Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264183 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2425 : 13 Мая 2013, 00:53:19 »
Немного поездив на новых неразрезных сайлент-блоках пришёл к выводу, что жестковато стало, но терпимо. При поворотах на скорости машинка вроде чувствует себя уверенее. В принципе остался не в восторге, но и не разочарован. :)
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #2426 : 13 Мая 2013, 07:22:36 »
то вы на Фордовских не ездили...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #2427 : 13 Мая 2013, 09:05:39 »
Поменял сайленты передние и задние цельнолитые. Опоры грибочками поставил - машинку не узнать мягонькая да приятная стала, но немножко заваливать в поворотах стала. Но т.к. я не гонсчег, то не критично вообще... :)
Оффлайн Litrpiva
  • T255 AT (грузопассажир)
« Ответ #2428 : 13 Мая 2013, 09:46:28 »
Спасибо всем за отзывы про неразрезные сайленты!  bravo
Вот и себе поставил, старые потрескались уже немного.
Машина стала еще жестче - была просто табуретка, а стала жесткая табуретка  :D
По просёлочной дороге ехал 120км/ч - едет как утюг  :)
Судя на массивности цельных сайлентов - 100 тык должны пройти.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2429 : 13 Мая 2013, 11:32:30 »
Что-то у меня всё наоборот :D Машина стала жёстче, а на поворотах наоборот меньше заваливать стала. Может это у тебя так стала из-за новых опор? dntknw
Добавлено: 13 Мая 2013, 11:34:22
А какие амортизаторы и пружины стоят?
Добавлено: 13 Мая 2013, 11:35:18
Читал про них отзывы. Этого хватило что бы их не брать :D
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 11:35:18 от Добрыня Владич »
Оффлайн Litrpiva
« Ответ #2430 : 13 Мая 2013, 13:07:54 »
Пружины - сток, аморты - газмяс сток. Пробег их - 50к
  • 063 855 67 00
« Ответ #2431 : 13 Мая 2013, 13:23:50 »
Litrpiva,  у меня тоже такие пружины и амортизаторы dntknw
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2432 : 16 Мая 2013, 13:02:54 »
дайте намирочки фордовских сайлентов
Добавлено: 16 Мая 2013, 13:21:32
ПОЖАЛУСТА
Добавлено: 16 Мая 2013, 13:26:41
ВСЕМ способо уже нашёл аш на первой странице(А СЛОНА Я И НЕЗАМЕТИЛ)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 13:26:41 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #2433 : 16 Мая 2013, 14:01:51 »
~VoV4iK~, забей на форд, ставь оригинал....
ЗЫ: лучше почитай последние пару страниц...
Оффлайн Stayer
« Ответ #2434 : 16 Мая 2013, 14:04:41 »
~VoV4iK~, забей на резину, ставь полиуретан;)
  • 063 855 67 00
« Ответ #2435 : 16 Мая 2013, 15:33:21 »
~VoV4iK~, забей на форд, ставь оригинал.... ЗЫ: лучше почитай последние пару страниц...
Полностью поддержую! beer2
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2436 : 16 Мая 2013, 16:44:38 »
у меня т-250 ребя купил оригинал жм непойму чё номер 95 97 59  40 но там ещё выбето значёк ДЭО я не те купил или у всех так. ЧЁ за на х....    НА 94 странице есть фото но плохо видно скажем так, там где номер справа, над пупырышком  Да и вобще есть значёк или нет подскажите
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 16:53:39 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #2437 : 16 Мая 2013, 16:53:40 »
У нас почти на всех деталях стоит значок деу. Ведь сама машина - Daewoo Kalos, и выпускается выпускалась на заводе Daewoo.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 17:02:48 от hardlock »
« Ответ #2438 : 16 Мая 2013, 19:53:20 »
~VoV4iK~, Добрыня Владич, давайте в другой теме про совместимость запчастей.
Посты удаляю.
« Ответ #2439 : 17 Мая 2013, 15:36:51 »
на рейке должно быть написано ещё и DAC
  • 063 855 67 00
« Ответ #2440 : 26 Мая 2013, 15:04:19 »
Недавно полез под машину, так как было непонятное дребезжание сразу после замены задних сайлентблоков передних рычагов. В этот же день (день замены сайлентблоков) была снята, отрихтована,переварена и обработана защита. От чего дребезжание я не знал, вот и рещил подтянуть 4 гайки крепления защиты картера двигателя, 2 гайки шаровой опоры (с обеих сторон) и 2 болта крепления рычага (с каждой стороны).
