Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264095 раз)
NoKian
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #250 : 31 Марта 2008, 13:28:32 »
блин, а у меня после замены дисков на литье и большей резины, 195 60 15 перестало скрипеть... я аж расстроился :(
Оффлайн Jin-Jin
  • Крепкий орешек
« Ответ #251 : 11 Апреля 2008, 15:38:29 »
Установил себе тоже сей девайс. Купил на "Перова" 50грн за штуку.Чье прозводство хз), идут в салафановом пакетике. Установка 70 грн. за штуку.
Итого 240 грн. и за эти деньги я получил машину которая, перестала мне действовать на нервы. Пропал скрип, колыхание кузова в перед назад и побокам, а также улучшилась управляемость автомобиля и комфорт езды по ямам и вписывание в повороны. На родных откатал 53 тыщи...вроде целые, но на мой взгяд они не какой работы не выполняли так, как я мог их свободно сгибать руками. Респект за совет. Так держать) :ua:
Суслик сука тоже личность :)
« Ответ #252 : 11 Апреля 2008, 15:40:50 »
у меня перед ТО вдруг перестало крякать
на ТО сказали, что сайленты в порядке, може типа грязь забилась и от этого крякали
х.з.
когда-нибудь на Весме перепроверюсь
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
« Ответ #253 : 04 Мая 2008, 20:08:32 »
Кстати, что я заметил, у меня скрип салентблоков передних начался после того как машина простояла без движения почти 3 месяца на СТО!!!!! (ДТП было и долго делали) за 3 месяца высохли что ли?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #254 : 04 Мая 2008, 22:21:28 »
Может быть и высохли у меня они после обработки ВДшкой начинали тыс через 5 скрипеть, потом поставил от Мондео и забыл этот звук и управляемость на 5 баллов  vcool
Оффлайн MF
« Ответ #255 : 04 Мая 2008, 22:30:02 »
Неужели по цене влезу в 250грн??? Или балалайку в 3 струны? (может кто знает где в днепре сделать качественно и не сильно дорого?)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #256 : 04 Мая 2008, 22:32:48 »
ХЗ может и влезешь если постараться мне в 330 стало но я не парюсь оно того стоит
Оффлайн MF
« Ответ #257 : 04 Мая 2008, 22:34:03 »
350 - нормально будет.... а не подскажешь где в Днепропетровске можно нормально сделать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #258 : 04 Мая 2008, 22:38:22 »
Я из Симферополя. Мне сайленты FEBI (Герм) обошлись в 85 грн. за шт. замена на Опелевском СТО в 150грн
Sergius
« Ответ #259 : 04 Мая 2008, 22:39:45 »
MF 250 грн. - это реально. Два сайлент блока - 100 грн. И работа 150 грн. Причем у меня был выбор, за 100, но подождать пару дней, или 150, и за 40 мин.
Оффлайн MF
« Ответ #260 : 04 Мая 2008, 22:42:26 »
Относительно цены - я понял! (просто хотел узнать уровень цен!)
А как насчёт того где сделать?
Sergius
« Ответ #261 : 04 Мая 2008, 22:57:26 »
MF Это уже тебе решать. У меня в городе СТО нет, в столичном смысле этого слова. У нас только частники. Работы там немного, будь у меня прес, как у того мужика, что мне менял, я бы все сделал сам.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #262 : 04 Мая 2008, 23:01:13 »
Если все нормально открутится то там работы максимум на 1 час при наличии подъемника и пресса. И даже развал не нарушается.
Sergius
« Ответ #263 : 04 Мая 2008, 23:06:47 »
Мне делали без подъемника, подняли передок на домкратах, подставили "козлы" и все - работай. Да, главное пресс.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #264 : 22 Мая 2008, 16:09:59 »
Поменял сайленты на Фордовские...Сбитость и собраность появилась...
Были непонятные ощущения...Раньше расхлябанные рычаги брали все на себя...и гремели...Теперь пропускают все через себя...дальше...и гремит пластик торпеды...
Догадался проверить давление в колесах...Оказалось 2,6 ...! :o Вместо обещанного 2,2... obkur Опустили на 2,0...И счастье наступило...80% грохота ушло... :ua:
NoKian
« Ответ #265 : 29 Мая 2008, 10:28:11 »
так всётаки! ГДЕ ПОМЕНЯТЬ САЙЛЕНТЫ В КИЕВЕ???
