Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264192 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2475 : 02 Июля 2013, 10:05:29 »
Igor_pro, у нас у официалов 120грн.... у не официалов 100-150... есть где делают за 350, но там на пол дня разваливают!!! что делают, не знаю... но что-то колдуют...
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2476 : 02 Июля 2013, 10:33:26 »
Virt, в последнем посте о чем речь ведете?
Хардлок, вот что выдает инет магазин :
General Motors (96535088)   Сайлентблок подвески- 89 грв (это обычный оригинальный)- 89 грв
Metgum (19-17A)   Сайлентблок переднего рыч. задн. усиленный (это заменитель)- 97 грв
Febest (CHAB-AVB)   Сайлентблок задний переднего рычага (это обычный заменитель)- 55 грв
У меня машина 2005 года и подойдет ли туда усиленный если Вы говорите что их с 2010г ставят? Какой из 3ех лучше всего брать?
« Ответ #2477 : 02 Июля 2013, 10:46:44 »
Sergio78, Это про стоимость развала у нас... )) ...
по сайлентам - рычаги все одинаковые, так что сайленты новые на старые машины подходят без проблем...
номер заднего сайлента по каталогу 95975940 (нового образца) - стоимость у официалов 57грн 06коп...
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2478 : 02 Июля 2013, 11:27:50 »
уже посмотрел... вроде есть такие по 57грв но ждать надо два дня... там не написано что они усиленные... это точно они? Авео Седан 2 2005 года подойдут?
« Ответ #2479 : 02 Июля 2013, 11:31:21 »
Sergio78wall
под этим номером идут "усиленные", т.е. просто без прорезей. Предыдущий оратор ответил, что рычаги на ВСЕХ машинах (Авео) одинаковые.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2480 : 02 Июля 2013, 11:33:13 »
хорошо... закажу их тогда...
Добавлено: 02 Июля 2013, 11:53:47
может подскажите еще какие есть варианты с втулками переднего стабилизатора? по тому номеру что есть в наличии от ГМ всего одна втулка а нужны 2... к тому же она резиновая стоит всего 6 грв...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 11:53:48 от Sergio78 »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #2481 : 02 Июля 2013, 12:28:57 »
Sergio78
 по хорошему по передку необходима замена следующего(с учетом того,что машинка 2005 года и пробег если более 100тыс и если для себя и на пару лет как минимум...):
-опорные подушки нового образца(грибочки)
-подшипники опорных подушек(желательно самому вскрыть и добавить литола-циатима, маленькая отверточка в помощь,сделает любой автоломатель)
-сайлентблоки передних рычагов оба (задний жиэмовский без прорезей)
-тяжки стабилизатора
-шаровые
-втулки тяги стабилизатора (максимум нормально выхаживают 40 тыс)
-два сайлентблока подрамника(задние) (нормально выхаживают максимум 60-80 тыс)
при снятых передних стойках очень неплохо внутреннюю поверхность стакана забрызгать антикором (для скрытых и плоходоступных для кисточки и т.д.                  мне очень нравится эта-   http://xado.ua/sredstva-dlya-orygiya/smazka-oruzheynaya-konservatsionnaya ....в отличии от того же мовиля не высыхает никогда, тобишь служит очень долго и не смывается... и цена не кусючая...
или этим но дороже http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-kuzova/antikor-ml
а то стаканы у нас из толстой фольги или тонкого металла исполненные сендвичем и иногда ржавеют насквозь...
если по номерам не найдешь, стукнись в личку, скину...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 16:20:29 от hardlock »
Оффлайн BECHA
« Ответ #2482 : 02 Июля 2013, 12:51:43 »
предлагая менять в рычаге все три сайлента и шаровую - может сразу предложить поменять рычаг в сборе? неоригинал 1500р оригинал почти вдвое дороже. а за замену только одного заднего сайлента в одном рычаге просят от полутора тысяч.
« Ответ #2483 : 02 Июля 2013, 13:01:01 »
BECHA, в рычаге 2 сайлента... передний и задний... больше нет... ну и шаровая..
