Автор Тема: Авео на воде???  (Прочитано 73253 раз)
Оффлайн ru_slan
Re: Авео на воде???
« Ответ #450 : 04 Ноября 2008, 20:07:27 »
mystic
www.skif.biz/files/6a3bbf.doc    Чушь собачья, граничит с мистикой. Самое ценное в этой доке - глоссарий.
+1 Может будем ездить на энергии радиоволн?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 20:10:47 от ru_slan »
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #451 : 04 Ноября 2008, 20:16:22 »
Та я і не говорив, що вірю але ідея труб мені сподобалась :)
Оффлайн ru_slan
Re: Авео на воде???
« Ответ #452 : 04 Ноября 2008, 20:23:06 »
mystic
ОДОБРЯМ
kinto
Re: Авео на воде???
« Ответ #453 : 05 Ноября 2008, 20:30:27 »
Тем, кто собирается изготавливать установку самостоятельно.
Эксплуатация и эксперименты показали, что в качестве электродов прекрасно себя ведут пластины из нержавейки размером 60х80мм. Это технологично в изготовлении. В качестве токоподводов - длинные винты М5 с гайками и шайбами из нерж. Изоляторы и вход/выход газа - гермовводы PG7, применяемые для подвода кабелей в шкафы с высоким IP для сохранения герметичности. Если в комплекте нет, то вырезать уплотнительные резиновые кольца из велосип. камеры, устанавливаемые между гермовводом и крышкой банки. После монтажа затянуть гайку гермоввода, должно быть резиновое кольцо внутри. Еще раз подчеркиваю - меньше трех банок устанавливать нет смысла, даже на "копейку". Я использовал банки 0,65л, их хватит надолго, зато выигрыш в габаритах. Подключил к клемме +12В на катушке зажигания через предохранитель 7,5А, если хочется потрахаться, поставьте выключатель и светодиод. Ток через банки, соединенные последовательно - 3-4А. Подвод воздуха из атмосферы в первую банку ограничить, пузырьки должны идти несильно, примерно как в аквариуме, даже меньше. На конце этой трубки можно присобачить иглу от шприца в качестве жиклера (заизолировать металлическую часть или иглу вставить внутрь трубки.
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #454 : 05 Ноября 2008, 21:01:51 »
гмм, сьогодні моя комірка померла. Якась нечиста весь оргон вигнала alik. Майже не булькало - містика та й годі. Можливо 5 труб забагато repa.
Оффлайн Aleks
Re: Авео на воде???
« Ответ #455 : 05 Ноября 2008, 21:03:50 »
skautВ самый раз! skaut ugaga
kinto
Re: Авео на воде???
« Ответ #456 : 05 Ноября 2008, 21:23:19 »
mystic
mystic = мiстика
хихихи
Arhangel
Re: Авео на воде???
« Ответ #457 : 06 Ноября 2008, 01:45:01 »
В мене питання до експертів:
1.Яку відстань краще брати між електродами? Чи впливає відстань на силу струму???
2.Чи обов'язково вода має бути дистильованою? Яка пропорція соди по відношеню до дистильованої води?
3.Що таке немагнітна нержавійка? Вона не має притягуватись магнітом, так???
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #458 : 06 Ноября 2008, 08:08:19 »
Чим менша віддаль тим більший струм при тій же концентрації соди.
Вода - кажуть може бути недистильована, а для містичного оргону :) - "жива", з потічка за тридевять земель, де людей нема
Немагнітна нержавійка - не притягується магнітом. Можливо і магнітна підійде - не було бажання пробувати, там є домішок заліза repa, і воно при електролізі розїдається. Я брав магніт і на фірму. Як мені там сказали немагнітна це харчова.
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #459 : 06 Ноября 2008, 11:36:43 »
5 труб, (4 послідовних електролізера) забагато. Електроліт входить в насичення не міг більше розчинити (як воно спочатку працювало поняття не маю), а струм малий. Так що відключив одну трубу і все ОК  vcool.
Arhangel
Re: Авео на воде???
« Ответ #460 : 06 Ноября 2008, 18:56:28 »
Mystic, розкажи чи є економія палива???
