но толку на 50%, поэтому к ним не стремился ехать, а то заедь, то они тебе скажут и это меняй, и то меняй, а как все говорят, все равно проблемы остаются, т.к. они делают так, чтобы ты был постоянным клиентом... Я заезжаю к ним только на конкретную работу (пример - заезжал 2 года назад, мне сказали, чтобы я обязательно поменял наконечники рулевого, т.к. пыльник дырявый и показали мне, но я спросил, он что, не рабочий. Они ответили нет, но надо менять, и я на этих наконечниках езжу до сих пор, при этом они нормальные, пыльник лопнул, но внутри смазка есть, и он до сих пор не вышел из строя).
-вчера заехал на частное СТО на диагностику за 40 грн, по хорошим отзывам от знакомых и все мои проблемы решились просто через диагностику, т.е проблема №1 решена.
Мастер Саша поднял машину на подъемнике пересмотрел всю ходовую, оказалось все в норме при помощи лома проверил все узлы и сайлент-блоки  и при этом мне показывал. Когда читал эту тему многие писали что надо поджать болты на шаровой, но у меня они были зажаты, но проблема всё равно есть, подозрения были только на правую штангу стабилизатора. На всякий случай Саша открутил правый - задний болт защиты картера и подложил резину из чего-то толщиной в 1,5 см, которая валялась у него на полу и потом зажал болт резина сжалась до 1 см.
Я уехал с диагностики и прозрел, у меня бахканье исчезли, оказалось отдалив защиту картера на 1 см решила всю проблему, ездил проверял по ямах и лежачих полицейских, ни каких посторонних звуков.
Теперь езда одно наслаждение, даже теперь скажу  что газ-мясо фирмы КАЯБА классные стойки.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 20:24:47 от -SV- »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #89 : 14 Мая 2010, 23:20:11 »
Ну это собой всегда защиту ставить на резинки
перед зимой менял ГРМ
защиту прикрутили
прошла зима (зимой все днище после таких снегов приняло форму двигателя) -))
тарабанить начало ужасно + зацепало выхлопную долго репел
поехал нахад на станцию грю смотрите че там у меня один грит так защиту надо на резинки ставить а я ему в ответ классно так вы мне и защиту ставили когда меняли ГРМ, скрипя зубами постаивли резинки стала тишина(не надолго)
щас стук на неровнястях + трещание гранаты появился
буду глядеть может на выходных
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
