Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264274 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1450 : 03 Февраля 2011, 23:45:25 »
lypatuj, подушки у китайца другие, качеством они вроде бы похуже. Мои на 55 смотрели они как нульцевые были, даже менять не стали.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
« Ответ #1451 : 03 Февраля 2011, 23:52:05 »
Да нет сморели резина вроде нормальня. Хотели поменять ему подушки на с фольца поло, но .....Поставили назад родные,а заодно запороли и стойку  :D dntknw - металл (на штоке + на гайке) сырец  :o прогнали( только сняли) гайку(и) и ж.опа резьбе.
Теперь чтоб поменять подушку - надо и стойку менять.. :D :D :D ugaga ugaga
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
« Ответ #1452 : 05 Февраля 2011, 00:42:24 »
Я так понял что "передний сайлентблок переднего рычага" аналогов заменителей пока не заимел? Или может были преценденты?
кроме оригинала ставил сидем и пмс.... с остальными не заморачивался.. мож еще есть
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #1453 : 08 Февраля 2011, 10:33:06 »
Ребята подскажите пожалуста, на сайленблоки от Корса надо ставить напраляющие втулки или нет? А то сижу и малаю голову покупать отдельно или нет? Кто как ставил подскажите?
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #1454 : 10 Февраля 2011, 21:48:11 »
Я в свое время кроме сайлентов от Корсы ничего не покупал, стали как родные. :)
Оффлайн Sergio_78
« Ответ #1455 : 14 Февраля 2011, 09:28:45 »
На выходных таки поставил, ставил без направляющих, ощющение более собраности или просто внушылка, заодно поменял для профилактики зетки СТR и поставил полиуритановые втулки стабилизатора+ при осмотре заметил , что левая шаровая как желе болтается, благо магазин был рядом , взял СТR. На все про все с снятием и постановкой защиты ушло 2,5 часа, кружка кофе ну и 180 грн за работу.
Оффлайн DiR
  • Трасса Одесса-Ильичевск
« Ответ #1456 : 15 Февраля 2011, 19:50:59 »
На 60 тык поставил себе Фордовские - скрипы прошли, а то стоковые скрипели как жигуль...
Читаю фото рецепты: http://www.svetus.com
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1457 : 16 Февраля 2011, 22:25:53 »
Появилась в Севастополе возможность заказать полиуретановые сайлентблоки и втулки.
Вот ссылка на объяву на местном форуме. На странице есть прайс на Шеврале.
http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=50&t=323369
К примеру
CHEVROLET:
Задний сайлентблок рычага передней подвески. Сhevrolet AVEO T200; AVEO T250; KALOS - 26,40 $
Ни в коей мере не считать рекламой. Просто интересно мнение спецов  на сколько это лучше/хуже  обычных.
С уважением, Владимир
« Ответ #1458 : 16 Февраля 2011, 22:46:47 »
SVN_SEV, Думaю скрипeть точно нe будут
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #1459 : 16 Февраля 2011, 23:21:29 »
Мне тут все равно саленты менять...  так что буду думать.
Оффлайн ZyXel
« Ответ #1460 : 20 Февраля 2011, 16:13:01 »
Всем привет. Летом что-то погрюкивало при переезде неровностей под углом, почитал форум, решил поменять сайлентблоки, но все как-то не решался. Пришла зима, скрип стал невыносимым. Поехал на СТО, решил поменять сайлентблоки на родные, купил передние и задние переднего рычага, поставили, скрип на морозе вообще не пропал, как будто ничего и не меняли. Старые посмотрел, один немного надорван был. Буду теперь пробовать опелевские, если поможет конечно.
« Ответ #1461 : 20 Февраля 2011, 17:58:30 »
ZyXel...скрипят чаще втулки стабилизатора и грюкают его стойки соответственно...
Оффлайн ZyXel
« Ответ #1462 : 20 Февраля 2011, 21:55:31 »
Дело в том, что когда брызгаю силиконом задние сайлентблоки рычага скрип пропадает  repa
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1463 : 20 Февраля 2011, 22:25:13 »
Замена сайлентов №2
Поменял сайленты (передние и задний переднего рычага), до этого отъездил на фордовских (FeBi) 50700км.
Вот так они выглядят
Побегали бы еще тыс 10-20, но решил менять по двум причинам - хотел поменять передние сайленты рычага, и раз уж пошла такая пьянка то ради спортивного интереса и в силу уверений одноклубников о комфорте не в ущерб управляемости на опелевских сайлентах.
Заказал передние от Sidem и задние Корсовские от Swag, но по ошибке пришли задние тоже Sidem,  но у продавца были еще и Лемфердеры так что было с чем сравнить...