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #461 : 06 Ноября 2008, 21:30:05 »
Їжджу тільки 15 км вдень так що результи прийдеться почекати :(. Тим більше вчора перестала працювати. На попередній комірці дані наступні:три заміри до підключення 12.31, 12.5, 12.35, опісля: 9.04, 11.03, 10.42 стверджувати точно про значну економію не можу.
Як тільки будуть якісь результати (достовірні і стабільні) повідомлю.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 22:26:09 от mystic »
gryzzli
Re: Авео на воде???
« Ответ #462 : 06 Ноября 2008, 22:18:09 »
мабуть просто в тебе мастік соприкоснулись електроди. треба між ними ставити прокладки на клею, повинно працювати
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #463 : 06 Ноября 2008, 22:36:45 »
gryzzli
Та ні електроди не зєднались, якщо б зєнались поперше згорів би запобіжник (якщо усі зразу). Якщо лише сусідні на порядок би виріс струм і утворення ННО між решту трубами. В мене єдине пояснення що після певного періоду розчинились домішки інших металів на трубах які мають менший потенціал, чи як воно там називається і він виріс. При першому запуску на 5 трубах мені прийшлось повністю наситити електроліт содою, щоб отримати 4 А і незначні зміни в металі привели до того що електроліз зупинився через зміну того потенціалу. Та і вкресленні комірки http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.frank.germano.com/images/joe_cell1.jpg&imgrefurl=http://www.frank.germano.com/joe_cell2.htm&h=531&w=573&sz=31&tbnid=hMrtE4VsCkfn8M:&tbnh=124&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Djoe%2Bcell%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2 тільки 4 труби, я поставив 5 для експерменту (жадність, побільше гыгы)
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #464 : 07 Ноября 2008, 16:06:42 »
http://www.panaceauniversity.org/ru/
По этой ссылки есть довольно интересные видео ролики
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #465 : 07 Ноября 2008, 16:20:54 »
Судя по видео роликам вода подвергается облучению определенной частоты в следствии чего появляется ННО
Потребление тока около 0.5 ампера (батарея Мейера)- которого за свое изобретение отравили.
Где-то еще в инете есть инфо как случайно подожгли морскую воду (работали над проблемой лечения рака облучением радиоволн).
Меня смущает (автонаводе) - сайт и инфо которую они продают тем, что они говорят, яко-бы это может повторить любой. Но если они имеют ввиду батарею Мейера то там должна быть еще и радиоэлектронная схема (генератор ВЧ), а это далеко не каждый может зделать и настроить!
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #466 : 07 Ноября 2008, 16:22:48 »
kinto
Re: Авео на воде???
« Ответ #467 : 07 Ноября 2008, 16:43:43 »
Vlad67
Ничего общего с ячейкой Мейера в автонаводе нет. Идет обычный гидролиз водного раствора соды и небольшое количество гремучего газа смешивается с бензо-возд. смесью. Увеличивается скорость горения в цилиндрах, а отсюда экономия. Ничего военного нет!
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #468 : 07 Ноября 2008, 21:16:15 »
Понятно. Тогда для меня интереса не предстовляет. Если-бы найти схему Мейера с доступным описанием.
mystic
Re: Авео на воде???
« Ответ #469 : 07 Ноября 2008, 22:24:32 »
Vlad67
В мене є схеми і пояснення на рус. вишлю. Або скажіть хто який сервер шари нормальний без обмежень.
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #470 : 07 Ноября 2008, 22:33:00 »
delete -- здесь все должно быть.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 12:49:49 от Vlad_Kyiv »
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #471 : 07 Ноября 2008, 23:17:51 »
Да вроде все понятно. В среду попробую перевести весь документ. Собиру друзей и будем (репу морщить).
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #472 : 07 Ноября 2008, 23:18:42 »
Ибо петроль выстегивает напроч.
Vlad67
Re: Авео на воде???
« Ответ #473 : 13 Ноября 2008, 15:56:44 »
И чё это? Где описание?
kinto
Re: Авео на воде???
« Ответ #474 : 13 Ноября 2008, 16:02:13 »
Vlad67
А описание в книгах, которые вы перевели с друзьями
"Да вроде все понятно. В среду попробую перевести весь документ. Собиру друзей и будем (репу морщить)."
