Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341791 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #900 : 03 Июля 2010, 01:21:34 »
Ну не верю я, что ты будешь тошнить 90  :D
Я тоже не верю... ну буду тошнить 120.... гыгы
Через пару сотен заеду на регулировку окончательную на газоанализаторе -- вот что тогда будет мне интересно :)
А покачто меня устраивает :)
felaixxxx Может быть....
Посчитал что окупится через 13тык :) Ну чтож, пол года -- не так долго :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #901 : 03 Июля 2010, 09:20:38 »
PuNoDe
Формулу над аватаркой можно менять :D
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #902 : 03 Июля 2010, 09:24:33 »
kviton как правило внизу редуктора есть болт. Выкручиваешь его и сливаешь "какули"-маслянистая жидкость.
или Knyazev+Shvetik :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #903 : 03 Июля 2010, 09:27:09 »
И очень вонючая  obkur поэтому лучше подставить емкость или подложить тряпочку  ::)
Оффлайн knyazev
Re: Авео и ГБО
« Ответ #904 : 03 Июля 2010, 09:33:05 »
жулик, слушай, я вот что еще вспомнил. Где-то через 80 тыков тоже вырос расход и хх подгулял. Предположил, что это электроклапан на магистрали перед редуктором. Снял, с большим трудом раскрутил, а там супер хитрый :) фильтр: пара металлических сеточек и две войлочные прокладки. Вычистил кучу мет. стружки и постирал в порошке типа тайд. Собрал, обязательно на герметик для резьбовых соединений и вуаля-расход и работа всей системы в норме. Вот так ;)
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #905 : 03 Июля 2010, 13:52:06 »
Создал тему по настройке гбо 4 так там только два человека начали помогать,а на форуме 53процента с гбо 4.Неужели никто ничего не знает.:)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #906 : 03 Июля 2010, 17:01:20 »
Chaps_pro
1. На самом деле, не так уж и много людей езит с ГБО.
2. 4-е поколение это немного сложнее чем две крутилки второго :)
3. Тут же не специализированный форум настройщиков. Многие и не знают как оно настраивается да и шнурка не имеют
4. У многих стоит 2-е поколение. Что-то не верю я в голосовалку :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #907 : 03 Июля 2010, 18:48:31 »
PuNoDe
Нифига.... верю в воскресенье мертвых... (возвращение алкоголя в бак...)
Развечто так С2Н5ОН+C3H8 :)
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #908 : 05 Июля 2010, 09:23:46 »
knyazev Спасибо , буду искать его, надеюсь поможет!!!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #909 : 05 Июля 2010, 16:41:20 »
Народ, вопрос на засыпку:
Эмулятор лямбда зонда как подключаеццо параллельно или в разрыв "+"?  dntknw
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #910 : 05 Июля 2010, 19:55:49 »
Эмулятор показывает напряжение,значит параллельно...наверное repa
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #911 : 06 Июля 2010, 10:27:19 »
насколько знаю, эмулятор подключаеться вместо зонда :)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #912 : 06 Июля 2010, 15:52:29 »
Мне сказали в разрыв "+". У самого его нету. Думаю мож поставить?
Проехал по трассе на 42л - 482км. Кондиционер примерно 50-60%  Газ БРСМ.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #913 : 06 Июля 2010, 16:27:35 »
Правильно сказали :)
Опытным путем (подключив ноут к тачке) я тоже к этому пришел гыгы
А что за ГБО у тебя? Поколение какое?
Sereban Эт второй лямбды вместо (когда кат выбивают).
Chaps_pro Вот и установщики так подумали ugaga
Короче, приехал сегодня к установщикам  и говорю -- вы олени, не так эмулятор подключили гыгы
Ну ничё, завтык не критичный и легко исправляемый -- всеравно проводки в гофру прятал -- дак и перепаял как надо :)
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #914 : 06 Июля 2010, 16:30:46 »
ГБО-2.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #915 : 06 Июля 2010, 16:33:10 »
desant Хм... чтоли и себе попробвать отключить "лишнюю" коробочку? гыгы
Оффлайн vladww
Re: Авео и ГБО
« Ответ #916 : 07 Июля 2010, 18:46:28 »
Подскажите где можно купить комплектующие для ГБО( фильтра, ВЗУ, и т.д.)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #917 : 07 Июля 2010, 21:24:02 »
vladww
http://bigaz.com.ua/ - вышлют куда надо, т.к. работают с установщиками по всей Украине, мои друзья... :)
Оффлайн Dimzzz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #918 : 07 Июля 2010, 21:26:23 »
вариатор как подключить на Aveo 1.6 с мозгами Bosh ?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #919 : 09 Июля 2010, 17:40:40 »
Прошу помочь в следующей проблеме!
При торможении обороты падают практически на ноль, и машина глохнет. :'( alik
Сразу хочу отметить, что это происходит только при езде на газу ( ГБО 3-е поколение), и постоянно приходится выжимать сципление и подгазовывать для того чтобы не заглохнуть гдето на светофоре.Но бывают времена что такого не происходит.
Хочу отметить так же.что фильтр в редукторе и воздушный меняю частенько,и даже после 1 тыс. после его замены таже фигня.
На форуме была по моему похожая тема,но немогу ее найти.
Вобщем кто чем может помогите,ато реально достало уже.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 17:50:54 от Березюк Сергей »
Оффлайн Lancelot
Re: Авео и ГБО
« Ответ #920 : 09 Июля 2010, 19:35:40 »
Березюк Сергей
Ну судя по всему у тебя сильно задушел ХХ... Надо на редукторе покрутить малеха, добавить газку... получается на ХХ у тебя сильно мало поступает газа... ;)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #921 : 09 Июля 2010, 22:41:39 »
Lancelot
спасибо, а что такое "ХХ"?
при замене фильтра в редукторе,всегда делают регулировку( крутят болтики на редукторе), и потом все равно через некоторое время такая беда.
Или регулировка сбивается?
Оффлайн Lancelot
Re: Авео и ГБО
« Ответ #922 : 10 Июля 2010, 00:32:00 »
Березюк Сергей
ХХ - это Холостой Ход. И он выставляется на редукторе, если у тебя слабый ХХ, (не держится в пределах 800 об/мин. то тут явно задушили... У меня была похожая трабла, только машина не глохла (а скажем так "почти глохла", обороты могли держаться в пределах 300 об/мин. Машина была на грани чтоб заглохнуть и тоже приходилось подгазовывать). Но правда у меня 2-е поколение... Если твои мастера делают регулировку и оно тебе не помогает, то наверное надо поменять мастеров))))  ;)
Оффлайн Real
Re: Авео и ГБО
« Ответ #923 : 10 Июля 2010, 15:52:42 »
Березюк Сергей На редукторе есть болт  холостого хода, в основном латунный,его надо открутить на 1,3-1,8 оборота ( у тебя он похоже закручен или откручен на 0,5-1 об. проверь методом закручивания отверткой . -если так то открути на 1,5 об и поедь проверь).если обороты падают но уже меньше чем было раньше,то открути еще на 0,2-0,3,если очень медленно опускаются до нормы то закрути на 02-0,3 об.Как правило одной поездки для этого достаточно.Удачи!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #924 : 12 Июля 2010, 08:18:46 »
Lancelot
спабо большое,буду пробывать менять мастеров........
А когото можешь порекомендовать? реально провереного гуру в гозовых вопросах!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 08:21:04 от Березюк Сергей »