При детальном рассмотрении ни качество литья Sidem-овских задних ни их облегченная конструкция (похожи на наши родные) меня не устроила, поэтому поставили перние Sidem а задние Лемфердер.
По комфорту действительно опелевские это золотая середина, некий компромисс и я бы сказал необходимый минимум для авео. По управляемости пока не почувствовал каких либо серьезных ухудшений по сравнения с фордовскими но на зимней резине и ощущения размытые...
Из минусов - снова появились более расхлябанные проезды неглубоких выбоин и ж/д переездов, не такие как на родных но похожие. Такой собранности как на фордовских уже нет, но и нет такой вибрации передающейся на кузов, поэтому это как бы и не минус в полной мере.
Вывод - менять стоковые задние на опель - реккомендовал бы в любом случае, а на фордовские - только тем кто хочет получить  безкомпромиссный вариант и не боится жесткости которая немного напрягает со временем, если конечно дороги не идеальны...
Оффлайн ViNS
« Ответ #1464 : 21 Февраля 2011, 09:00:24 »
А направление прорезей при установке какое?
Виктор С.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1465 : 21 Февраля 2011, 10:56:55 »
ViNS, правильное)))
На пальцах трудно объяснить, там в теме ранее уже писали...
Оффлайн ViNS
« Ответ #1466 : 21 Февраля 2011, 11:04:11 »
Как на Корсе или в оригинале на Авео?
Виктор С.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1467 : 21 Февраля 2011, 11:35:52 »
А какая разница, не знал что есть два способа установки.
Оффлайн Sergio_78
« Ответ #1468 : 21 Февраля 2011, 15:43:22 »
Мне настоятельно рекомендовали ствавить как стояло, тоесть поперёк, настоял так как на снимке от Мирива, тоесть стрелкой по движению оси, вроде нормально.
Оффлайн Kifa
« Ответ #1469 : 05 Марта 2011, 20:52:14 »
Привет всем участникам этой бесконечной темы!вопрос как становятся после фордовских опелевские.Потому что мастер который ставил мне фордовские сказал что родные уже ставить нежелательно,будут проскакивать.Интересно как сели от опеля?
Спасибо за ответ.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1470 : 05 Марта 2011, 23:55:56 »
Kifa, нормально сели после фордосвских Febi - опелевские лемфердер, это вроде не китайцах чаще бывают случаи проваливания опелевских.
Оффлайн bes
« Ответ #1471 : 08 Марта 2011, 00:31:56 »
Прочёл всю ветку от начала и до конца и хочу выразить всем участникам мега респект!!!! Производитель наших автомобилей просто обязан зачислить вас в штат испытателей и доводчиков своей, скажем прямо, не очень совершенной продукции! После зимы ходовая моей машины окончательно приказала долго жить и перечитав неоднократно все посты ветки сделал для себя выбор:
- опорные подушки от vw
- стойки газ-масло Каяба
- аморты масло Каяба
- сайлентблоки опелевские Boge
- передние сайлентблоки сток
Менял всё сразу. Полученный результат вернул мне радость от ежедневной эксплуатации автомобиля - крены в поворотах стали минимальны, управляемость улучшилась на порядок, от прежних грюков, стуков и звонов не осталось и следа, подвеска на ходу стала более жёстче и збитее, хочу сразу успокоить сомневающихся по поводу излишней жёсткости хода - я сам люблю комфорт, особенно при езде по нашим, мать их, дорогам - ребята не переживайте это не та жёсткость которой стоит избегать всё в рамках баланса между комфортом и управляемостью! В довершение ко всему накачал колёса газом - результат очень понравился стало мягче и тише.
Вот такие мои впечатления!
P.S. Еще раз всем большое спасибо за проделанную работу! Не ломайтесь!!!
С момента вышеперечисленных замен авто проехало 20000. Полет нормальный! Условия эксплуатации скажу честно уж точно не тепличные, но о проделанной работе ни грамма не сожалею - по ощущениям заменённый набор девайсов поживучие стоковых будет, да и наслаждение от епзды не пропало (пока, во всяком случае)! Всем удачи, не ломайтесь!!!
Оффлайн kravaov
« Ответ #1472 : 11 Марта 2011, 08:20:26 »
подскажите код опорных подушек от vw. После замены подушек пропал-ли звук удара когда на скорости съезжаешь с бугров?
« Ответ #1473 : 11 Марта 2011, 13:33:41 »
kravaov, Не пропали.По крайней мере у меня.
Оффлайн kravaov
« Ответ #1474 : 11 Марта 2011, 17:02:52 »
Что-то можно сделать?
