Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84126 раз)
_Kolobok_
P@triot
Я таки прав был? Тянули магистральку?
Kolobok, да. Вот только куда врезали:)
_Kolobok_
P@triot
Я у себя знаю, по сути - в горловину заливную...
обратку тянул новую
врезался в обратку на насосе.... все равно она не используется на опелевском мозге...
завелся.... работает... остались мелочи)))) только их немеряно:
-поменять выжимной.. ибо сакс не подошел...  :'( :'( :'(
-подшипники в гене и насосе ГУРа.... ато гудят что компрессор))))
-доделать впуск
-защита картера....
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 11:31:40 от P@triot »
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
P@triot дело ближется к завершению
P@triot Красавец!  8)
Поздравляю  beer2 beer2 beer2
Коробас родной оставил? Сколько что по деньгам обошлось?
P@triot А радиатор остаётся авешечный?! он справляется с охлаждением?!?!
PuNoDe коробка родная
™VIRT™ пока справляется... пускай стоит....
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
Серий
ГУР стоит - тут вопросов нет - вы мне покажите всунутый компрессор кондера, радиатор кондера и прочее =-)
Ага...
доделаем покажем
Тише едеш - ярче спиш
Оффлайн рс
P@triot,так как там?Аверик ездил на клубную встречу в субботу?
_Kolobok_
Серий
Договорились =-)
рс в субботу не успел.... пока устраняю мелкие траблы.. но они занимают кучу времени, которого нет((((((
уже на ходу... сунет.
_Kolobok_
P@triot
Маладес =-)
Короче с электрикой у меня полная *опа была....
Зато теперь будет... ух =-)
З.Ы. Моск родной подключил? Приборка ожила?
Kolobok мозга стоит 2... Приборка живет... Осталось чек вывести и тах...  Будет время - займусь...
_Kolobok_
P@triot
Ты уже придумал как тах вывести? =-)
Kolobok на днях схемку должны наваять... Должно работать:)
_Kolobok_
P@triot
Ну ну =-) Сигнал то программный на тах идет в родной приборке - посмотрим как преобразовывать будут =-)
Kolobok да я хз в этом.... будет результат - выложу...
_Kolobok_
P@triot
Ну это если он будет - хотя отрицательный результат - тоже результат =-)
Оффлайн 0314
Мені також цікава тема з тахометром. Буде якийсь результат дай знати. Я тоже пробую
_Kolobok_
P@triot
Я конечно понимаю, что оставить родной моск - там есть сигнал на тахометр в приборке, но как ты заставишь мозг его считывать? Вот это уже интереснее, датчик колена подключать к родному эбу и параллельно к мотронику?
Оффлайн Ph.D.Ganiball
  • Аеродинаміка для тих хто не вміє робити мотори
привета всем!
только что закончил установку с20xe, машинка откатала уже 2тис.
и так о косяках: родной павер кап не влез - был установлен лексмаул, пока установил только ГУР, до кондея руки не дошли ибо еще пока устраняю косяки. Самым трудным оказалось изготовить опору, пока что эта тестовая и она первая на замену, так как ее немножко подгинает, все оставил на сток подушках...
корпус коробки родной, внутрянка ф20, сцепа гидро, полуося сток, охлаждение сток радиато - справляеться на УРА.
Гур опельовский - надо придумать какойто демфер ибо на скорости за 160 очень четкое, тчонее нежное рулеворе колесо, на скорости за 200 ваше космос....
по бензопроводу оставил сток, бензонасос управляеться мотороном, обратка сток авео, та что в корпусе бензонасоса.
по подвеске: зад пружина нисан, перед обрезаная каля, стойки по кругу сток, пока....
тормоза перед пока сток, зад дисковые вектра...
И так знатоки вопрос на засыпку, у кого получилось сполучить приборку и мотрон?
я пробывал играцо с  двома мозгами, всеровно нихера не получилось, електрик пока в декрете, мож кто роскажет какое сопротивление или какую плату спаять, ато я паять умею а когда учили высчитывать то меня какраз с универа выперли?
Чек, масло и зарядка сделал, пока не придумал куда подсоеденить лапочку аварийного уровня масла....но пока в ней и ненуждаюсь...
тахо виносной
и того до полного выезда из гаража у меня ушло 10 дней...заказчик доволен, как слон, пока никаких не понятных явлений кроме того что никто не может его догнать не замечалось.....
а ище вопрос где взять роспорку?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:00:11 от Ph.D.Ganiball »
_Kolobok_
Родной ЭБУ управляет всем на приборке окромя:
Лампочки чека
Тахометра
Чек заводится с мотроника.
Тахометр - пока у всех выносной - гемморой с его подключением - надо протокол считывать с родного ЭБУ и паять, паять, паять.
Масло и зарядка - не совсем понял что это. Лампа уровня топлива - на любую незадействованную лампу на приборке.
Че еще... Распорка - это к Рекаро я так понимаю.
Есть к тебе вопросы - задние от Верки - каким образом стали? Что с ручником?
З.Ы. SFI коробка ставится только после рихтовки кузова =-) Олег вон видел =-)
Оффлайн рс
Ph.D.Ganiball,а как ты задние тормоза от Вектры поставил?АБСа у тебя,я иак понял,нету?
_Kolobok_
О! Руслана я смотрю те же вопросы терзают =-)
