Автор Тема: Скрипит сидение  (Прочитано 10016 раз)
Оффлайн bil
Скрипит сидение
« : 05 Декабря 2008, 17:07:53 »
Заскрипело водительское сидение.... Т.е. начинаешь не много раскачиваться слышен свист, и скрип паралона (в районе спинки), очень раздражает  у когонить было похожее и как с этим бороться?!
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Скрипит сидение
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 20:52:16 »
у меня некое шуршание пассажирского кресла. вроде как пороллон по ткани подтирает.
и это пройдет!
Оффлайн Seborin
Re: Скрипит сидение
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 22:09:31 »
аналогичная проблема скрепит сидение а где немогу вычеслить ьлин новая машина а седение скрипит :-\
Оффлайн serg.r2007
Re: Скрипит сидение
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 22:13:46 »
в сиденьях внутри трубки металлические на них поролон!!!! вот трение поролона об трубки даёт скрип!!!!!! как вариант купить лейкопластырь - моток, снять поролон и обшивку и обмотать трубки лейкопластырем!!!!
Оффлайн Alien
Re: Скрипит сидение
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 23:48:07 »
у меня еще скрип толи в бардачке толи в двери в районе зеркала. кто чем поможет?
и это пройдет!
Оффлайн serg.r2007
Re: Скрипит сидение
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 00:22:03 »
Alien боковая заглушка на торпедо проклеить поролоном тот что на окна клеють!!!!!
Оффлайн Alien
Re: Скрипит сидение
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 07:55:09 »
serg.r2007
спасибки,попробую!
и это пройдет!
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Скрипит сидение
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 13:43:34 »
У меня скрипело, с моей точки зрения, пассажирское сидение, а с точки зрения пассажира - скрипело водительское.
Оказалось все очень просто - скрипело в точке вращения рычажка с замком ремня безопасности у пассажирского сидения. ВД-шка и ключ все устранили.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Скрипит сидение
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 10:36:01 »
bil Точно такая же фигня, скрипит поролон в спинке, буду ставить подогрев сидений разберусь с этим скрипом.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Bondik-007
Re: Скрипит сидение
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 16:05:54 »
НУ и я вставлю свои 5-ть копеек!!!!
Ехал на стоянку тоже начало скрипеть причем очень сильно!!!!Думал что сиденье водительское уж больно от него издавался скрип!!!!
Приехав с института начал все смотреть!!Оказалось Болт который держит замок ремня безопасности на нем как шайба только пластиковая вот она и скрипела!!!После убирания этой пластиковой Херни не понятно для чего она там была стало тише!!
Может чем то помог!!!!
Re: Скрипит сидение
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 16:11:21 »
14urka
Похожие симптомы, прикуплю Вдшку попробую.
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
Re: Скрипит сидение
« Ответ #11 : 22 Января 2009, 22:29:24 »
У меня с правой стороны скрипит при троганьи и торможении или при кочании машины! такое ощущение что скрипит под обшивкой где висит ремень безопасности! Есть мысли какие по устранению?
Re: Скрипит сидение
« Ответ #12 : 03 Февраля 2009, 15:18:20 »
Вдшка помогла на пару дней потом опять началось.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Скрипит сидение
« Ответ #13 : 03 Февраля 2009, 20:14:56 »
Похожая проблема была. Намочил тряпочку полиролью для торпеды и протер все резинки и уплотнители. Помогло на долго. :ua:
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: Скрипит сидение
« Ответ #14 : 04 Февраля 2009, 09:06:36 »
Наверно это традиционная болячка. Тоже заскрипело - оказалось "Болт который держит замок ремня безопасности" - помогла ВД-шка.
Оффлайн Человек-авео
Re: Скрипит сидение
« Ответ #15 : 04 Февраля 2009, 14:46:49 »
У меня тоже недавно заскрипело. Еще не смотрел. А "Болт который держит замок ремня безопасности" как то связан с сидением?
Оффлайн Viva
Re: Скрипит сидение
« Ответ #16 : 10 Мая 2009, 14:32:57 »
"Болт который держит замок ремня безопасности" держит механизм регулировки ремня по высоте через втулку, к-рая несколько больше болта по диаметру. От этого и стучит. Можно болт обмотать витком-другим фольгой, например, от шоколада. А с сиденьем этот болт связан через пассажира - если он пристегнут, то все это натянуто, и стука нет.
Я знаю чудесное имя...
Re: Скрипит сидение
« Ответ #17 : 10 Мая 2009, 17:08:48 »
14urka, Bondik-007, Mimohod
Причина скрипа та же. Будем лечить :)
Оффлайн Viva
Re: Скрипит сидение
« Ответ #18 : 18 Мая 2009, 19:49:24 »
Извините, ошибся! Я написал про болт, который держит механизм регулировки ремня безопасности по высоте. А скрип поролона убрал, сняв обшивку сидений и проклеив мелаллические поверхности и трубки вибропоглощающей шумкой и малярным скотчем.
Оффлайн ZyXel
Re: Скрипит сидение
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 22:02:33 »
Тоже скрипело сидение. Попробовал отрегулировать его по высоте (Авео 1.6 китаец), потом вернул в первоначальное положение - скрип полностью исчез.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Скрипит сидение
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 22:06:39 »
А у меня крышка багажника скрипит страшно при открытии и закрытии. Никак не соберусь устранить эту байду.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
Re: Скрипит сидение
« Ответ #21 : 09 Сентября 2009, 08:12:20 »
+1 , тоже скрипит надо будет устранить сей казус
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Re: Скрипит сидение
« Ответ #22 : 15 Сентября 2009, 10:03:40 »
А у меня пассажирское сидение не скрепит, а тарахтит. Затягивал все болты - ниче не помогает. Вроде как салазки тарабанят, но я не уверен.  dntknw
Re: Скрипит сидение
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 10:32:18 »
Sanych:
наверняка гремит рычаг для двиганья сидения. Тот шо "между ног"... У меня тоже такое было... подвигал сиденье туда-сюда... все прошло... попробуй чуток (на 1 щелчок) сдвинуть сидуху. мож поможет...
Оффлайн Sanych
Re: Скрипит сидение
« Ответ #24 : 15 Сентября 2009, 10:57:50 »
Leksi Пробовал. Не помогает. Когда локтем упрусь в спинку - молчит, отпустил - опять дребезжит.