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2484 : 02 Июля 2013, 13:29:31 »
Алекс ЛС... спасибо за советы... машина 2005 года пробег 80 тыс... машина будет продаваться но какое то время буду еще на ней ездить... сейчас затеял кое какой ремонт потому что буду варить стаканы... по ходовой мастер написал следующее- задние сайлентблоки передних рычагов (на Боше до этого писали оба я так понял), втулки переднего стабилизатора, сайлентблоки задней балки... на боше кроме того писали еще тяжки переднего стабилизатора... подушки передних стоек я менял в марте... в общем работы те же надо делать что Вы написали но все я финансово не тяну... надо по корпусу еще делать... сайлетблоки задней балки может сделаю чуть позже... если разбогатею и не продам авто до этого))
Добавлено: 02 Июля 2013, 13:35:37
подходит ли втулка переднего стабилизатора 96870461 на Авео Седан 2 2005 года?? на рынке продали их по 30грв... в Экзисте они есть в наличии по 17 но они почему то не выложили их по моему запросу...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 13:35:37 от Sergio78 »
Оффлайн BECHA
« Ответ #2485 : 02 Июля 2013, 13:58:34 »
два сайлента, не знаю почему написал три, в любом случае я бы оценил стоимость замены сайлентов с шаровой и стоимость замены рычага целиком. особенно если учесть что рычаг целиком менять не сильно сложнее чем колесо.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2486 : 02 Июля 2013, 21:42:07 »
Тебе надо 95975940, как и говорится на каждой странице этой темы. Это оригинал, усиленные, без прорезей. Ставят на конвеере с конца 10 года.
+1000 Уже писалось много раз в этой теме. beer2
 Надо почитать хотя бы последние 15 страниц и всё станет на свои места :)
Добавлено: 02 Июля 2013, 21:46:34
как и на экзисте...
Я на экзисте по 58 брал ;)
Добавлено: 02 Июля 2013, 21:58:27
Вроде номер втулки стабилизатора 96653351 repa
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 21:58:27 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2487 : 03 Июля 2013, 00:14:20 »
96435295  мне вот этот номер дали вначале... потом менеджер подтвердил что она такая же как 96870461 которую я купил на базаре... а теперь оказывается что есть какой то третий номер!- 96653351 repa   причем на схемах оба эти номера обозначают одинаковую запчасть!- http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=57D04C6D&office=ua   и   http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=6DC05BBE&office=ua   ... так шо ниче не понял я!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2488 : 03 Июля 2013, 00:22:40 »
Кстати, по поводу новых сайлентов которые без прорезей, отпишу и я: Они посбитей держат передок однозначно, и помягче чем фордовские, правда не намного. Но вот жесткость по сравнению с теми которые с прорезью - больше, и это кому как нравится, некоторым нравится - а  некоторым и не очень. Если поменять  - то через какое-то время привыкаешь. Но у меня на одной стояли новые сайленты, а на другой еще с прорезями - то после пересадки разница чувствуется сразу. И так однозначно сказать что лучше сложно, без прорезей вроде сбитей - хорошо, зато потом садишся на ту где с прорезями - комфорт, блин, хорошо. :) Но мне не сильно принципиально, а вот недавно поменял и на второй на новые сайленты без прорезей - так мой товарищ начал возмущаться - поставь назад говорит как было, а то только хуже сделал. :D Ну ничё скоро привыкнет.
PS Блин, заехал к официалам на укравто на московском сегодня, так развал уже 180грн, афигеть.
удалено модератором.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 16:04:04 от hardlock »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #2489 : 03 Июля 2013, 13:48:15 »
удалено модератором во избежания дальнейшего срача.
добавлю ещё 5% предупреждения? или хватит?
Sergio78-
исключи из указанных мной запцацек подлежащих замене рабочие и не требующие замены...НО- кроме передних сайлентблоков передних рычагов и задних сайлентблоков подрамника...если снимать передние рычаги то менять и передние сайлентблоки однозначно, стоят копейки(шаровые могут быть и абсолютно рабочие и не требующие замены). Сайлентблоки подрамника задние ОБЯЗАТЕЛЬНО...будешь очень удивлен, тем более меняются за пол часа и стоят копейки да и работа по их замене не дорогостоящая(подрамник даже не снимается)...
покупая новые передние рычаги в сборе-глупость...с вероятностью очень большой будет китайское пластилиновое авно...однозначно хуже чем родные...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 14:22:15 от hardlock »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2490 : 03 Июля 2013, 14:45:49 »
делаю как говорит мастер... задние сайлетблоки взял усиленные как здесь посоветовали... те что стоят сейчас - обычные и только слегка надорваны... можно было бы и на них еще поездить...
