Автор Тема: Скрипит сидение  (Прочитано 10017 раз)
Оффлайн @WILD@
Re: Скрипит сидение
« Ответ #25 : 16 Сентября 2009, 11:51:20 »
А у меня крышка багажника скрипит страшно при открытии и закрытии. Никак не соберусь устранить эту байду.
Как-то заметил,что тоже начинала скрипеть,взял обычный шприц + машинное масло,смазал все трущиеся места крепления крышки багажника. Скрип пропал.
Оффлайн Viva
Re: Скрипит сидение
« Ответ #26 : 21 Сентября 2009, 08:32:29 »
Там протирается металл. Смазывал, смазка уходит, марает вещи. Снял торсионы, надел кембрики, было хорошо, а теперь и кембрики протерло. Думаю подобрать термоусадочную трубку, может она попрочнее полихлорвиниловой трубки?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Скрипит сидение
« Ответ #27 : 21 Сентября 2009, 15:41:11 »
Нада VD-шкой попробовать. Скрип должен уйти.
Оффлайн Artyr
Re: Скрипит сидение
« Ответ #28 : 21 Сентября 2009, 22:00:24 »
Всем привет а у меня скрип багажной крышки на ходу. Может кто нить что нить могёт подсказать непонятно как открываеш закрываеш нормально а на ходу начинает трещять скрипеть ну хоть совсем её снять dntknw
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Скрипит сидение
« Ответ #29 : 21 Сентября 2009, 22:20:39 »
Artyr, 1) смазать замок и петлю, 2) отрегулировать (подвигать вперед/назад) петлю замка
Оффлайн Artyr
Re: Скрипит сидение
« Ответ #30 : 22 Сентября 2009, 12:57:32 »
ясно спс Glass попробую отпишусь)
Оффлайн Alpine 333
Re: Скрипит сидение
« Ответ #31 : 21 Октября 2009, 13:18:41 »
Салазки на пассажирском смазывал ЛИТОЛом. Эффект есть, но потом можно в этот же ЛИТОЛ влезть и будет не очень приятно. А ручка которая регулирует перемещение сидения вперед-назад, её я проволочкой прикрутил чтобы не было люфта. Теперь тишина и благодать :)
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Re: Скрипит сидение
« Ответ #32 : 21 Октября 2009, 13:28:39 »
Alpine 333 Что куда и где прикручивал? Фотки у студию. А то меня это НЕХИЛОЕ дребезжание пассажирского сидения стало ненашутку раздражать.  obkur
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 16:02:43 от Sanych »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Скрипит сидение
« Ответ #33 : 21 Октября 2009, 13:32:26 »
Угу...
Ещё и скрипеть пассажирское начало :'(
Оффлайн Alpine 333
Re: Скрипит сидение
« Ответ #34 : 22 Октября 2009, 11:14:27 »
ну просто натянул эту ручку чтобы в нижнем положении она не дребезжала. Тоже самое если ее просто рукой придерживать, но это делает проволка. Сфоткаю-выложу обязательно!
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн Alpine 333
Re: Скрипит сидение
« Ответ #35 : 22 Октября 2009, 11:28:15 »
Ну видно конечно не очень, ну хоть как-то. Весь смысл в том стобы натунуть ручку в нижнем положении чтобы не было свободного хода. тогда и не будет дребезжать.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2009, 11:32:52 от Alpine 333 »
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
Re: Скрипит сидение
« Ответ #36 : 02 Ноября 2009, 15:40:21 »
Вот и меня достала эта проблема. Заскрипело водительское сиденье причем при разных усилиях 2 разных звука, более глухой и более такой с писклявостью  :o, где только ВДшкой не брызгал ничего не помогло, по ощущениям это что-то под обшивкой сиденья, на брущатке или когда машинка по неровной дороге едит скрип просто УЖАСНЫЙ, что делать? я бы снял обшивку посмотрел что там может так скрипеть только не знаю как снять ее((( Хелллп! wall  :'(
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 15:46:27 от WebKharkov »
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн desant
Re: Скрипит сидение
« Ответ #37 : 02 Ноября 2009, 19:42:43 »
Сам не мог понять откуда скрипит-оказалось-защелка ремня в том месте где крепитса к основанию сидушки болтом с пластмассовой шайбой. Полечил ВД-шкой.
