Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341798 раз)
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #950 : 20 Июля 2010, 08:59:14 »
VolgaVod
Отверстия в штуцерах для форсунок больше 1,8 делать не надо. А сколько у тебя сейчас?
Будьте бдительны на дороге
Оффлайн VolgaVod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #951 : 20 Июля 2010, 21:13:17 »
bigaz я не знаю сколько сейчас. На сто сказали что нужно немного расточить. А почему не надо?
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #952 : 21 Июля 2010, 13:16:35 »
VolgaVod
Будет переливать, я думаю, даже при давлении 1.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #953 : 21 Июля 2010, 14:30:13 »
bigaz Считаю ты не прав, говорю мне при установке сразу проточили. VolgaVod едь до газовщиков и говори с ними и они тебе всё сделают незнаю почему но в авео это особенность надо расстачивать.
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #954 : 21 Июля 2010, 15:55:09 »
mmalkk
А на сколько у тебя рассверлены штуцера?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #955 : 21 Июля 2010, 17:46:03 »
bigaz Без понятия он сверлом тоненьким при установке при мне сверлил, я ещё спросил а зачем, на что получил ответ: в авео это особенность надо форсы (которые во впускной вкручиваются маленькие латунные) рассверлить иначе тягла небуит.
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #956 : 21 Июля 2010, 18:52:05 »
mmalkk
Штуцера которые вкручиваются во впускной коллектор,а точнее возле бенз. форсунки, не рассверливаются, в них и так дырка 4-5 мм, а штуцера которые вкручиваются в планку форсунок имеют чаще всего проходное сечение 1,5 мм, это сечение нужно увеличить в зависимости от объема двигателя. Их рассверливают всем,но вопрос на сколько?????? Вот я и говорю, что думаю больше чем 1,8 мм делать не надо.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #957 : 21 Июля 2010, 19:00:27 »
мне Толик при установке оборудования форсі сразу просверлил сказал так надо єто особенность у Авео надо калибровку чуть побольше и всё гуд никакие чеки негорят. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что надо делов на 10минут.
Вот де собака порылась :P, а ты Русика ругал  :)(у него могла быть обкатана прошивка под другие условия и форсы в том числе ;))
Эх, зато с тобой не соскучишься  ::) beer2
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #958 : 21 Июля 2010, 19:03:13 »
Рассверливаются дюзы, которые в форсунках, но никак не штуцеры, которые вкручиваются в вп. коллектор
Диаметр дюз - это не показатель, если хочется разобраться в тонкостях настройки, юзайте инет, ищите инструкцию по настройке для своего оборудования... Разговоры о диаметре дюз это пустой звон, сорри, если обидел... просто подбор диаметра дюз это 10 доля настройки, надо подходить к этому вопросу глобальнее
P.S. У меня 2.0  :)
Оффлайн yurAVEO
Re: Авео и ГБО
« Ответ #959 : 22 Июля 2010, 15:03:19 »
подскажите, кто в теме, для очистки фильтра жидкой фазы(который в редукторе) нужно ли перекрывать балон,или при выключеном зажигании клапан на балоне перекрыт. ГБО 4-го поколения. Редуктор АТ-09.
Оффлайн Kella
Re: Авео и ГБО
« Ответ #960 : 22 Июля 2010, 21:28:44 »
Фильтр чистить не стоит,его необходимо менять т.к. резиновые прокладки на фильтре уже разьелись газом и могут его пропускать, легче его полностью заменить , а цена  фильтра с прокладками стоит 25 грн. Подачу на балоне перекрывать обязательно,после закрытия заводишь машину на газу и ждешь пока не заглохнет,и спокойно меняем фильтр.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #961 : 22 Июля 2010, 22:34:47 »
А причём тут это? Если Русик несумел устранить проблу и сделал так что она начала дёргаться причём тут Толик? Он установил всё гуд было и ехало гудн так а вот после Русика пи....ц полный (может стечение обстаятельств) (сорри он твой друг, для тя бесплатно а для мя за грн.)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #962 : 30 Июля 2010, 11:18:13 »
Народ направте меня где почитать  beer2
После установки ГБО загорелся чек, причина типа БК не понимает как это бак бензина пустой, а машина едет, короче что-то типа такого - это возможно? (машина не авео) dntknw
Re: Авео и ГБО
« Ответ #963 : 30 Июля 2010, 11:20:38 »
yuranich
Вариант №1 - поставить эмулятор лямбды.
