Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264281 раз)
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1425 : 22 Января 2011, 21:03:57 »
GeT, скажи от какого опеля ставил ,год ,и номер если есть?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1426 : 22 Января 2011, 21:12:03 »
Ruslan1082, не спеши, как раз таки на жрет наружку колеса на родных сайлентах так как они мягкие и стойка подламывается внутрь при закладывании в поворот - а ты кстати ездишь в осоновном по горным дорогам. У меня так и было начал замечать износ тыс на 7ми, возможно ты до замены просто не замечал что боковина уже подношена, потому что если ты на новых проехал только 3 тысячи то износ врядли был бы уже заметен.
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1427 : 22 Января 2011, 21:18:00 »
 agressor99, самое интересное что до замены ходовой я ездил по тем же дорогам все было гуд.
но после замены ходовой реально жрет . поменялись не дороги ,не резина ,не стиль вождения!
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
« Ответ #1428 : 22 Января 2011, 21:53:50 »
Вот вот, я тоже думал что подсдута, то резина,то думал развал,а резину то по наружке сожрало и нехило,что выкинуть только резину.
Но блин салейлентблок то крепится к кузову,ОН ВООБЩЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗВАЛ И СХОЖДЕНИЕ.  А от чего тогда сожрало резину???????  Заранее говорю ходовка вся была перебрана...
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1429 : 22 Января 2011, 21:55:37 »
Ставь назад все родное GM или родное по Лемфердеру и будет СЧАСТЬЕ....
Оффлайн Ruslan1082
« Ответ #1430 : 22 Января 2011, 22:00:26 »
lypatuj, дай номера родного по Лемфердеру
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1431 : 22 Января 2011, 22:12:56 »
ой так неожиданно.По роднын найду сброшу ок?
По опелю лемферд 2658001      но выглядит страшновато. dntknw  визуально  :D
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 22:15:57 от lypatuj »
Оффлайн vv00
« Ответ #1432 : 23 Января 2011, 14:56:05 »
виктор, купи силиконовую смазку и брызгай ч/з каждые 3 тыш т.к запчасти оригенал ходят дольше.
машина прошла 15 тис. начало скрипеть с 4 тис. на станции сказали что сайленты нормальные. на не родные менять не хочу. скажите, куда именно брызгать и чем. если бы фото кто выставил, было бы отлично. заранее спасибо.
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1433 : 23 Января 2011, 21:49:30 »
ребят тут говорилось ,что на 1.6 китайце посадочное место шире , так что тогда лучше ставить кроме форда , так чтобы не проваливался сайлентблок ? тогда походу и родные у нас тоже разного диаметра ?
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
« Ответ #1434 : 23 Января 2011, 22:05:26 »
виктор...на своего китайца ставил опелевские производста Боже (в коробках Лемфёрдера) - ничего никуда не провалилось...бегают уже тыщ надцать полёт нормальный...(а скрипят чаще не сайленты а втулки стабилизатора)...
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1435 : 23 Января 2011, 22:08:05 »
код по  Лемфёрдера можеш сказать? это с корсы ?
« Ответ #1436 : 23 Января 2011, 22:19:19 »
виктор...где-то в этой теме был...
...сайлнентблоки Боже (в коробке Лемфёрдера) - 111 грн/шт.
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1437 : 23 Января 2011, 22:21:38 »
спасибо !
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1438 : 03 Февраля 2011, 22:18:34 »
Я так понял что "передний сайлентблок переднего рычага" аналогов заменителей пока не заимел? Или может были преценденты?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 22:23:31 от agressor99 »
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1439 : 03 Февраля 2011, 22:23:34 »
та походу его еще никто не менял ,а если и меняли то целым рычагом.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1440 : 03 Февраля 2011, 22:26:17 »
 agressor99    А помниш ты писал что резину жрало по крам у тебя? при неродніх сайлентблоках   прошло? Я просто сталкнулся с токой проблемой,хотя сайленты  блин на ничего не влияют то?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1441 : 03 Февраля 2011, 22:31:36 »
lypatuj, да на родных жрало безбожно за 20 тык выкинул 4 покрышки из-за стертой боковины, на фордовских почти не жрет, в разы меньше это точно.
Сейчас задумался поменять "передние... переднего..." так как при целых фордовских (50 тык пробега на них FeBi) появился скрип при вертикальной раскачке слева и небольшой едва заметный увод руля влево - походу все говорит от том что сдох передний левый.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1442 : 03 Февраля 2011, 22:47:03 »
а у меня наоборот на фордовских жрало, до сих пор в гараже два колесика лежит, бока в хлам а центр еще живой и выбросить жаба душит.... :)
И после фордовских н рычаге рзбило подочное место... dntknw
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #1443 : 03 Февраля 2011, 22:58:54 »
а по опелевским больше никто не отписывался?-как они живут ,а то пока в раздумиях dntknw
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1444 : 03 Февраля 2011, 23:02:45 »
lypatuj, даже незнаю что сказать...
Но чисто в теории ведь, что когда стойка имеет больше свободы в поперечном положении при родных мягких сайлентах, то она подламывается вовнутрь больше чем на жестких цельных, отсюда поидее и износ наружки, причем он скорее норма чем исключение, помоему почти у всех наблюдается. У меня собственно такая теория и подтвердилась на практике. А в твоем случае как то все наоборот, я в замешательстве)
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1445 : 03 Февраля 2011, 23:21:28 »
я сам,а в каком шоке был Джон когда новые сайленты поставили,они хлюпать стали....
Мне их прихватили сваркой.....
Но я уже купил себе новые рычаги в сборе со всем родным....
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1446 : 03 Февраля 2011, 23:25:10 »
Да и сайленты отходили около 50 штук. Вот у меня подозрение,что их порвало из-за того,что не поменял подушки под стойками....а почему резину сожрало - нет ответа,Хотя сейчас опять фордовские но другие  и все ок.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1447 : 03 Февраля 2011, 23:32:46 »
А как это связано, наши подушки очень жесткие и изнашиваются не быстро вроде, да и повлиять на сайлент так чтобы его порвало думаю не смогли бы.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1448 : 03 Февраля 2011, 23:42:20 »
Да перебрал всю ходовку  именно всю.  И все равно подстукивает.У друга на китайце смотрели подушки на 14 тыс. - уже менять пора,а у меня 140 тыс - хлам я думаю...
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #1449 : 03 Февраля 2011, 23:44:41 »
И скоро  время рейке придет,вообще ж.па будет( мож уже она и начала тоже... :D )
Чуть потеплеет надо смотреть..
