Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84125 раз)
а с чего эти 280?
злые опеля на 4 болта) астра ж, например
супорт от газели.... вариант проверенный в таз-ралли)
и вопрос какой у вас росход получился а то у меня 8-9 при норм тапке....
9 по городу... относительно спокойно для меня... кто знает как я езжу)
у то у меня ща в контуре "еж" с датчиком от жиги на 82 градуса.вот думаю зачем гемороицо если можно оставить полный сток....
аналогично.. только 97....
по фильтру - лучше всего стоковая коробка авео и туда нулевик кн для штатного корпуса.. не бюджетно.... но.....
у меня конусник в штатной коробке... коробку пришлось покрамсать конечно....
на 1,5 был совсем холодный впуск в бампере.. но не практично очень..
зы: резаные пружины - не феншуй)
_Kolobok_
Еж на 97 минимум надо. Иначе получишь гемморой из-за постоянного не открытия термостата на полную.
Уже проверено мною ни один раз.
Расход - так же 9-ть.
Вообщем - управление карлсоном - только через ежа - иначе - не факт что заработает.
Оффлайн Ph.D.Ganiball
  • Аеродинаміка для тих хто не вміє робити мотори
P@triot
по фильтрах так и получилось, токо я конусник впер без каких либо резаний и тд...
а в чем ты говориш не практичность? допустим если кидать ей просто фильтр без корпуса, у нее пропадают низа.
а сток корпус создает обьем, и реально по ощущениях добавляет ей крутящего....
Kolobok
понял, значит буду оставлять родной калёвский датчик.
Ph.D.Ganiball
пачкаетсо сильно.... а доставать его геморно....
квотер засекали?
для того чтобы достать мой вариант филтра нужно снять верхнюю кришку и роскрутить хомут......
дела на 5 минут....
походу у нас просто разные обйомы самих нулёвиков...
не квотер пока не засекали, та чесно говоря и розгон до сотни еще не засекли....
ну у нас в ровно мы пока хотим только с Виталей (ВЕРОНА) покататься, у него белый ланос, впринципе как по мне один из лутших свап ланосов.... там и авто интересное и прокладка умелая... и + то что у него передаточные свои.....
кста я смотрю много кто оставлял стоковою коробку, как она себя ведет и не задалбываешся переключаться? или я просто не правильно понял?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Ph.D.Ganiball ждем замеров квотера и до 100!
Ага, Kolobok нам тоже обещал.
_Kolobok_
Gang
Я заеду в тяпницу на Чайку. Вот только не знаю в какую. =-)
я сегодне хочу сделать фотосесию машинке, но перед єтим нужно на мойку заехать, подкапотное отмыть, и тд...
так что думаю может сегодня выеду за город засечу квотер, и 0-100....
и того сделали пару пробных заездов.
лутшее время 0-100 8,0.. квотер получился примерно 16.9 , на виходе с квотера 140км/час.
результат конечно хороший, но сцуко шото еще ей не хватает....
на след раз планирую точнее отстроить кулису...
ну еще какието сотые можно былобы снять за счет того что в машине оставить ьтолько водителя, а то за рулем сидел я 110 кг и хазяин авто с секундомером и спидометром....
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 17:24:34 от Ph.D.Ganiball »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vhYEskY6Xbs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=vhYEskY6Xbs</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fyEj-KSIsEk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fyEj-KSIsEk</a>
вот видео...
Ph.D.Ganiball Ничё так пошла.....  bravo
_Kolobok_
Судя по второму видео - передачи таки длинные. ГП какая на Ф20?
Kolobok а то, зачем ипацо с сток ф16? резона никакого....
а по главной паре чесно хз, не посчитал.... чесно скажу забыл когда собирал.....
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 18:24:20 от Ph.D.Ganiball »
на стоке квотер 16,04 без резины, выхлопа и с пассажиром)
это телеметрия...
извиняюсь, но ты как и где замерял? на чайке я так понимаю?
а я замерял тупо по сикундомеру и причем не 402 ровних а гдето больше на метров 10 чтобы потом не говорили что я пиздун, это раз, плюс покрытие - я замирял на втором слое асфальта который очень очень скользький какая бы резина небыла, + взять ошибку секундомера телефона, потому что это был старый сименс который еле сам работает и до него туго доходят нажатие клавиш.
чесно говоря думаю поехать на аеропорт на Крупу и там выехать гдето из 16 секунд...
еще в с реду должен чип приехать так что думаю еще пару коняк снять....или по крайней мере сдвинуть отсечку
просто на таком сток моторе рекорд если не ошибаюсь показал ланос виехав 15,5сек помоему тож на сток коробасе,
я пока еще с этим авто поработаю то думаю виеду из того же времени, хотелось бы канечно и лутьше ибо авечка немного легче ланосоида, но сцуко машина не моя я просто сделал свап....
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 01:24:05 от Ph.D.Ganiball »
скока денег?)
Оффлайн Vlad1978
Ph.D.Ganiball душевно пошла. За реализацию ПЛЮС
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Ph.D.Ganiball зачет!
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
P@triot
400 грн , тока ето на дорестайл
Тише едеш - ярче спиш
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Kolobok
гп 3,55, и не длинная и не короткая,  :D
ну гдето примерно так, серый гдето на блоке это можно вычитать а то ты мне тпак и не признался засранец)))
Оффлайн rovenskiy
Да, машинко получилось яркое. Огромный Респект Ганнибалу. Теперь от думаю чем бы его ещо нагрузить. Вроде все найс но чего то не хватает...
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
rovenskiy
дунуть
Оффлайн rovenskiy
rovenskiy
дунуть
Та вчора дунув, ти знаєш, на швидкості 40 км/час реально вже стрёмно стає.
