Автор Тема: Авео на воде???  (Прочитано 73256 раз)
Оффлайн SS
Re: Авео на воде???
« Ответ #550 : 20 Марта 2009, 13:15:49 »
ludvig А конкретнее можно? а то поиск по PWM выдает восновном
Polskie Wydawnictwo Muzyczne (польское музыкальное издательство)
и
Pulse-width modulation тоже немного не по теме
Оффлайн pashish
Re: Авео на воде???
« Ответ #551 : 20 Марта 2009, 13:21:59 »
Чес гря "Pulse-width modulation" может как раз и по теме...
Но ждем ответа от ludvig  о точных параметрах системы
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #552 : 20 Марта 2009, 13:28:39 »
Параметры базовой системы таковы.
При выделении газа 2 -3 литра.Потребление энэргии 0.2-0.3А.Напруга 13В.
Оффлайн pashish
Re: Авео на воде???
« Ответ #553 : 20 Марта 2009, 13:33:52 »
Хм... Интересно...
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #554 : 20 Марта 2009, 13:39:04 »
Используя тройную систеау Я режу метал.
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #555 : 20 Марта 2009, 13:40:58 »
Могу изготовить сварочник работающий на водичке.
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #556 : 20 Марта 2009, 13:43:28 »
А тока будет кушать 1А.И водичку естественно.
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #557 : 20 Марта 2009, 13:47:24 »
Через месяц копейку в рекламных целях посажу полность на воду.
Вот тогда будут и фотографии.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #558 : 20 Марта 2009, 14:02:16 »
ludvig Вопрос в следующем: как обмануть лямда зонд??? Если вы читали всю ветку то знаете что я пробывал реализовать эту систему и сталкнулся с проблемой. Лямбда зонд не дал снизить подачу топлива. как это реализовано в вашей системе????
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #559 : 20 Марта 2009, 14:05:38 »
И с этим я борюсь. И ВАм помогу за 100 у.е.
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #560 : 20 Марта 2009, 14:09:37 »
А вообще мне интересны машинки в 12 л.. И злектрогенераторы кушающие 150 л. соляры в час.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #561 : 20 Марта 2009, 14:15:04 »
ludvig Ответ не получен!!! Каким образом, хотябы на пальцах, а то получаеться что "дайте мне 100 баксов и я вам сделаю такое.... " а что и как оно работает, хоть приблезительно, не понятно. Не понятно за что платить деньги!!! ИМХО
Я не уверен что вы когданебуть пробывали реализовать данную систему на инжекторном (современном) двигалеле с Умными мозгами!!! Которые просто так не дадут снизать подачу топлива. Карбюратор или дизель может и будет работать, тут я не спорю, а вот машина с мозгами...????
« Последнее редактирование: 20 Марта 2009, 14:18:05 от Engineer »
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #562 : 20 Марта 2009, 14:19:18 »
За сам эмулятор.А не за информацию.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #563 : 20 Марта 2009, 14:23:26 »
ludvig тоесть ваш эмулятор, подойдет для той смеси???? Дело в том что эмулятор который используеться для ГБО не подойдет либо лямда зонд совсем не принимает участвия в процессе управления двигателем, так как газы которые получаються призгорании газа ГБО или газа вашей системы будут разные и надо подстраивать эмулятор именно под данный газ. Получаеться вы сами разрабатываете данные эмуляторы????
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #564 : 20 Марта 2009, 14:26:40 »
Эмулятор ставится на сигнальный провод и делает всё как надо.Всё получается чики-пики.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #565 : 20 Марта 2009, 14:28:43 »
ludvig вы сами то что продаете пробывали на инжекторном двигателе с БК или нет  ??? , что то не вяжеться. Эмулятор сами разрабатывали или тот который применяеться в ГБО???
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
Re: Авео на воде???
« Ответ #566 : 20 Марта 2009, 14:29:25 »
ludvig Очень не внятно звучит >:(
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #567 : 20 Марта 2009, 14:37:04 »
я его покупаю у американцэв. Это звучит внятно.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #568 : 20 Марта 2009, 14:45:26 »
ludvig представление, не по бумаге, а в реальности как работает система имееться??? Тоесть сам на двигатель ставил? только не на карбюратор, а на инжектор подобия авео или другого автомобиля??? Проводились испытания??? или токо на теории знакомы с ситемой?
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #569 : 20 Марта 2009, 14:54:54 »
На 124 и на кабане .Стоит ирабоает.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #570 : 20 Марта 2009, 15:09:58 »
Это что такое??? Вы непосредственно принимали участвие в установке и отладке??? Какие результаты??? только не просто: есть экономия и она Жужит, а с цифрами
Как можно продавать систему, не имея понятия о системе и не давать не какой информации покупателю??? Это бред какой то или человек совсем далек от техники, и в продажах тоже не силен.  skaut ИМХО
« Последнее редактирование: 20 Марта 2009, 15:12:04 от Engineer »
serta1
Re: Авео на воде???
« Ответ #571 : 20 Марта 2009, 15:19:09 »
С Вашего позволения подключусь и я к данной теме. Тоже игрался с пластинами - производительность ниче, вот только энергии жрет порядочно (большая нагрузка на гену = повышенный расход), сейчас эксперементирую со спиралью из проволоки. Правда сразу вижу, что могут возникнуть проблемы с подкапотным пространством. Сейчас заказал корпус из акрила (корпус из под фильтра для воды не очень мне нравится).
Вопрос для Winnik: из чего Вы делали штуцера для отвода газа из бульбулятора?
Все из нержавейки полдюймовой.
serta1
Re: Авео на воде???
« Ответ #572 : 20 Марта 2009, 15:25:01 »
Еще в 1984-м в Союзе был сделан такой аппарат. Могу продать чертежи. За 100 у.е. А на эти деньги мы у вас купим прототип эмулятора . Идет?
serta1
Re: Авео на воде???
« Ответ #573 : 20 Марта 2009, 15:31:03 »
Практически все начинающие сетевики такие. Ухватились за идею и несут как фонарь средь бела дня.
 У меня друг работает 9 лет на заводе Форда в Детройте. Писал, что на тачки объемом от 6 л  тюнинговое бюро устанавливает какие-то коробки, заливают воду и расход при этом у внедорожника снижается до 7-8-литров. Предлагал за  500 у.е. образец. Я согласился. Жду уже полтора года.
ludvig
Re: Авео на воде???
« Ответ #574 : 20 Марта 2009, 15:32:45 »
Engineer ,я этой темой занимаюсь почти 3 года.
