Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264176 раз)
Оффлайн AlexSWM
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #450 : 01 Октября 2009, 15:48:53 »
Это куда ты собрался полиуретан ставить  :o
Если сайленты то будет мега жестко как на катке примерно.
А вот и нет, полик тоже разный бывает :)
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
« Ответ #451 : 01 Октября 2009, 18:01:23 »
Доброго времени суток всем Авеовладельцам! Уважаемые! кто может подсказать почему на моей Авешке стало сжирать наружную часть колеса с обеих сторон одновременно, розвал и компъютерную диагностику ходовой делал сказали что все в порядке, всетаки я грешу на сайлентблоки. Да моя машинка прошла 87,000 км. за год и три месяца, до этого времени никаких проблем небыло, подскажите что надо поменять ? Спосибо.
« Ответ #452 : 01 Октября 2009, 19:29:12 »
Andreytav
Нужно просто заехать  к нормальному мастеру на диагностику ходовой.  Так диагноз тебе никто не поставит.
Оффлайн Kamargoba
  • Будь осторожен- п...ец возможен!
« Ответ #453 : 01 Октября 2009, 21:56:57 »
Ненужно верить розвальщикам! пускай распечатку дадут...У моего знакомого шкода он 4-ри раза ездил на сервис к розвальщику пока ему нормально не заделали=)) (Но проблема может быть и из за саленблоков) Я себе уже давно поставил от мондео и чес но горя не знаю.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #454 : 02 Октября 2009, 09:55:15 »
Andreytav если читал эту тему сначала то возможно видел мои старые посты с такой же жалобой  как у тебя: развал в норме - ест наружнюю часть резины.
В моем случае после замены сайлентов все ушло и больше не появлялось, хотя закладывать в повороты моя слабость, и стиль езды не менял. Да и еще распорка в принципе тоже не помешает.
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
« Ответ #455 : 02 Октября 2009, 20:00:34 »
agressor99 какие именно сайлентблоки ты менял и какие ставил? Если можно подробней. Да и на счет распорки , какая и где можно ее купить?  Спасибо за ответ.
Оффлайн beva
« Ответ #456 : 04 Октября 2009, 21:23:37 »
Короче думал думал рещил брать опелевские поехал сегодня на Лоск в Харькове Фородовские есть а Опелевских  Вектра С по лемфердеру 26580 пока нет зделали заказ сказали дня через 2 - 3 перезвонить может привезут .Бум ждать.
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #457 : 07 Октября 2009, 19:52:53 »
Коллеги-авиаторы! а именно те, кто хочет поменять сайленты на "не родные" - примите к сведению!
Фордовские сайленты по коду Лемфердера, который был указан в начале ветки и неоднократно вспоминался по ходу обсуждения (От форд мондео с 1996 по 2000.
Номера: по оригиналу 1023058. Код по Лемфердеру 25993.
) подходят ТОЛЬКО для корейской сборки.
Мои аргументы:
Куплено 2 комплекта для меня и для друга - через контору знакомого:
У меня кореец 1,5 (весна 2007) - поставил и все ОК.
У друга китаец 1,6 (зима 2008) - не подошли (диаметр таких же СБ оказался китайцу недостаточным!!!) - друг решил вопрос координально и приварил "крепление", чтоб не выпадали. Решение спорное. Испытания продолжаются.
Будьте внимательны!
Уменя китаец 1,6 2008 года. На выходных тоже менял стойки и сайленты. Все брал заранее. Стойки "каяба" и сайленты Форд Мондео лемфердовские с наружным диаметром 60 мм. Все заказывал в экзисте.Так вот, когда выпресовывал, то необратил внимание на какую сторону надо выталкивать, просто даже не заворачивался на это. Но когда вставлял фордовский, то он залез от легкого постукивания стекольного молоточка. На следующий день взял сайлент и в Донецк в автомагазин для иномарок. Там все замеряли, осмотрели и сказали что все нормально.Сайлент тот что нужно и размеры правильные. После консультации со знакомым из СТО приварил точечно через 120 градусов сайлент к рычагу. При выпресовки второго сайлента осмотрел рычаг и понял что выталкивать нужно со стороны где посадочное место под сайлент приварено сваркой в сторону завальцовки. Когда я так сделал, то новый  сайлент стал как положено. Оказывается, когда выпресовываешь не в ту сторону, старый родной сайлент распирает посадочный стакан и делает его немного элипсным. Размеры колеблются от 60,1 мм до 60,5 мм. vcool curtsey
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #458 : 07 Октября 2009, 20:02:44 »
т.е. ты брал именно эти: Номера: по оригиналу 1023058. Код по Лемфердеру 25993?
