Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84118 раз)
_Kolobok_
ГП написана на крышке 5-й передачи на коробке, если мне память не изменяет...
Оффлайн Ph.D.Ganiball
  • Аеродинаміка для тих хто не вміє робити мотори
ненашел главную пару, кароче потом буду розбирать коробас мож пощитаю))
ну думаю 3,55, наврятли 3,72)))
вот фото зхороше нашел еще подкапотного и машинки
_Kolobok_
3,72 в Ф20 штатно разве ставились? Не помню такого...
3.72 это под полный привод, насколько я знаю...
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Kolobok
3,42.3,55.3,72.4,18
Тише едеш - ярче спиш
_Kolobok_
Передаточные числа 5-ступенчатой КП типа "F20"
Передача Передаточное число
I 3.55
II 2.16
III 1.48
IV 1.12
V 0.89
Задний ход 3,33
Главная передача 3,55
Эммм... а откуда инфа про разные ГП?
гиг смотри
Gearbox  1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  rev  FDR
F10/F13  3.55  1.96  1.3  0.89  0.71        3.31  4.18
F16w      3.55  1.95  1.28  0.89  0.71        3.33  3.94
F16c      3.55  2.16  1.48  1.13  0.89        3.33  3.55
F18w      3.58  1.87  1.23  0.92  0.74        3.33  3.55
F18c      3.58  2.14  1.48  1.12  0.89        3.33  3.55
F20(3.55) 3.55  2.16  1.48  1.13  0.89        3.33  3.55
F20(3.72) 3.55  2.16  1.48  1.13  0.89        3.33  3.72
F23      3.58  2.02  1.35  0.98  0.81        3.31  3.84
F25      3.38  1.76  1.12  0.89  0.77        3.17  3.82
F28      3.57  2.16  1.45  1.1  0.89  0.74  3.32  3.72
Оффлайн IRMISCH
Серий
А про ГП4.18 инфа от куда?? Первый раз слышу...
Насколько я знаю 3.42 ставились на ранние Ф20 до 90го года после 3.55, а 3.72 на полноприводные.
_Kolobok_
4.18 это от Ф10-й выходит.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Серий
одна из самих коротких КПП собраних "Монстром" 1-4 оч . короткие  5- с Д15 (ланос 1,5)
3,42 ставились на кадет
Оффлайн 611
  • моя машина, моя радость
Читал читал и никак не нашел.
У меня 1.5 АВТОМАТ ну как многие тут поняли еду я в принципе больше медленно с комфортом чем быстро.
Вопрос: С20NE не меняя коробки (возможно двигатель из под автомата!! Станет ли двигатель с родной коробкой  ) 115 сил выдержит однозначно, но очень важно кондей, это не 16кл, поэтому место должно быть.  За отзывы буду благодарен!
Вибро(STP)+Шумка+ГБО-4(Stag-300) +KYB зад,перед +Сайлент Ford +Втулка стаба altran. +проставки зад.+перед +185\70 R14(Marandoni MG E+, General AA)
Оффлайн IRMISCH
У Авео 1.5 идет малый блок двигателя, а в С20NE большой (на родную коробку должен стать). С кондеем прийдется колхозить.
про АКПП интересно, можно ли их соединить нормально? Останется ли кондер?
станет все.. вопрос сколько готовы на это потратить.... :D
А может проще с опелевской коробкой ставить сразу?
Оффлайн 611
Re: Какой двигатель и от какой машины подойдё
« Ответ #790 : 18 Августа 2010, 23:37:06 »
Проще? -Да.
Надежней. -НЕТ (имхо) коробка штука нежная(акпп) свою берег(знаю что точно прошла 100тык.  - а б\у может и 300-400 побег.), давил редко, масло менял + датчики скорости и вся начинка в салоне останется без переделок. + на 8кл. должно быть больше места для кондея... но нужно ставить двигателя и смотреть..