а то заезджал только что на "моторы", там советуют менять рычаг в сборе... рычаг 290 грн + 90 работа * 2 штуки... итого: 760 грн... не мало :(
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #266 : 29 Мая 2008, 10:36:33 »
На счет Киева не подскажу. Но поменять можно на любой СТО где есть подъемник, прес (для выпресовки и запресовки сайлентов) и нормальные руки - работы на 1 час. А нахера менять рычаги  ??? потому что им надо их кому-то продать?!!! Рычаги то если они не попадали в серьезные переделки убить трудно.
Хочешь пожестче и поуправляемее ставь сайлетны от мондео; помягче - оригинал.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #267 : 30 Мая 2008, 09:03:33 »
NoKian
Менял на ВЕСМЕ...ул.Вербицкого 1Л...Мастер Саша...8-050-540-89-89 Созвонись...за день...По работе уточни...у меня было все в общей смете(я проходил у него ТО-4....
NoKian
« Ответ #268 : 30 Мая 2008, 10:30:22 »
NoKian СТО Автодоктор (троещина, электротехническая 28)...Там дружок мой Лёня менялмне и нашим с клуба....
а координатов нет его? или так спрашивать?
« Ответ #269 : 30 Мая 2008, 13:52:05 »
NoKian
067-4685757
050-6107004
Электротехническая 28
NoKian
« Ответ #270 : 03 Июня 2008, 10:51:02 »
сенкс!
думаю многим будет полезно, а то 12 страниц а конкретной информации (явки/пароли) маловато было :)
NoKian
« Ответ #271 : 08 Июля 2008, 13:01:03 »
побывав второй раз на весме заменил сайленты на фордовские
теперь не скрипят :)
на очереди родные, но !газо!-масло амики на зад (670 грн с работой по словам мастера Саши)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #272 : 08 Июля 2008, 15:30:08 »
Как я уже писал, почти год назад поменял сайлентблоки на мондеовские "немецкой фирмы хайнц" по 30 грн./штука.
За это время проехал на них чуть меньше 20 тыс. При осмотре понял, что пора менять, так как по всей поверхности была паутина трещинок и местами немножко повыступала резина из металической обоймы.
После снятия рычагов вставил отвертку в отверстие и пошатал. В результате вся резиновая часть с легкостью вылезла с обоймы:
Поменял опять же на мондеовские, но уже на лемфердеровские (судя по цене - хорошие :))
Вспомнилась народная мудрость, что скупой платит дважды obkur . Жалко что поздно  :P.
Оффлайн persbul
  • Харашо посидели - жалко пятачок рано ушел....
« Ответ #273 : 17 Августа 2008, 10:31:09 »
Скрипеть сайленты начали уже с 20 тис пробега, но проведя их осмотр решил не менять.
После 50  тис скрипели що сумасшедшие. И появился некоторый стук в подвеске при небольших ударах.
После 60 тис. окончательно решил сменить сайленты, т.к. передний рычаг с легкостью колебался на сайленте при нагрузке от руки (т.е. взял и легонько подергал и сайлент двигался так, что было такое ощушение что там не резина а "масло").
Решил менять на фордовские, т.к. конструкция шевролетовских с прорезями меня не сильно устраивала, т.е. на мой взгляд  по нашим дорогам они долго жить не будут, а менять их каждые 20 тис не прикольно.
Поменял себе сайленты на фордовские по 50грн - штука на рынке Вересневый.  Поездив по СТО услышал что замена одного обойдется в пределах 150-200 грн, т.е. 300-400 за пару. Поэтому решил ставить сам. Сняв рычаги выпресовал старые сайленты (с помощью молотка и ножовки)
Зашел на СТО и попросил чтобы впрессовали новые в снятые рычаги на прессе - получилось 50грн. за два.  Потом установил и всё ок.
Послен установки очень доволен:
- машина стала жестче - пропало непонятное качание при полной остановке (вперед - назад, ну типа такого)
- в повороты на скорости входить стало очень приятно (лучше держит дорогу и нема сильного крена)
- конечно же пропали эти "БВЫАТШДПМГШЫКЩЕЖ"    скрипы
- развал делать не пришлось, все проверили и сказали нормально
Поэтому хочу выразить респект и уважуху тому кто разместил такую необходимую инфу про фордовские сайленты.
Спасибо Вам большое!!!
NoKian
« Ответ #274 : 18 Августа 2008, 10:58:55 »
могу добавить только: меняйте сайлены вместе с болтами и гайками, иначе рискуете что старые болты просто останутся на дороге.
одна родная гайка через 2 тыщи после замены осталась без резьбы и при повороте руля были стали слышны щелчки.