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #459 : 07 Октября 2009, 20:40:28 »
Ты понял совершенно правильно. Именно по такому коду я заказывал через экзист. А потом еще в магазине перепроверял. И в магазине продавец посмотрел и сказал что именно такие все заказывают на АВЕО. l-hi
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #460 : 08 Октября 2009, 07:37:21 »
Виталик1503 Угу, спасибо. Пора и себе озадачится...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #461 : 08 Октября 2009, 08:55:44 »
Виталик1503 Спасибо, разобрался внес ясность.
Оффлайн Zim2
« Ответ #462 : 14 Октября 2009, 10:29:54 »
Тоже начали скрипеть сайленты,ездил так около месяца,пока этот скрип окончательно меня уже не достал. На днях вывернул колесо,осмотрел-вроде сайленты еще целые... Побрызгал ВД-шкой,уже неделю езжу-скрипа нет :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 10:33:59 от Zim2 »
« Ответ #463 : 14 Октября 2009, 10:38:51 »
и сайлента тоже;)
Оффлайн Zim2
« Ответ #464 : 14 Октября 2009, 11:40:04 »
и сайлента тоже;)
В смысле? Как ВДшка может испортить сайлент?-не пойму....
« Ответ #465 : 14 Октября 2009, 11:43:40 »
Масла и ВД-40 разъедают резину
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #466 : 14 Октября 2009, 12:37:36 »
Надо силиконом, он не такой "агрессивный".
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #467 : 15 Октября 2009, 22:10:47 »
Zim2
ВД - это временная мера, чтобы не портить себе нервы на прослушивание скрипа - некоторые просто грмче музычку ставят. Но сайленты менять надо однозначно, если скрип появился (я уже молчу о бубнении).
вот за это спасибо. буду знать. Мне подходят.   beer2
Оффлайн fighter1
« Ответ #468 : 15 Октября 2009, 22:47:53 »
Ребята ! Подскажите тупому по сайлентблокам !!! Они только спереди или сзади тоже меняются ???! И где они там на ходовой меняются ??? Очь хочется заняться этой переделкой, но сначала поподробней узнать все.....
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #469 : 16 Октября 2009, 08:42:42 »
fighter1
1. Иди в авто-магазин покупай саленблоки на Ford Mondeo 1996-2000 г. стоимость одного 100грн.
2. Покупай стойки стабилизаторов (я покупал на окружной в салоне шевроле GM Оригинал)стоимость штуки 113грн. не оригинал 90грн. за штуку
3. Заезжаешь на любое нормальное СТО и меняете родные саленблоки на приобретенные  и заодно две тяги стабилизаторов (стойки стабилизаторов)стоимость 250грн. Стабилизаторы я менял сам
4. Едь на розвал схождения стоимость 250грн.
Общая сума выходит не малая 926грн. не спорю Но саленблоки будут вечными это факт! результат гарантирован проверен многократно и на многих авешка я себе поставил пол года назад ни одного стука скрипа я не слышу катаюсь наслаждаюсь! спасибо за внимание.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #470 : 16 Октября 2009, 10:11:39 »
Kamargoba
стойки стабилизаторов идентичны для корейцев и для китайцев?
« Ответ #471 : 16 Октября 2009, 10:16:28 »
Kamargoba
да... только оригинал *амно... лучше sidem
Оффлайн beva
« Ответ #472 : 16 Октября 2009, 10:20:56 »
Все  вчера поставил себе салинблоки.Ставил с Опель Вектра с прорезями.В мастерской сказали что эра фордовских уходит всетаки  они немного жестковаты для Авехи.Ну незнаю решил попробовать Опелевские по ощющениям скрипов,хрюканья нет.Может чуть чуть пожежче стала но это только плюс как по мне.
Салинблоки брал на Лоске в Харькове по 130 гр . Работа менял ролик ремень и Саленблоки все вместе 360 гр и плюс еще развал.Довоен пока там поглядим.
Оффлайн Darbour
« Ответ #473 : 16 Октября 2009, 11:59:57 »
А зачем менять стойки стабилизаторов ? Как определить на слух/вид что их нужно менять ?
Я уже больше 3-х лет катаюсь на фордовских сайлентах и с стоковыми стойками стабилизатора. Проблем не замечал пока.
« Ответ #474 : 16 Октября 2009, 12:30:18 »
Darbour определить на слух/ощупь... родные больше 40 тык по нашим дорогам не ходят....
