Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56409 раз)
Оффлайн Паша
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #150 : 18 Февраля 2009, 16:06:17 »
Сергей1277 Можно но прийдется тянуть отдельный провод , и еще куча переделок , геморойно.
-VaLeRa- щас занят позже выложу схемку как было и как сделал. ОК.
Оффлайн Паша
« Ответ #151 : 18 Февраля 2009, 16:08:11 »
p_r_o_m_k Нельзя. Если так сделать то от кнопок будут загоратся оба фонарика.
-VaLeRa-
« Ответ #152 : 18 Февраля 2009, 16:09:13 »
Паша7 вапрсов нет как нет и самого девайса  obkur. Посему могу ждать скоко угодно  skaut
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #153 : 18 Февраля 2009, 16:10:04 »
Паша7 Так а где ты все-таки его нашел? Официалов обзванивал - нет у них, на форуме ланосоводов тоже пока нет.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #154 : 18 Февраля 2009, 16:10:15 »
Паша7но прикольно ведь!!!!!
Оффлайн Паша
« Ответ #155 : 18 Февраля 2009, 20:11:47 »
 Вот здесь ищем http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=27702&start=15&sid=363a47b50d36e7654bc96a0edf04aec3)
 А нашел его как не странно у официалов постоянно спрашивал так на всякий случяй , но никогда небыло, а тут раз есть причем два цена 33 грн , говорю ДАЙТЕ ДВА а они мол один уже заказан (сцуко).
 Кстати схемка
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 21:43:40 от Паша7 »
« Ответ #156 : 24 Февраля 2009, 09:33:25 »
А вот это уже интересно... плафончик Нубиры. Надо поторбить официалов... На рынке не смотрели? Голо?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #157 : 24 Февраля 2009, 10:42:59 »
Leksi Если найдешь, маякни где взял, а то я уже замучался искать и ланосоводов торбить.
1,5 --  2006  -- Т250
-VaLeRa-
« Ответ #158 : 24 Февраля 2009, 10:58:08 »
Паша7 спасибо за схему! Может когда-то пригодится....
Оффлайн Паша
« Ответ #159 : 25 Февраля 2009, 11:34:12 »
Захотелось сделать освещение для задних пасажиров , но ставить с ланоса не хочется слишком простенький, вчера проезжая возле АвтоЗАЗа решил посмотреть во всех представленных там машинах Такумах Евандах и т.д. но было уже темновато посему нихр..на не увидел , может кто видел нормальный плафончик.
    -VaLeRa- - можешь сообщить растояние от балки до обшивки крыши и толшину обшивки, также растояние между болтами крепления , чтоб можно было подобрать плафончик.
-VaLeRa-
« Ответ #160 : 25 Февраля 2009, 13:36:40 »
Паша7 а тебе твой вместо которого ты установил новенький не подходит. Выглядит то он там очень даже не плохо. Просто если хочеш именно врезать плафон туда, чтоб было западлецо с обшивкой, то это наверное самый тонкий оригинальный плафон от Шевролетов. Остальные идут накладные вроде.
Расстояние и толщину я тебе смогу сообщить только в понедельник, потому как у меня все эти плафоны ща лежат в подлокотнике и все смогу померять. Расстояние особо значения не имеет потому что все равно сверлить прийдется металл. Но имеет большое знаечение рассположение крепежных отверстий плафона относительно так сказать начала плафона. Потому что профиль усилителя крыши имеет волнообразную форму и можно не попасть в "волну" а посему не будет возможности его приделать не просверлив например сам плафон.
Вот таково мое умение рисовать на компе  obkur
Кстати расстояние от усилителя до обшивки там на милиметр меньше чем толщина самого оригинального плафона до "буртика", я подкладывал под обшивку распорочки чтоб немного увеличить это расстояние.