Оффлайн WebKharkov
Re: Скрипит сидение
« Ответ #38 : 03 Ноября 2009, 10:12:49 »
У меня скрипит и при пристегнутых ремнях и не пристегнутых, и просто когда чуть на сиденье попрыгаешь, но заметил такую штуку, подвинул сиденье вперёд ближе к рулю  все звуки пропадают, но блин так неудобно сидеть так как коленки в руль упираются, то есть удобно мне в положение сиденья на предпоследнем щелчке но тогда оно скрипит, то есть идет нагрузка на сиденье!? ни у кого в таком вот виде этого не было?
Всегда на связи:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Скрипит сидение
« Ответ #39 : 03 Ноября 2009, 10:17:03 »
desant +1. Такая же ерунда была, но WD на долго не помогает... Я дополнительную шайбочку из пластика поставил и силиконом побрызгал - скрипа нет уже пол года.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Klofelin
  • У каждого в башке свои тараканы...
Re: Скрипит сидение
« Ответ #40 : 28 Декабря 2009, 09:28:33 »
всем привет,
было тоже самое, начало скрипеть ни с того ни с сего. долго лазил искал в чем проблема, но так и не нашел, единственное что понял что при разном положении нагрузки на сидение он то есть то его нет. решил подождать до времен когда станет потеплее и разобрать тогда все сидение целиком. но, откатавши примерно 1000км скрип пропал сам собой. бывали случаи когда он появлялся, но этих случае было пару раз и только тогда когда на большой скорости входил в повороты.
У каждого свой собственный скелет в шкафу
Свой паранойи, свои заморо
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: Скрипит сидение
« Ответ #41 : 28 Декабря 2009, 19:07:09 »
Тоже скрипело сидение. Попробовал отрегулировать его по высоте (Авео 1.6 китаец), потом вернул в первоначальное положение - скрип полностью исчез.
Была аналогичная ситуация - очень скрипело водительское сиденье при поворотах, перестало скрипеть при полном его опускании, если снова чуть поднять то опять начинает скрипеть. Где-то проблема в "микролифте".
Оффлайн Cat 75
  • Я ненавижу УКРАВТОДЫР!!!
Re: Скрипит сидение
« Ответ #42 : 03 Февраля 2010, 21:41:15 »
Скрипело до ужаса! Проблема во второпластовой шайбе,стоящей на креплении защелки ремня безопасности в основании сидения. После замены шайбы на медную скрип пропал навсегда!!!
Оффлайн king Artur
Re: Скрипит сидение
« Ответ #43 : 09 Февраля 2010, 13:07:56 »
у меня иногда скрипит заднее сиденье(((. Кто чего посоветует???
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
Re: Скрипит сидение
« Ответ #44 : 09 Февраля 2010, 15:21:16 »
Решается и без замены : брызнуть силиконовым спреем или капнуть масла туда. Я капнул моторного масла, покрутил шайбу чтоб масло расползлось по большей площади - и скрип пропал.
Оффлайн soltem
Re: Скрипит сидение
« Ответ #45 : 09 Февраля 2010, 23:22:30 »
И у меня скрипит водительское кресло... А еще дребезжит пассажирское...  wall
Оффлайн veleskei
Re: Скрипит сидение
« Ответ #46 : 26 Февраля 2010, 12:25:41 »
Скрип происход всвязи стем, что под седушкой есть стяжная трубка которая стягивает каркас седушки - сними сидушку
подтяти 2 винта(поставь шайбу и гровер) .
Re: Скрипит сидение
« Ответ #47 : 10 Июля 2010, 20:43:50 »
достала сидушка! скрипит! попробую полечить этим:
Re: Скрипит сидение
« Ответ #48 : 16 Июля 2010, 23:23:39 »
попшикал этой гадостью саму сидушку и замок ремня и "сверчки" улетели)))
Re: Скрипит сидение
« Ответ #49 : 17 Июля 2010, 10:12:48 »
Это как?
