Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264199 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2550 : 11 Августа 2013, 22:04:23 »
ну значит у меня фордовские с луны и ничего до сих пор не стучит. ))))))))
« Ответ #2551 : 11 Августа 2013, 22:08:21 »
Добрыня Владич, я пока не определился. ПУ нра, но не во всём. Пока привыкаю. Для всех - рекомендую родные без прорезей.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2552 : 12 Августа 2013, 00:12:01 »
у меня родные без прорезей... никаких изменений не чувствую
Оффлайн hornet
« Ответ #2553 : 12 Августа 2013, 00:25:12 »
Это на протяжении какого пробега?
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2554 : 12 Августа 2013, 01:01:23 »
сразу как поставил месяц назад никаких изменений не почувствовал... машина жестче не стала... проехал 500 км...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #2555 : 12 Августа 2013, 07:19:31 »
hardlock, какие фордовские сайленты были - как у лемпфердера с завальцовкой? или ровное кольцо обоймы?
Родные цельные хорошо вроде себя ведут, после замены прошел около 70тыс. на них, но вроде сейчас снова появляется холодец, на осмотр сайленты целые, есть мнение об усталости резины.
« Ответ #2556 : 12 Августа 2013, 07:22:09 »
temurius, как у лемфэрдера - с завальцовкой. Других не видел.
Оффлайн welcom to hell
« Ответ #2557 : 12 Августа 2013, 19:50:25 »
поставил родные без прорезей, тьфу тьфу тьфу, боюсь сглазить
Оффлайн IgorDP
« Ответ #2558 : 12 Августа 2013, 20:30:55 »
А какие стойки у тебя стоят?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #2559 : 12 Августа 2013, 21:46:53 »
IgorDP, это не мой текст.
Оффлайн IgorDP
« Ответ #2560 : 13 Августа 2013, 19:47:53 »
Ага точно, глюк какой-то ))
Это пост от Sergio78
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2561 : 13 Августа 2013, 20:31:13 »
я не знаю какие у меня стойки))) ... наверное те что стояли с самого начала... сомневаюсь что первые хозяева что то меняли... подушки под опорами я поменял... это было... сами же стойки никто не говорил менять
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2562 : 13 Августа 2013, 22:13:10 »
Подушки - это и есть опоры.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2563 : 13 Августа 2013, 22:39:44 »
а я думал это все конструкция вместе с подшипниками и пружинами)))... ну номер подушек не сохранился... их на базаре брал... резиновые ... выглядят точно так же как и те что стояли... старые тоже еще бы поработали... не понятно чего их вообще менять сказали... а чего вдруг такой интерес?;)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #2564 : 24 Августа 2013, 13:04:12 »
После разбора - оказалось в сайлентблоках наметились трещины. Поставил Лемпфердер.
Также на опорах нового образца - конусах тоже резина вся в трещинах после 70 тыс.
Причем на обоих идет трещина кольцом по верхней кромке конуса.
Поставил каябовские опоры - они похожи на наши старые, правда есть и отличия. Ниже конусов по высоте на 6-7 мм.
Оффлайн Stayer
« Ответ #2565 : 08 Сентября 2013, 11:46:22 »
Еще один комплект полиуретановых сайлентблоков Surfil на тесте в Запорожье.  Читайте подробности в моей ветке по ссылке.
Имитация нагрузки полиуретанового сайлентблока:
Оффлайн IgorDP
« Ответ #2566 : 15 Сентября 2013, 17:33:26 »
Поставил сайленты GM цельные, очень доволен. грюки, стуки пропали, машина стала более сбитая, лучше рулится, при торможении и разгоне меньше крены.
Может и стало чуть жестче, но в целом я доволен. с комплекте с масляными стойками жесткость приемлемая.
Оффлайн keukap
« Ответ #2567 : 15 Сентября 2013, 19:24:29 »
люди, кто как откручивал болты крепления рычага? второй день пытаюсь и не могу сорвать болт крепления переднего сайлента рычага и один из болтов шаровой опоры.ВДшкой побрызгал обильно и вчера и сегодня-эффекта пока нет.Пробовал откручивать головкой и длинной трубой-гнётся вороток, а болт не шевелится даже.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2568 : 15 Сентября 2013, 19:34:07 »
keukap-тяжёлый случай,но  поправимый.1 способ -возьмите зубило ,лучше затупленное и обстучите гайку,если так безнадёжно то приступайте к варианту №2-срубывайте гайки-или болгаркой обрезайте.вообщето я использовал накидной ключ и рычаг,ход против-по часовой и пошла родимоя,с учётом отсутствия ямы,тупо во дворе. beer2
Оффлайн keukap
« Ответ #2569 : 15 Сентября 2013, 19:48:39 »
VIMO, накидной ключ успешно погнут ещё вчера)) сегодня была очередь гнуть ручки воротка)) Стучал молотком по головке болта и вчера и сегодня-безрезультатно, пробовал закрутил-раскрутил -безрезультатно(вернее результат-это распрямление погнутой ручки воротка))) Обильно залил ВДшкой, думаю покататься дня три, а потом пробовать снова.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2570 : 15 Сентября 2013, 19:52:14 »
 keukap-Стучал молотком по головке болта- я так понял по гайке? beer2
Оффлайн keukap
« Ответ #2571 : 15 Сентября 2013, 20:02:27 »
нет, по головке болта.По шляпке болта по-другому.Гайка , куда вкручивается болт крепления переднего сайлента рычага, приварена к подрамнику и к ней нет доступа вообще.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2572 : 15 Сентября 2013, 20:11:48 »
keukap-да менял 3 недели назад подзабыл,ссори!Но болт я обстукивал по шляпке молотком. beer2
  • 063 855 67 00
« Ответ #2573 : 15 Сентября 2013, 21:51:50 »
keukap, болт переднего сайлента рычага вряд ли просто так сорвёшь, если он уже закипел во внутренней обойме сайлентблока. ВД-шка тоже как мёртвому припарка! Единственное что осталось, это брать горелку и греть минут 5 головку этого болта, потом пробовать воротком срывать.
А на счёт болтов шаровой, то если не откручиваются,  открути гайку на пальце шаровой и ударами молотка по поворотному кулаку сбей её.
Оффлайн keukap
« Ответ #2574 : 15 Сентября 2013, 22:07:30 »
Добрыня Владич, рычаг постоянно в движении и передний сайлент соответственно тоже, то есть или металлическая обойма или резина но поворачиваются вокруг своей оси, а значит откручиванию болта мешать не должны.Склоняюсь к тому, что резьба болта прикипела за 9 лет работы в агрессивной среде наших нечищеных и солью посыпаных дорог.Греть болт-это заведомо убить передний сайлент, а его я менять не собирался и не покупал.Если ничего не поможет-куплю передний сайлент и буду греть.
 Шаровую  поменять тоже хочу но пока не получается открутить один из болтов, а выбивание пальца шаровой не поможет его поменять без снятия рычага.