основная мысль - по трассе чувствовать себя с кондером комфортно. и расход чтобы был не 11 (100-120км\ч), понимаю что 2л будет ехать интересней даже 8кл. с большим крутящим.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 23:40:28 от 611 »
Оффлайн IRMISCH
A смысл пихать в 2х-3х летнюю машину мотор которому в лучшем случае этак лет-15...(и в любом случае требует обслуживания) Да и C20NE нечем похвастаться кроме как надежностью (хотя с таким возрастом о какой надежности можно говорить)
Если и ставить то С20ХЕ
смотри что по поводу C20NE что и по с20хе блоки по размерах одинаковые.
родной кондей хз удасца ли оставить, но можно впихнуть с C20NE.
по поводу того что наврятли удасться найти такой толковый двиг - я не согласен, ибо можно найти авто с пробегом в 100 тиков.
коробас твой выдержит вопросов нима.
8 кл будет рвать с низов дай дорогу, но верха будут поддавлены...
насколько я понимаю авто не делаеться для гонок а чисто для запаса мощи, чтобы поувереней чувствувать себя на дороге....
дай бюджет таковой что по продаже сток пихла вернеш большую половину потраченого....
Имхо, сделать можно все что угодно былобы желание это делать и понимание того для чего ты это делаеш!
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Отключай кондер и  не пудри себе мозх ;)
Серий
ага и 2 года собирать авео на 500 коняк?
Оффлайн IRMISCH
Ph.D.Ganiball
Не совсем соглашусь...... Найдите мне авто под разборку с мотором С20NE с пробегом около 100т.км. Самое свежее что я видел с С20NE это Калибра 96го! года (180т.км)
А как вы думаете какой пробег может быть у 14ти летней машины в лучшем случае.
Пусть даже вы нашли мотор с небольшим пробегом всеровно потребуеться замена усаженых прокладок и ссохшихся сальников от возраста. Кондеи что на ОВА, что на Калибре- гадость редкая.......(Немеряно видов, приходит машина под разбор с рабочим кондеем... снимаеш, ставиш на другую машину...радиаторы травят...компресоры или гудят или не дают давления...короче геморой)
Мне около года искали свежую Турбу (ОВА с С20LET)под заказ.
Это была машина из Австрии с пробегом в 134000(подтвержденным сервисной книгой, а не словами и считком приборов)
Сейчас кстате продают машину с этим мотором...правда за год пробег там сократился  вроде как до 86т.км.
ugaga
А если искать двигло с чегото более нового? с ОВС например? какие ценнки на них и как с установкой дела?
Оффлайн IRMISCH
А мне как смешно....
Я больше специалезируюсь по Калибра, ОВА, ОВБ, ООА, ООБ
Мотор от ОВС довольно сложный по электронике и дорогой (да и не совсем изученый мною).
Входящая цена машины немалая, потому и детали дорогие.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 23:05:39 от IRMISCH »
ну скажем так я нашел калю на с20хе 92 года с РОДНЫМ пробегом в 130 или 140 тыков.
это раз а во вторых, можно взять не калю а ООА каторая на том же двигателе и каторая стоит копейки, а за бугром естьт целочки каторые с сервисными книжками ка кты говориш и пробегом до сотни...
вопрос только в том кто ее притянет...
хотя за деньги человеки найдуться....ИМХО
просто чесно не буду спорить что ту калю было так просто найти я обьездил пол заподки, но всеже наше причепм под носом 75км от моего города)))
Оффлайн 611
ты совершенно прав машина для запаса мощности по трассе когда РАБОТАЕТ кондей, а не для гонок (у меня же автомат как никак(я его спецом покупал)).  и 2-е фин.часть вопроса.
а еще я понимаю что когда ты взял движок который прошел и ему уже 14-18лет его разобрать 100% нужно, прокладку перекинуть почистить проверить, все пересмотреть. благо руки стоят и все можно делать самому.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 08:29:43 от 611 »