Оффлайн PrSergey
« Ответ #2491 : 03 Июля 2013, 14:50:40 »
Всем доброго времени суток,  подскажите, возможно ли без пресса "запрессовать"  передние сайленты рычага? А то в прошлом году (тыс 20 назад) задние поменял, а передние как-то провтыкал  :( вчера увидел что правый рычаг на переднем сайленте как карандаш в стакане, а доступ к прессу появится недельки через 2...
« Ответ #2492 : 03 Июля 2013, 18:04:45 »
PrSergey, можно тисками.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2493 : 03 Июля 2013, 21:04:12 »
У тебя 2 авео? repa
Добавлено: 03 Июля 2013, 22:18:59
96435295  мне вот этот номер дали вначале... потом менеджер подтвердил что она такая же как 96870461 которую я купил на базаре... а теперь оказывается что есть какой то третий номер!- 96653351    причем на схемах оба эти номера обозначают одинаковую запчасть!- http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=57D04C6D&office=ua   и   http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=6DC05BBE&office=ua   ... так шо ниче не понял я!!
Оказывается, 96870461 - это General Motors, а 96653351 - производство Febest. Какие лучше dntknw
Добавлено: 03 Июля 2013, 22:21:22
Экзист показывает, что это тоже GM repa
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 22:21:22 от Добрыня Владич »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2494 : 03 Июля 2013, 23:25:30 »
Добрыня Владич, Вторая не в моем личном пользовании, и езжу на ней я реже. Нравятся мне авечки, особенно когда машины затачиваешь и переделываешь лично под себя. :D
Если именно по втулкам - то пофиг, они примерно одинаковы. Кстати и то и то номер GM, но втулки просто разные. А если сравнить GM и febest, то у GM - есть насечки внутри, хотя иногда попадаются и без них. Лично я отдаю предпочтение GM.
Да кстати, нужно не забывать что эти втулки идут с разным внутренним диаметром. Они есть 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, и еще по моему есть с другими диаметрами. Ну естественно разные диаметры не в одном и том же номере, номера у них разные. Так что если брать фебест - то нужно уточнить какой у него внутренний диаметр.
Например по GM-овским номерам, вот этот номер 96870461 - это 18мм и подходят они для авечки с двиглом 1,6. А вот этот номер 96653351 - это для 1,5, правда внутренний диаметр не помню. Но у 1,5 диаметр стабилизатора меьше. Так что нужно уточнять какой внутренний диаметр у фебеста. Просто почему столько внутренних диаметров - потому что подобные втулки еще и на целую кучу опелей идут.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 23:29:56 от Igor_pro »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2495 : 04 Июля 2013, 00:09:24 »
еканный бабай!... мне продали вот эту- 96870461 и у меня движок 1.5 а не 1.6... получается она мне не подходит?... и на базаре и менеджер экзиса подтвердил что она абсолютна идентична 96435295 и подходит на мою машину :(
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2496 : 04 Июля 2013, 00:16:40 »
Sergio78, 96870461 - точно для 1,6. А у 1,6 диаметр стабилизатора больше.
В принципе я об этом не так давно как раз писал в ветке про втулки стабилизатора, даже фотки на втулки выкладывал....
Можно было бы и туда как раз заглянуть. ;)
Хотя она станет на твою - даже болтаться по моему не будет, просто считай что они уже немного износились. :)
Добавлено: 04 Июля 2013, 00:20:39
ЗЫ Вобще между 1,5 и 1,6 - втулки часто некоторые путают, и в принципе если их поменять местами то особо страшного ничего не будет. Главное не ставить втулки с силно маленькими и сильно большими диаметрами от опелей.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 00:21:43 от Igor_pro »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #2497 : 04 Июля 2013, 00:39:36 »
ну хоть так... если менегеры и продавцы на рынке не знают то куда уж мне... главное чтоб мастер не сказал что не подошло... хотя ему наверное похер... поставит что принес да и все))
Оффлайн BECHA
« Ответ #2498 : 04 Июля 2013, 14:11:57 »
ага, считать деньги глупость. рычаги будут авно, а сайлентблоки будут из самого сердца германии - берлина. и к их металлу и резине придраться будет нельзя.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2499 : 04 Июля 2013, 22:47:25 »
Очень интерестно repa А откуда такая информация, если не секрет? beer2
