Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264196 раз)
Оффлайн Рыжик4682
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #500 : 01 Ноября 2009, 20:17:56 »
Glass
Ты писал что первые отслоились от корпуса. 30 тыщ это уже на вторых? Какие поставил.
И еще вопрос: если не брать в учет скрипы то за 150 000км пробега я езжу всего на втором комплекте(первые родные, вторые оригинал менял вместе с рычагом), выходят ли столько фордовские или опелевские.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #501 : 01 Ноября 2009, 21:56:46 »
Вот только что розкопал
LEMFÖRDER   26580 01
   Подвеска, рычаг независимой подвески колеса   Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, сзади
Стоит на OPEL - CORSA C фургон (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V
Это он? Так там и розрезы как в нашем.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 21:59:22 от Сапожник »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #502 : 02 Ноября 2009, 07:17:16 »
Рыжик4682
Да, это уже на вторых лемфёрдерах. Первые (хайнц) сдохли быстро.
Только у меня не такие как на твоем рисунке, а цельные как на картинках слева в посте http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.msg130859#msg130859
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #503 : 02 Ноября 2009, 15:36:56 »
Glass
Мне эти больше нравяться.
Смотрел их размеры ширина27мм, 46мм; внутренний диаметр 12мм; наружный 59,5мм. Померял наш, он с одной стороны почти 61 а с другой меньше 59. Получается под конус. А Опель корсы прямые или тоже под конус?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 17:15:44 от Рыжик4682 »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #504 : 02 Ноября 2009, 16:54:27 »
Еще пока плохо разбираюсь в устройстве.
Скоро буду менять стойки стабилизатора, при осмотре ходовой на СТО сказали есть люфт. Купил оригинальные, тогда еще не знал что есть лучшая замена.
Вопрос - лучше ли будет сразу поменять сайленты (на фордовские или опелевские) или это можно сделать отдельно, позже?
Спасибо.
26thComissar
« Ответ #505 : 02 Ноября 2009, 23:08:26 »
Спасибо.
Если есть деньги, меняй сразу. Если нет, можно и потом. Не принципиально.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #506 : 03 Ноября 2009, 09:53:43 »
Может кто нибудь сказать утвердительно, Фордовские и Опелевские сделаны под конус или ровные. Если под конус как наши, то какие диаметры с одной и с другой стороны.
Заранее спасибо.
Оффлайн Vetalls
« Ответ #507 : 03 Ноября 2009, 22:53:37 »
  сайлентблоки лемфердер код 26580
 Сайленблоки перед  форд мондео с 1996 по 2000.
Номера: по оригиналу 1023058. Код по Лемфердеру 25993
Какие же всетаки лучше???
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #508 : 03 Ноября 2009, 23:03:00 »
Похоже все одноклубники довольны каждый своими сайлентблоками и на вопросы им отвечать как то не хочется. А ведь мы те кто еще не определился с выбором ждем ваших советов и рекомендаций. beer2 beer2 beer2 beer2
26thComissar
« Ответ #509 : 03 Ноября 2009, 23:19:58 »
Я отдал предпочтени фордовским оригинальным. лемфердер фигня.... и вот уже 30 тыс как бегают (3 года) и очень даволен.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 00:39:39 от Сапожник »
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
« Ответ #510 : 04 Ноября 2009, 12:03:18 »
Я себе установил "фордовские" TRW код не помню, юзаю их уже 3 месяц, пробег 5 тыщ, ничего не отслаивается, не скрипит, и я бы не сказал что оч. жесткая стала. мне нравится.
п.с. они без прорезей!
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #511 : 04 Ноября 2009, 15:09:33 »
Сегодня промерял сайлентблоки с OPEL - CORSA, по наружному деаметру получается интересная картина они как элипсные.
Меряю в одном положении диаметр 60.5мм проворачиваю на 90градусов - диаметр 59.5мм. Сайлентблоки мерял оригинальные GM производитель BOGE.
Может кто что подскает?
Так же промерял посадочное место в рычаге: С той стороны где обварено сваркой внутренний диаметр 59.3мм, с противоположной - 59.9мм. Похоже небольшой конус там всетаки есть.
 Когда выдавливал на пресе свой старый сайлент блок, то нагрузка сначала росла, а потом хлоп и выскочил, что тоже говорит о конусности посадочного места.
