Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56410 раз)
Оффлайн MaxBet
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #125 : 05 Февраля 2009, 21:15:41 »
p_r_o_m_k
Уверен, что есть серые на корейца. Там ведь весь пластик серый.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #126 : 05 Февраля 2009, 21:48:36 »
MaxBet ааа... панятна....
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #127 : 06 Февраля 2009, 19:27:37 »
p_r_o_m_k
В АВЕО 1.6 салон бежевый, плафоны тоже бежевые.
Оффлайн Паша
« Ответ #128 : 17 Февраля 2009, 19:40:40 »
  Сегодня наконец достал плафончик от нубиры vcool, сразу решил примерять чтоб знать какие переделки необходимы ??? - и о чудо оказывается этот плафон один к одному как наш по креплению и подключению даже цветом полностью идентичен :o, за 5 минут снял наш и поставил этот , теперь у меня точечный светильник стоит krutoy, а главное что в случае чего (гарантия там и.т.д.   гыгы) всегда можно поменять обратно. Кстати цена его 33 грн ;). Фотки старые когда я такой же Бате на ланос ставил , но у нас впринципе все также. Кого интересует могу позже сфоткать skaut.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 19:43:59 от Паша7 »
-VaLeRa-
« Ответ #129 : 17 Февраля 2009, 21:20:51 »
Паша7 ааааааапупеть!!!!!! А его номер есть?
Оффлайн Паша
« Ответ #130 : 17 Февраля 2009, 21:52:21 »
-VaLeRa-   Канечно есть 96258032  krutoy у Микадосана его нет я ужзе много раз спрашивал  :'(  если через официалов не получится можешь попробывать через ланос клуб там ктото возит гыгы.
-VaLeRa-
« Ответ #131 : 17 Февраля 2009, 22:09:01 »
Паша7 интересно а єто тогда чей номер? 96272088
Оффлайн Паша
« Ответ #132 : 17 Февраля 2009, 22:12:20 »
Непонял. ??? Ты очем.
-VaLeRa-
« Ответ #133 : 18 Февраля 2009, 09:19:11 »
Паша7 ну это тоже номер плафона от NUBIRA №9 на рисунке (96272088)
Оффлайн Паша
« Ответ #134 : 18 Февраля 2009, 09:46:47 »
-VaLeRa- Ну не знаю я купил его под тем номером что написал.
-VaLeRa-
« Ответ #135 : 18 Февраля 2009, 09:54:51 »
Паша7 ну это я понял, не с потолка ж ты номер узял. А я от пробиваю по тому номеру который нашел и озвучил выше.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #136 : 18 Февраля 2009, 12:04:48 »
Паша7 а функции у него такие как у штатного?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #137 : 18 Февраля 2009, 12:08:49 »
p_r_o_m_k Ну да, он тоже светит гыгы гыгы гыгы
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #138 : 18 Февраля 2009, 12:11:51 »
Паша7 +1. Зачетный плафончик!
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Zaryk
« Ответ #139 : 18 Февраля 2009, 12:16:17 »
morand1 +100. Был бы бежевый, уже б бежал в магазин!  alik
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #140 : 18 Февраля 2009, 12:23:01 »
morand1 бугага... просто в штатном есть три положения выключателя, в этом тоже?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #141 : 18 Февраля 2009, 12:30:09 »
p_r_o_m_k я думаю, что в этом только вкл - выкл. Поскольку на нубере стоит два плафона, второй загорается при открытии двери(тоесть у него три положения)и находится посередине крыши. А этот - точечный включается принудительно(что бы карту подсветить гыгы гыгы гыгы).
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Паша
« Ответ #142 : 18 Февраля 2009, 13:51:04 »
 Маленький фотоотчет
здесь мы видим что он такого же цвета как и родной.
- Здесь видно что я ничего не подрезал и фишки не менял они идентичные.
- вот я его поставил - смотрется зачетно покрайней мере мне больше нравится чем родной krutoy.
- вот включен полностью.
это по одному кстати так же он загорается при открытой двери, но об этом ниже.
и еще.
   Теперь о главном как оказалось для нормальной роботы просто втыкнуть папу в маму  repa(или наоборот - кому как нравится гыгы) мало так как масса по проводу подается только при открытой двери :-\ , поэтому пришлось немного доработать схему (переподключить провода на плафоне) теперь работает как надо  vcoolпри открытой двери загорается (правда всего один огонек подругому не как) от сигнализации загорается (у меня так сделано "вежливая подсветка") ну и от кнопок все работает vcool. Повторюсь что никаких переделок в штатной системе я не делал ничего не резал по креплению плафоны одинаковые и фишкой тоже , поэтому в любой момент можно поменять все назат и следов не останется curtsey. Из опыта пользования данного плафончика (у Отца такой на Ланосе уже долго стоит krutoy) вешь класная , пасажир читает к примеру документы а тебе ни в глаза не на тебя не светит. Ну вроде все будут вопросы пишите. beer
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 13:57:33 от Паша7 »
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #143 : 18 Февраля 2009, 13:56:33 »
Паша7 супер!!! спасибо за отчет.
-VaLeRa-
« Ответ #144 : 18 Февраля 2009, 14:18:53 »
Паша7 СУУУПЕР ПУУУПЕР!!! А что в схеме изменил то чтоб таки работало при открытой двери хоть одно положение?
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #145 : 18 Февраля 2009, 14:52:46 »
наверное замкнул контакт что на включении с контактом двери если так, то можно сделать, чтобы при открыдии дверного проема, горели обе лампочки.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #146 : 18 Февраля 2009, 14:57:51 »
а можно сделать, чтоб при открытии правой двери горела правая лампочка, а при левой - левая???????????
Оффлайн avgust
  • апельсинка
« Ответ #147 : 18 Февраля 2009, 15:10:12 »
Паша7
молодчага... beer2 beer2 vcool
Золото всегда в цене
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #148 : 18 Февраля 2009, 15:27:45 »
-VaLeRa- По поводу номерков нашел инфу
96258032 - светло-серый (такой цвет, как наш )
96272088 - темный
Они еще оказывается бывают такие
без фальш панельки
Взято отсюда http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=24567&postdays=0&postorder=asc&&start=15
1,5 --  2006  -- Т250
-VaLeRa-
« Ответ #149 : 18 Февраля 2009, 15:56:40 »
morand1 спасибо! Проверю и уточню...
Паша7 расскажи секрет перепайки/переделки
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 16:05:54 от -VaLeRa- »
