Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341790 раз)
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #875 : 29 Июня 2010, 17:39:05 »
С зимы катаюсь с клапаном в люке заправочной горловины, удобно, на заправках переходники есть. Открывать багажник на заправке, это не выход как по мне. Мало ли кто там лежит  :) А если там валюта...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #876 : 30 Июня 2010, 11:13:18 »
Vitaly_X У тех у кого валюты полный багажник валюты так что она аж вываливается -- нету ни гбо ни авео гыгы
Короче, поставили мне вчера ГБО. Заправочную горловину поставили под бампером -- не видно. заправлять незнаю насколько заправщикам удобно гыгы но ничё.
Едет чуть хуже чем на бензе, но, блин, как приятно заправить полный "бак" за 130грн гыгы А надо поганять -- ткнул кнопку и погнал гыгы
Сегодня заберу документы.
И буду на неделе регистрировать всетаки....
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #877 : 30 Июня 2010, 17:10:03 »
Кто подскажет у меня Авео 1.5, ГБО - Евро2, Катаюсь только по вечерам или ночью т.е. в пробках не стою и на светофорах тоже, Расход 12,5 на 100км. Че делать???? уже на СТО регулировали, свечи поменял, провода тож, но без изменений.Может надо ремкомплект поменять в редукторе???
Re: Авео и ГБО
« Ответ #878 : 30 Июня 2010, 20:52:54 »
жулик А сколько накатал на этом рекдукторе? прогревал перед переключением на газ?
Оффлайн arny
  • Не грузите , я не сухогруз. Я танкер, налейте мне!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #879 : 01 Июля 2010, 00:27:19 »
жулик
Может заправку надо поменять, у меня 9.4 было на татарском газе, только заправка далеко. На тех что рядом расход 10.5 стабильно.
Гугл наш, иже еси на серверах, да святиться лого твое, да приидет робот твой, да будет поиск твой як
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #880 : 01 Июля 2010, 07:53:22 »
  Слить конденсат из редуктора (делаю каждые 2000км или просто когда вспомню ))). Поменять воздушный фильтр (старюсь каждые 5-7 тыс. км). Ремкомплект не советую. Проще заменить редуктор, но обычно его меняют, когда не удается выставить стабильный хх и пробег само собой большой, иначе нет смысла. Мой редуктор уже прошел под 100 тыков, расход 10/100 средневзвешенно. Ах да, как расход замерял то?
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #881 : 01 Июля 2010, 10:47:12 »
Да редуктор где- 2 года ходит, но он у меня на другой машине стоял, там тож 1.5 но по городу не больше 10 л. было в пробках. а тут и без пробак но 12.5.
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #882 : 01 Июля 2010, 10:48:49 »
и заправки разные перепробывал, бесполезно, теперь попробую ремкомплект поменять на редукторе.
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #883 : 01 Июля 2010, 10:52:08 »
да конденсат слит, фильтр новье, а расход замерял : заливаю на пустой бак 12.5 л.газа и ровно 100 км. проежаю, заливал 25 л. тож самое около 200 км.
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #884 : 01 Июля 2010, 10:53:41 »
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #885 : 01 Июля 2010, 11:14:08 »
Настрой сам по лямбде, замена редуктора, имхо, не поможет. О ремкомплектах и думать забудь.
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #886 : 01 Июля 2010, 12:58:08 »
я не пойму , что значит настрой по лямбде?? что там можно еще настраивать???? стоит эмулятор и все! где там настройки производятся??
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #887 : 01 Июля 2010, 14:24:56 »
да, дочитал Евро2 - не регулируется :(
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #888 : 02 Июля 2010, 09:43:49 »
У меня в детстве стояло 2 поколение,свечи нжк,бош,чемпион.Без разницы
Зазор на свечах  0,8мм,можно и 0,7 но тогда на бензине не фонтан.
Регулятор жадности нужно крутить,расход не уменьшить по другому,Если плохая "старая" мембрана была бы,то машина бы после раскрутки на холстых глохла бы.У меня такое было ,менял ремкомплект.Ну и чиповаться под газ нужно...
И еще по статистике на нормальной заправке летом больше чем 37 литров в 42 литровый балон не влазит...
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #889 : 02 Июля 2010, 12:53:59 »
а точно на холостых на скорости обороты плавают, бывало и глохло пару раз, значит точно мембранам жопа. да????
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #890 : 02 Июля 2010, 13:35:59 »
а что за регулятор жадности??????? это ток регулятор который в шланге стоит, от редуктора к коллектору????????
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #891 : 02 Июля 2010, 13:55:19 »
жулик Регулятор жадности уменьшает расход, но увеличивает вероятность прогорания клапанов  :D
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #892 : 02 Июля 2010, 16:13:43 »
что за регулятор жадности? где он находится????? можешь пояснить????
Re: Авео и ГБО
« Ответ #893 : 02 Июля 2010, 16:23:57 »
жулик
Крутилка на шланге низкого давления.
Оффлайн жулик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #894 : 02 Июля 2010, 16:35:16 »
Сапожник спасибо, но ведь  она тогда ехать перестанет. да?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #895 : 02 Июля 2010, 16:40:50 »
жулик
Надо знать меру :)
Меньше расход - хуже приемистось. Сам себе подбираешь нужное соотношение. Но, как писал выше Sereban, если сильно задушишь, то будет обедненная смесь, что может привести к износу клапанов (сам я этого не понимаю) и хлопкам во впуске (а вот это я проходил).
Оффлайн kviton
  • Не страшно когда ты один,страшно когда ты ноль.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #896 : 02 Июля 2010, 17:51:49 »
knyazevподскажи где слив конденсата и замена фильтра
Re: Авео и ГБО
« Ответ #897 : 02 Июля 2010, 21:39:03 »
Итак, откатал уже больше сотни км на ГБО -- расход 11л газа на 100км -- достаточно часто кондёр, достаточно активная езда (старты с перекрестков, тд,тп). Как по мне так нормально. бенза при такой езде у меня шло гдето литров 10...
динамика хуже -- но по городу хватает. хочется 2.0 16кл попрежнему.....
Но заправив полный балон за 130грн.... можно мерится и с динамикой похуже :)
Теперь мне вот интересно какой минимальный можно выжать расход. наверное литров 7-8 по трасе будет... Хотя -- надо мерять.
Кстати, кто в курсе -- как сделать датчик уровня газа? На 4м поколении то есть, а на пылесос?
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #898 : 02 Июля 2010, 23:38:16 »
PuNoDe На счёт расхода, если ты имеешь ввиду манеру езды, то свести к минимуму расход терпения не хватит так ездить.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #899 : 02 Июля 2010, 23:40:56 »
PuNoDe
И на трассе он сильно не уменьшится  ;)
Ну не верю я, что ты будешь тошнить 90  :D
З.ы. После 1-2 тыс расход обычно немножко падает, но не существенно.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 23:43:40 от Сапожник »
