Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56407 раз)
-VaLeRa-
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #100 : 27 Января 2009, 09:37:54 »
MaxBet та плафон то 30 грн стоит, куда ж еще дороже? В комплекте с плафоном идет только мамка - а самого разьема как у переднего там нет в комплекте - пришлось похимичитиь неминого.
Рыжик4682 плафон на проводах я если сфоткаю то там все равно ниче не видно будет, там все залеплено изолентой.
Подключал я свой плафон так:
Масса она и в африке масса - пустил туда куда она пущена в переднем плафоне.
У тебя на фотке под верхний шуруп прикрутил соответствующий провод от переднего.
Ну и немного левее над тем шурупом отогнул контактную пластинку и к ней прикрутил третий провод.
Все это потом заклеил изолентой, контактных дорожек не должно быть видно.
Если сделать провод так как сделал Vladek, то все намного проще соединяется. Я себе так хочу сделать, но уже летом или весной.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #101 : 29 Января 2009, 19:58:21 »
Vladek у тебя плафон снимается легко. Сфоткай вырез под плафон чтобы видно было место крепления на крыше.
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #102 : 29 Января 2009, 21:42:39 »
Я себе доп. освещение поставил в задние стойки . Включается одновременно с основным плафон.
Издательские услуги!!!
Оффлайн avgust
  • апельсинка
« Ответ #103 : 30 Января 2009, 00:03:09 »
Dominik
молодца!!!!! а от чего плафоны и питание???????? фотки по установке или отчет в студию
Золото всегда в цене
-VaLeRa-
« Ответ #104 : 30 Января 2009, 09:22:48 »
avgust думаю питание идет от основного плафона.
Dominik хорошая реализация идеи.
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #105 : 31 Января 2009, 19:16:54 »
avgust
с отчетом проблема так как ставил не я, а Vlad_Kiev  (отдельное спасибо!). Плафон же взят из подсветки багажника, если не ошибаюсь 20грн\шт. могу ошибатся... времени прошлооо :)
-VaLeRa- не совсем, заднее освещение горит при открывании дверей вне зависимости от того включен плафон освещения или выключен (хотел именно так по ряду причин, основная причина установки ночью абсолютно не видно что (кто гыгы) лежит на заднем сиденьи).
П.С. Спасибо. beer2
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #106 : 31 Января 2009, 22:22:16 »
Сегодня поставил себе. Фотоотчет: Извините за качество. заканчивал уже темнело.
-VaLeRa-
« Ответ #107 : 01 Февраля 2009, 14:42:36 »
Рыжик4682 а "папку" где раздобыл?
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
« Ответ #108 : 01 Февраля 2009, 16:53:52 »
Рыжик4682 Чет не симметрично относительно переднего плафона, или так кажется?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #109 : 01 Февраля 2009, 23:32:19 »
Все симетрично точно посредине. Папу подобрал на рынке. немножко подрезал что мешало и порядок. skaut
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
« Ответ #110 : 02 Февраля 2009, 11:29:38 »
Рыжик4682, сори, сфоткать не было возможности.
А у тебя вижу только 2 контакта - третий (массу) - не тянул? Наверное нету контроллера плавного гашения?
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #111 : 02 Февраля 2009, 15:30:39 »
Vladek а у тебя есть контроллер? может подскажешь где взять? ато что-то темка здесь умерла... и не только здесь... у соседей ЛАНОСоводов та же история, кстати был на перова в субботу, спрашивал плафон из ланоса, результат: Б/У - 50 грн, новый 85-95 грн... но мне посоветовали одних ребят на Науки,... у них взял за 35 грн. новый, как поставлю - отпишусь.
-VaLeRa-
« Ответ #112 : 02 Февраля 2009, 15:40:14 »
p_r_o_m_k контролер сейчас дефицит однако.... знать бы где взять можно былоб наштамповать кучку. А у продавца скорее всего что-то случилось, протсо так он пропасть не мог, он ведь наперед денег вроде как не брал...
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #113 : 02 Февраля 2009, 15:47:47 »
-VaLeRa- подскажи чего такое отверстие,... а прямоугольное не подходит?
-VaLeRa-
« Ответ #114 : 02 Февраля 2009, 16:06:24 »
p_r_o_m_k ну прямоугольное отверстие не оставляет места для маневра (там же буртик то не большой и углы повылазят) да и смотреться будет по сельски. Та и точно не подойдет прямоугольно. Хотя у меня например оно чисто оальное - без того выреза прямоугольного, я на него сделал более овальчик и усе. Та накладка эта режется очень легко с помощью самомго простого ножика со сменными острыми лезвиями.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #115 : 02 Февраля 2009, 16:11:54 »
-VaLeRa- блин я имел ввиду http://io.ua/07264203 пардон, что не обьяснил
-VaLeRa-
« Ответ #116 : 02 Февраля 2009, 16:28:10 »
p_r_o_m_k ну от такой я извращенец - тут уж ни дать ни взять... Можно конечно квадратное. Правда я не помню куда вкручиваются саморезики. Если не в те "крылышки" то без проблем квадратное можно резать.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #117 : 02 Февраля 2009, 16:34:56 »
-VaLeRa- а нужно как-то основной (который спереди) "обесточивать" (отключить напряжение)?
-VaLeRa-
« Ответ #118 : 02 Февраля 2009, 16:42:14 »
p_r_o_m_k ну ты ж к нему будеш питание подводить. Я тут подумал что сначала нуно таки вытянуть предохранитель 10А (ROOM light) в блоке предохранителей в салоне. Хотя я не вынимал....
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #119 : 02 Февраля 2009, 19:39:53 »
Vladek я запитал точно так же как и передний. Загорается или принудительно, или при открывании дверей. Сегодня немного доусовершенствовал.
1. Срезал выстутающую боночку с той стороны где нет контакта массы. Так как отверствие под саморез стало больше подложил шайбочку. Теперь стоит совсем ровненько и не нужно под потолок ничего запихивать.
2. Провод к плафону уложил в паралоновый чехол. Таким образом убрав все его возможное скольжение по потолку.
3. Дорожки на тыльной стороне плафона заизолировал фторопластовой пленкой.
 Изолентой не советую, при нагревании лампочки она может поплавится, а ето очень не не безопасно.
Контролера у меня нет. На Лоске обыскал не нашел. Подскажите где взять и схему подключения.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #120 : 02 Февраля 2009, 23:02:23 »
Было так
Взял плафон от Ланоса
Подключил провода
Вырезал отверстие
Провел провода под крышу
Прикрутил, и стало так
Спасибо -VaLeRa-
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 23:07:19 от p_r_o_m_k »
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #121 : 02 Февраля 2009, 23:41:24 »
Кому какой плафон нравится. skaut p_r_o_m_k проложи провода в паралоновый чехол, это обезопасит их от протирания.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #122 : 03 Февраля 2009, 00:03:10 »
Рыжик4682 ок,.. спасибо за совет
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #123 : 04 Февраля 2009, 20:51:15 »
А на Aveo 1.6 кто-нибудь ставил второй плафон? Бежевые плафоны есть в продаже?
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #124 : 05 Февраля 2009, 20:53:09 »
Gloomy бежевый? А какие бывают еще?