Вариант №2 (тут обсуждалось выше, но меня берут сомнения :) ) - настроить ГБО.
З.ы. Кстати Чек может высвечивать еще, если не поставили эмулятор форсунок ???
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #964 : 30 Июля 2010, 11:23:21 »
Сапожник   ууу, грустно, чувствую надо ехать к Матсу repa
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #965 : 30 Июля 2010, 11:25:09 »
Сапожник просто как я понял по разговорам, то там где ставили гбо сказали забить, машина то нормульно тулит, но это ж не нормально что на табло все желтое светится :D
Re: Авео и ГБО
« Ответ #966 : 30 Июля 2010, 11:26:07 »
yuranich
Вариант #3 (сможешь сделать и без Матса :D) - выкрутить лампочку Чек.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #967 : 30 Июля 2010, 11:35:38 »
Сапожник сенкс beer2 я лучше тогда попробую к ниму заехать как-то чтобы посмотрел  beer2
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #968 : 30 Июля 2010, 13:58:19 »
yuranich
как это бак бензина пустой, а машина едет - интересно дефки пляшут (с)
тоесть ты на газу вообще без бензина в баке ездишь? Бензонасос не жалко?
Такой ошибки насколько знаю нет, скорее всего ошибка по лямбде!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #969 : 30 Июля 2010, 21:58:34 »
yuranich Залей пол бака бенза и не ездь без бенза..... никогда.....
yuranich как вариант -- бедная\богатая смесь -- на газоанализатор. или есть стоит эмулятор лямбды -- проверить или правильно подключен.
Если б небыло эмулятора форсунок -- оно б бенз выливало вместе с газом.... хотя могли и бензонасос релюхой отключать, короче, надо что глянул тот кто шарит...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #970 : 30 Июля 2010, 22:08:06 »
PuNoDe
Эмулятор форсунок не только их отключает, но и эмитирует их присутствие для блока управления (чтоб не загорался чек).  Без эмулятора их также просто вырубить просто отключив общий провод.
Смысл таскать с собой пол-бака бенза, если у него  может быть отключен и бензонасос? В наших машинах его можно смело отключать, т.к. обратка не проходит через топливную рампу, т.е. не охлаждает ее. Если кат выбит, то можно очень хорошо настраиваться у спецов по газоанализатору. С катализатором тоже можно, но менее точно.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 22:10:25 от Сапожник »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #971 : 30 Июля 2010, 22:21:14 »
Кстати :)
Некоторые эмуляторы лямбды имеют "на борту" 2-3 светодиодика, которые по сигналу от лямбды показывают вам состав смеси (обедненная или обагащенная) . Схемка там простая, можно и на коленках собрать либо купить отдельный девайсик для самостоятельной регулировки.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #972 : 30 Июля 2010, 23:23:14 »
Сапожник Это да -- неподумал :)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #973 : 02 Августа 2010, 10:04:24 »
Друзья посоветуйте куда поехать, в эту машину я не полезу, не хватит потом денег на ремонт, надо специалисты. Единственное могу сказать что после установки ГБО бортовик свихнулся, не работает курсовая устойчивость и горит (плюс пищит иногда) Чек. Так получилось что поменяли акум на выходных, все заработало ничего не светилось, через часа два все вернулось, чек и курсовая устойчивость, да еще с водительского места нельзя было закрыть переднее пассажирское окно. Потом опять можно его закрыть. Потом когда стоит и включен кондер температура подымается :o, выключил кондер температура упала. И это все началось после установки газа. До этого все работала как часы. Короче грешу на бортовик или на не правильную установку ГБО, просто так быстро убить такую машину мне кажется нельзя dntknw
Re: Авео и ГБО
« Ответ #974 : 02 Августа 2010, 11:47:39 »
yuranich а что за машинко? может чтото отключали когда ставили ГБО и потом фишку какуюто плохо воткнули?