В итоге с левой стороны было обнаружено, что болт крепления на заднем сайлентблоке сорван. Ранее (до меня) была сорвана гайка сверху под этот болт. Но так как эта гайка приварена и длина болта позволяла, я сверху закрутил ещё одну гайку!
 Теперь же, когда подтягивал все болты и гайки, обнаружил, что болт крепления рычага (задний сайлентблок) прокручивается. Вывод: сорвана резьба болта или 2-х гаек repa
Хотел выкрутить болт и сбегать на авторынок (живу возле него) за новым болтом и гайкой. Так этот болт и не выкручивается и не закручивается dntknw
Дребезжание под машиной после всех моих манипуляций пропало, но болт свободно (не большое усилие) прокручивается, но и не выкручивается тоже.  Не опасно ли так ездить?  dntknw
« Ответ #2441 : 31 Мая 2013, 21:48:26 »
зашел про сайленты почитать а тут базар  :(
  • 063 855 67 00
« Ответ #2442 : 21 Июня 2013, 23:32:39 »
Сегодня хотел сделать развал-схождение после замены задних сайлент-блоков рычагов и замены опорных подушек передних амортизаторов на нового образца. Мастер подключил оборудование, сказал, что в норме и не стал ничего делать. Развал немного нарушен, но, говорит, у Авео он не регулируется. А схождение в норме. dntknw
Был удивлён, что после таких работ с ходовой было не нарушено схождение repa
« Ответ #2443 : 21 Июня 2013, 23:49:11 »
может попали в точку.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #2444 : 23 Июня 2013, 08:47:04 »
У меня тоже не нужно было делать после замены задних сайлентблоков переднего рычага. А вот после замены передних сайлентов регулировка понадобилась, настройщик сразу спросил: "Что, меняли передние сайленты?".
  • 063 855 67 00
« Ответ #2445 : 23 Июня 2013, 11:30:53 »
14urka,  мне честно говоря до сих пор не понятно, зачем делать схождение после замены сайлент-блоков (не важно каких), ведь всё ставится на свои места в точно таком же положении dntknw Просто какой-то развод развальщиков получается ;)
Мне знакомый развальщик, когда проверял мой автомобиль, сказал, что развал-схождение нужно делать только, когда снимается рулевая рейка, рулевой вал (не всегда), рулевые тяги и наконечники). В остальных случаях-он не обязателен. Вот так repa
« Ответ #2446 : 24 Июня 2013, 12:19:57 »
В ненагруженном состоянии все сайлент блоки одинаковы. А вот в нагруженном - ось сайлента смещается. Причем на старых больше, на новых меньше. Вот и приходится делать развал/схождение, чтобы скомпенсировать это. А ведь при смещении сайлента - уходит не только развал, но и схождение. Поэтому регулировать 100% надо!
  • 063 855 67 00
« Ответ #2447 : 24 Июня 2013, 18:34:58 »
Мне не регулировал, мастер знакомый, работает на дорогом СТО. Вряд ли бы меня обманул repa
Хотя, я менял сайлентблоки новые (прошли около 1 тыс. км) Просто захотел поставить себе цельные, неразрезные. Может поэтому схождение не нарушилось?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 18:38:00 от Добрыня Владич »
« Ответ #2448 : 27 Июня 2013, 23:02:40 »
У каждого мастера (да и человека) свои тараканы в голове. Один считает, что это критично, другие - что некритично. И при этом никто никого не обманывает, а говорит то, что считает.
Я не мастер, я лишь применяю школьный курс геометрии, который говорит - при замене сайлент блока может уйти развал и схождение. Но может и не уйти. Поэтому - каждый сам делает то, что считает нужным ;)
  • 063 855 67 00
« Ответ #2449 : 27 Июня 2013, 23:10:05 »
А как он может что-то считать или не считать? Он работает с дорогим обородуванием, которое за него считает и показывает на экран результат. А его дело правильно подключить и посмотреть на конечный результат. Это же не те времена, когда делалось всё в ручную. Сейчас там даже особо думать не нужно, главное правильно подключить оборудование beer2