Я когда прикручивал плафон,как хотел бы его видеть, сделал метку на крыше в том месте где у плафона отверстие под лампочку, вырезал отверстие там 2*2 см и пальцем нащумал ту волну. Тогда уже более менее узнав куда можно прикрутить разметил крышу. Попал нормально, иначе я мог просто НОРМАЛЬНО попасть на новую оббивку крыши....
Если нужны более точные данные в мм то только в понедельник...
Оффлайн Паша
« Ответ #161 : 25 Февраля 2009, 13:58:15 »
-VaLeRa- ОК. Буду ждать.
« Ответ #162 : 25 Февраля 2009, 17:37:25 »
Паша7:
чета я туплю седня... смотрю на схемку и не могу врубиться - ты переделывал схему подключения на самом плафоне? Фишку салоне не трогал? Откуда взял "землю"? шота моск уже не шурупает.. пора домой... надо сначала плафон найти, а потом напрягаться...
Оффлайн Паша
« Ответ #163 : 25 Февраля 2009, 18:27:39 »
Leksi  Да схему я переделал на самом плафоне , фишку и схему авто не трогал. А на счет земли я повторюсь что управление штатным плафоном идет по минусу то есть плюс там постоянный а в зависимости откуда подается минус так плафон и горит. То есть через фишку минус идет толоько при открытой двери а при закрытой минус берется прям с кузова на самом плафоне. Если не понятно то сними стоковый плафон и посмотри как идет земля я сделал также. ;)
Оффлайн dzhaith
« Ответ #164 : 25 Февраля 2009, 19:05:53 »
Паша7
Вот-вот beer2 а если брать землю (-) от разных дверных кнопок (правой и левой) на разные лампы, то можно сделать, чтобы при открывании правой двери загорался только правый сектор, а при открывании левой - соответственно левая лампочка ;).
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн Паша
« Ответ #165 : 25 Февраля 2009, 20:01:36 »
dzhaith тогда нужно ставить дополнительные концевики и тянуть провода.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #166 : 25 Февраля 2009, 20:55:11 »
Паша7
Дополнительные концевики не нужны. От этих, но отдельно с каждой стороны подводишь "-" на лампочки. Еще "-" берешь штатный на кнопки, ну а "+" общий, как ты и говорил
Оффлайн dzhaith
« Ответ #167 : 25 Февраля 2009, 21:15:12 »
Набросал измененную схемку прямо по твоей - слева левые концевики, справа - правые
Оффлайн Паша
« Ответ #168 : 25 Февраля 2009, 21:20:40 »
dzhaith Так работать не будет  >:(учи матчасть  ;)нужно ставить отдельно концевики так как все двери связаны если не ясно то могу схемку нарисовать. ;)
Оффлайн dzhaith
« Ответ #169 : 25 Февраля 2009, 21:23:34 »
Паша7
А я почему и говорю, что "отдельно с каждой стороны подводишь на лампочки..." А концевики, конечно, связаны, иначе пришлось бы от каждого тянуть провод нат сигналку
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #170 : 25 Февраля 2009, 21:31:01 »
всем привет! подскажите кто определился, где взять этот плафон от нубиры?  :(  все салоны укравто обзвонил-нигде нет его,только под заказ.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #171 : 25 Февраля 2009, 21:34:07 »
Alek$ey
Попробуй через http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=27702&start=15&sid=363a47b50d36e7654bc96a0edf04aec3 там у ребят где-то концы есть, но тоже только под заказ
Оффлайн Паша
« Ответ #172 : 25 Февраля 2009, 21:40:47 »
dzhaith Изучай
Оффлайн dzhaith
« Ответ #173 : 26 Февраля 2009, 08:12:19 »
Паша7
А так ?
Оффлайн dzhaith
« Ответ #174 : 26 Февраля 2009, 08:17:43 »
P.S. Вообще-то, если в центральном блоке сигнализации один вход от концевиков, то ты прав. Но  у меня отдельные входы от каждого концевика (6 штук: 4 двери, капот и багажник), по этому я и предлагаю такую схему