« Ответ #512 : 04 Ноября 2009, 16:26:06 »
Если честно я даже не заморачивался что и как! выпресовал родные и поставил фордовские все нормально туго зашло! и щас езжу все нормально не жалуюсь! про конусность даже и не знал если честно dntknw :D
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #513 : 04 Ноября 2009, 19:19:37 »
Кто себе поставил сайлентблоки с Опель Корса? Поделитесь впечатлениями.
vovka@snab
Я очень принцепиален в выборе, поэтому прежде чем принять решение,стараюсь собрать как можно больше информации.
Например долго думал как поставить ксенон в задний ход. Теперь доволен шо слон!
Оффлайн chudobobr
« Ответ #514 : 06 Ноября 2009, 11:38:34 »
 repa ребята, дайте кто-нибудь ссылку где можно купить эти фордовские сайленты, а то ничего найти не могу!!!!!!!!!!! dntknw
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #515 : 06 Ноября 2009, 11:57:44 »
chudobobr Я тоже ищу. Если я правильно все понял из этой ветки, то тут http://www.exist.ru/ можно купить их, код 1023058.
Кто-то знающий, подтвердите так это или нет.
Это сайленты подходят на Авео 1.?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #516 : 06 Ноября 2009, 19:19:34 »
Вчера заказал сайлентблоки LEMFÖRDER   26580.
Сегодня поехал забирать, а там коробка от LEMFÖRDER, а на самих сайлентблоках написано Boge. Чтото как то стремновато брать. Кто что скажет по этому поводу.
Оффлайн fighter1
« Ответ #517 : 06 Ноября 2009, 20:07:37 »
Рыжик4682 лемфердер это не боже.....а боже не лемфердер.....это точно.
Оффлайн fighter1
« Ответ #518 : 06 Ноября 2009, 20:11:17 »
  • ПаДоНкИ
« Ответ #519 : 07 Ноября 2009, 17:33:17 »
коды по всем производителям:
410029      410029        SPIDAN
87370A      87-370-A       BOGE
985204      985204        RUVILLE
25993      25993                  LEMF?RDER
2599301   2599301       LEMF?RDER
120151     120-151       BOSAL
EM2646      EM2646       QUINTON HAZELL
EMS2646   EMS2646      QUINTON HAZELL
1210212   12.10.212      PEX
TD281W     TD281W      DELPHI
FOSB10       FO-SB10     METZGER
9137        9137      FEBI BILSTEIN
850016805  8500 16805     TRISCAN
5102509   5102509   NK
5102516   5102516   NK
F85136   F8-5136                    OPTIMAL
33618   33618                     MAPCO
FDSB1348   FD-SB-1348   MOOG
FDSB1347   FD-SB-1347   MOOG
801610   801610                     SIDEM
801611   801611                      SIDEM
21652917   21652917   CORTECO
7146870001   714 687 0001   MEYLE
7146870001HD   714 687 0001/HD   MEYLE
V250076   V25-0076   VEMO
250076     25-0076                     VEMO
270122             270122                A.B.S.
1215309   1215309   OCAP
2194   2194                       BIRTH
JBU108   JBU108                         TRW эти мои
50600008   50 60 0008   SWAG
FL4025J   FL4025-J            FLENNOR
9001592   9001592   SASIC
SS397   SS397   FAI AutoParts
B985   B985   JP GROUP
19125102509   19125102509   sbs
300060   300 060   TOPRAN
3541   3541   MALO
333   333   MALO
30100230058   30100230058   AUTOMEGA
30100740282   30100740282   AUTOMEGA
514004   514004   LUO?S
1824   1824   ORIGINAL IMPERIUM
SB13990   SB13990   INDELDIS KX 7
 Береш етот список, идеш  в магазин, и сто процентов чтото будет в наличии! Я к примеру так и сделал!
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #520 : 08 Ноября 2009, 16:06:15 »
Сегодня и я прикупил себе сайлентблоки от Мондео на Яме в Одессе, еле нашол к. № 777 тел. 798-98-53 Олег. Тем кто не может найти.
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #521 : 08 Ноября 2009, 18:12:29 »
Фордовские принцыпиально не хочу.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #522 : 09 Ноября 2009, 09:43:40 »
Tranporter
Спасибо.
Рыжик4682
Причины можно озвучить?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #523 : 09 Ноября 2009, 09:47:21 »
Всем привет может кеому пригодится в поиске запчастей http://webcat.zf-trading.com/ здесь есть и опоры стоек нормальные и т. д.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #524 : 09 Ноября 2009, 13:43:19 »
GeT
Как то Опелевские больше по душе. И по конструкции к нашим ближе. И работают примерно в таком режиме как наши. А конструкция намного серьезней.
