Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264175 раз)
Оффлайн yurich777
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #425 : 20 Сентября 2009, 22:33:36 »
agressor99
100% от пробега,когда свои менял,то все там было ровно и по центру,я так думаю что такие вещи не делают со смещением,ИМХО.
marginal
« Ответ #426 : 20 Сентября 2009, 22:45:23 »
Может быть - может быть... Но геометрия профиля совпадает с метками:(
marginal
« Ответ #427 : 20 Сентября 2009, 22:53:11 »
Кстати, у меня в руководстве по ремонту есть цветное фото нового сайлентблока.
Там тоже не по центру. Хотя, может от того, что снимали сбоку.
Но тут дело принципа. Завтра пойду у дилера на "свежий" оригинал посмотрю :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #428 : 20 Сентября 2009, 22:57:56 »
Делаем ставки  ;)
+1 за то что оригинал без смещения
Оффлайн yurich777
« Ответ #429 : 20 Сентября 2009, 23:21:16 »
+1 :D
« Ответ #430 : 21 Сентября 2009, 10:09:02 »
+1  :D
развели баян, сколько людей ездит с ними и все нормально......
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #431 : 21 Сентября 2009, 10:31:27 »
Кстати, смещение втулки видно и на опелевском сайленте на фотке чуть выше.
Держал в руках новый рычаг с сайлентом. Там дырка по центру, если мне память не изменяет. Кроме того, я проехал уже более 30тык на фодовских сайлентах, все ок. И кроме того, сразу после замены заезжал на стенд. Какая-то особая регулировка не понадобилась, все было в норме.
marginal
« Ответ #432 : 21 Сентября 2009, 18:47:22 »
Не вижу неразрешимых технических проблем на пути изготовления сайлентблока со смещенной или, даже, с наклонной осью :(
marginal
« Ответ #433 : 22 Сентября 2009, 18:58:06 »
Всем пардон. Ось по центру.
Оффлайн Aleks
« Ответ #434 : 22 Сентября 2009, 21:07:27 »
Фордовские 2 года отъездили и порвались. Меняли мне на какие-то опелевские с небольшими прорезями. Прорези таки нужны: они не дают сайленту рваться.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #435 : 22 Сентября 2009, 21:11:52 »
marginal beer2
Aleks а какой пробег за 2 года был? Как тебе опелевские?
У фордовских на мой взгляд один явный минус - передача на кузов шумов и вибраций от дорожного покрытия, особенно если резина шумная.
В тоже время родные совсем жидкие, а вот опелевские судя по фото - половинчатый вариант между стоком и фордовскими. ИМХО
Оффлайн Aleks
« Ответ #436 : 22 Сентября 2009, 21:46:52 »
agressor99
Пробег был около 60 тк.
Опелевские работают у меня почти 3 месяца. Нареканий и надрывов никаких нет. Иногда могут скрипнуть когда на высокий бордюр карабкаешься.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #437 : 22 Сентября 2009, 21:47:27 »
Aleks они жестче стока или примерно такие же?
Оффлайн Aleks
« Ответ #438 : 22 Сентября 2009, 21:49:12 »
Конечно жестче стока, но мягче фордовский монолитов.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #439 : 22 Сентября 2009, 21:59:58 »
Aleks beer2
Значит следующие будут опелевские. А пока на днях займусь заменой сайлентов задней балки на сайленты от Golf4.
« Ответ #440 : 22 Сентября 2009, 22:12:46 »
agressor99 Пайок на днях ставил Sidem норм;)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #441 : 22 Сентября 2009, 22:17:01 »
P@triot заказал Febi 72мм в пластиковой обойме ( с прорезями ), буду пробовать.
Оффлайн KeySee
  • Знание - сила! Долби интеллектом!
« Ответ #442 : 23 Сентября 2009, 18:59:39 »
Коллеги-авиаторы! а именно те, кто хочет поменять сайленты на "не родные" - примите к сведению!
Фордовские сайленты по коду Лемфердера, который был указан в начале ветки и неоднократно вспоминался по ходу обсуждения (От форд мондео с 1996 по 2000.
Номера: по оригиналу 1023058. Код по Лемфердеру 25993.
) подходят ТОЛЬКО для корейской сборки.
Мои аргументы:
Куплено 2 комплекта для меня и для друга - через контору знакомого:
У меня кореец 1,5 (весна 2007) - поставил и все ОК.
У друга китаец 1,6 (зима 2008) - не подошли (диаметр таких же СБ оказался китайцу недостаточным!!!) - друг решил вопрос координально и приварил "крепление", чтоб не выпадали. Решение спорное. Испытания продолжаются.
Будьте внимательны!
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
« Ответ #443 : 23 Сентября 2009, 19:31:36 »
народ вот прочитал тему, но так и не понял, какие сайленты лучше подходит на китайца??? поделитесь кто менял с положительным результатом, ато скрип уже заболбал!!!!
097 571 63 43
Оффлайн MaxBet
« Ответ #444 : 24 Сентября 2009, 11:59:35 »
vsm
Я брал опелевские.
papad2
Вроде как Вектра С по лемфердеру 26580. Брал на Перова. Заплатил по 120 грн/шт
По сей день на них катаюсь. Нареканий нет.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 12:01:47 от MaxBet »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #445 : 25 Сентября 2009, 09:25:50 »
Если пробивать по TECDOC CD 2.2009 номера фордовских и опелевских сайлентов то можно заметить что у них есть отличие в наружном диаметре бывают 59,5 и 60 мм в зависимости от фирмы производителя. Я так думаю что на китайца должны подходят те что 60 мм. А если по типу опелевских с небольшими прорезями то вот пару номеров:
Номер OPEL 0352310
замены
DELPHI TD377W Толщина 45,6мм Внутренний диаметр 12мм Наружный диаметр 60мм.
TRW      JBU504  Толщина 45,5мм Внутренний диаметр 12.5мм Наружный диаметр 60мм.
Каталог выдает много замен я подобрал номера фирм у которых сайленты с наружным 60мм, при покупки сайлента нужно это поверять.
ua_kiev писал в ответе 391 что поставил, как я понял на китайца сайленты MEYLE 714 687 0001/HD это замена фордовским и по каталогу у них наружный диаметр 60мм они подошли.
Это данные из каталога нужно еще уточнить на практике кто менял или будет менять на китайце, у меня пока еще оригинал но уже думаю может сменить.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 09:33:54 от V.Y.A. »
Оффлайн beva
« Ответ #446 : 01 Октября 2009, 11:58:06 »
Корче капец полный нифига непонятно Чего ставить то Фордовские или Опелевские.Ну поделитесь опытом с Фордовскими более менее понятно а как обстоят дела с Опелевсктми у кого уже есть опыт.И с какого Опеля если можно поподробнее
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #447 : 01 Октября 2009, 12:18:11 »
оставить, какие есть... или дождаться полиуретан
Оффлайн Kamargoba
  • Будь осторожен- п...ец возможен!
« Ответ #448 : 01 Октября 2009, 14:42:08 »
SNek Ставь и не переживай Я себе уже давно поменял ощущение не передаваемое(в хорошую сторону), ничего не скрипит и управляемость намного улучшилось
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #449 : 01 Октября 2009, 14:43:34 »
полиуретан
Это куда ты собрался полиуретан ставить  :o
Если сайленты то будет мега жестко как на катке примерно.
