Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264282 раз)
Оффлайн Saneсhek
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1400 : 16 Января 2011, 23:03:48 »
да, верняк, значт у меня спереди оригинал масло-стойки, и форд сайленты, а сзади каяба газ-мас (и  задней балки сайленты уже менял), сочетание обалденное, прекрасно едит, особенно когда летнюю резину ставлю 185\55\14 на перед, отмечу шо мая авейка 1 2005, все с ходовкой хорошо и ощущения норм, не мерс конечно, тока тяжки стабилизатора частенько выходят из строя, но это из-за наших дорог... вот собираюсь ище распорку вкинуть на стойки и будит мне счастье!!!
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #1401 : 17 Января 2011, 00:47:15 »
Вообще, мне кажется, что нет сайлентов фордовских, опелевских и прочих. Есть сайленты с определённым посадочным диаметром и наличием прорезей (или без них). Сайлент с данным диаметром выпускают с десяток фирм именитых или не очень. Автосборочный завод просто заключает с одной из фирм контракт на поставку сайлентов этого размера и комплектует ими свои авто. И получаются они как бы оригинальные. Остальные -- заменители.
Примено такая же ситуация и с подшипниками.
Подшипники идут с определенными параметрами и изготавливаются сторонними заводами. Автозаводы при разработке подгоняют свои детали под уже имеющиеся каталожные размеры.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1402 : 17 Января 2011, 09:54:54 »
Peshehod,
На счет сайлентов вы ошибаетесь, это изделие нестандартное, его жесткостные параметры различны для моделей даже одного производителя, хотя посадочные (присоединительные) размеры могут совпадать. Естественно что завод-производитель автомобилей не делает сам сайлентблоки а заказывает их у предприятий, которые специализируются на их выпуске. Никто, конечно, не в праве запретить выпуск предприятием-производителем сайлентблоков аналогичной продукции под своей маркой, но с условием, что они будут ОТЛИЧАТЬСЯ от оригинальных хоть чем-нибудь (прорезями, их формой или отсутствием оных). Поэтому производителей сайлентблоков пруд пруди.
Другое дело подшипники, это изделие стандартное, производимое на специальных подшипниковых заводах. Ввиду высокой точности изготовления и специфичности производственного оборудования их номенклатура ограничена и производителям приходится выбирать из нее. Конечно, бывают случаи попыток выпендрится. Например, когда ступица колеса выполнена как внутреннее кольцо подшипника (фольксваген транспортер Т5). В результате такое изделие сотит уйму денег, а выхаживает от силы 150 тык. В Авео, насколько мне известно, в ступицы можно поставить даже ВАЗовские подшипники.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 09:57:02 от Seniya »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #1403 : 17 Января 2011, 10:26:14 »
Я опелевские поставил 20 т. назад и забыл что такое скрипы. Посмотрим сколько проходят.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #1404 : 18 Января 2011, 00:02:06 »
А кто ставил опелевские после фордовских, а то у меня после вторых, первые проваливаются, пришлось ставить родные :( чтобы рычаги не покупать... Фордовские стояли СИДЕМ, а опелевские, которые провалились - лемфердер. Имейте в виду.
Оффлайн Grin
« Ответ #1405 : 18 Января 2011, 07:42:00 »
Grin, от мондео 1996-2000 гг.
номер по Lemforder 25993, номер по оригиналу 1023058
Спасибо за инфу!!! beer2
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
« Ответ #1406 : 18 Января 2011, 21:35:55 »
Вот.  у меня такая же херня.И что ты поставил? Опять СИДЕМ ?или родные. Или купил другие рычаги?
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1407 : 19 Января 2011, 01:30:57 »
Кстати, тут поднимался вопрос, так вот, на вид сайленты могут быть и нормальные:
А вот если вывернуть их не много, то сразу видны надрывы, трещины:
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #1408 : 19 Января 2011, 11:12:25 »
К счастью всех авеоводов, хочу сообщить приятную новость, которую мне сообщили официалы Укравто: в GM озаботились нашей проблемой, и в течение двух месяцев у них появится новая модификация родных сайлентов. :)
Как установлю - отпишусь.
Жду этого ответа.Очень интересно.
Оффлайн ViNS
« Ответ #1409 : 19 Января 2011, 17:26:46 »
Тоже слышал сегодня от сервис-мена такую инфу. что будут новые сайлентблоки.
Виктор С.
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
« Ответ #1410 : 22 Января 2011, 13:25:41 »
мож кто сталкивался? Поменял сайленты теперь жрет наружку колеса .
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #1411 : 22 Января 2011, 13:30:22 »
Ruslan1082, А розвал, давление в шинах нормальные?
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1412 : 22 Января 2011, 13:53:15 »
imasus, конечно на сто все 4 колеса проверили только потом приступили к работе
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1413 : 22 Января 2011, 15:06:56 »
Ruslan1082,
А как видно что шины жрет? Так быстро сожрало, или уже много времени прошло?
Сделай обязательно развал _после_ замены сайлентов. Заодно спроси у развальщиков, всё ли на месте в ходовой, правильно ли собрали.
PS Првда в этом форуме кто-то жаловался что именно после поездки к развальщикам, они погули ему стойку и рычаг. :D
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1414 : 22 Января 2011, 15:13:41 »
Igor_pro, перебрал ходовку сделал розвал прошол 3тыш заехал на балансировку та и увидел что жрет
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1415 : 22 Января 2011, 19:53:22 »
РЕБЯТ.пол вечера читал эту ветку, так ниче конкретное не нашел.подскажите у меня китаец. пробег 24тык.все родное.какой сайлент лучше поставить?и если можно как правельно ?если можно коды,фото,и где в Донецке лучше брать и где делать?за ранее спасибо !
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1416 : 22 Января 2011, 20:07:35 »
виктор, они у тебя целые, не битые? Если да то не лезь туда я на своих 115тыков прошел и еще походили бы если не лез.
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1417 : 22 Января 2011, 20:09:42 »
да скрипят сцуки сильно , особенно зимой.а насчет целые ли не смотрел.
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1418 : 22 Января 2011, 20:13:48 »
виктор, купи силиконовую смазку и брызгай ч/з каждые 3 тыш т.к запчасти оригенал ходят дольше.
Оффлайн Якимов
« Ответ #1419 : 22 Января 2011, 20:15:09 »
виктор, если внимательно читал, то наверное понял, что "какие лучше" понятие весьма субъективное.  :D Тут, как говорится,  всё дело во вкусе. Кому нравится жёсткие, но управляемые, кому помягче. а если родные ещё целые, то музыку погромче (чтобы скрип не слышать) и не лезь туда (имхо)  ;) Да, да и силикончиком их, силикончиком
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1420 : 22 Января 2011, 20:16:30 »
а что за силикон?
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1421 : 22 Января 2011, 20:18:55 »
виктор, на твой вкус и карман (обычная силиконовая смазка) бывает разных производителей
« Ответ #1422 : 22 Января 2011, 20:20:12 »
Для уплотнителей дверей чтоб зимой двери не примерзали, ну типа этого.
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1423 : 22 Января 2011, 20:23:46 »
РЕБЯ скажите с опеля меньше разбивает посадочное место чем с форда? где бы штангелем померить?
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1424 : 22 Января 2011, 20:29:00 »
стал вопрос не о жосткости или мягкости а о практичности на неделе поеду на сто разбираться что фуфло впарили
если ничего не получится придется опять на бабло влетать .
