Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341792 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #625 : 05 Марта 2010, 11:37:44 »
ivchin без шнурка тяжело сказать... все признаки бедной смеси...
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #626 : 05 Марта 2010, 12:57:46 »
пришла беда откуда не ждали - на газу при оборотах 2-3тыс. при резком нажатии на газ появилась ярка выраженная детонация двига, раньше такого не было. На бензе такого нет... Уже не первая заправка - сначала думал газ хреновый... Кто что думает???
П.С. 4 поколение, мозги СТАГ-4...
На газу я детонацию не слышал даже на копейке с сильно ранним зажиганием, предварительно сбрось адаптацию (снятием клемы или предохранителя). Если не поможет едь к чиповщикам или газовщикам.
Оффлайн поганец
Re: Авео и ГБО
« Ответ #628 : 10 Марта 2010, 11:48:06 »
Вопрос: Кто нибудь ставил на Авео с ГБО метан вариатор угла опережения зажигания. Напишите об эффекте и отзывы. Заранее благодарен.
Оффлайн поганец
Re: Авео и ГБО
« Ответ #629 : 10 Марта 2010, 14:29:22 »
Вопрос: кто нибудь ставил вариатор угла опережения зажигания на гбо(метан)? Стоит ли тратить деньги, есть ли эффект от этой примочки.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #630 : 10 Марта 2010, 14:45:47 »
Не нервничай, а погугли ответ на свой вопрос(например тут http://www.60-2.ru/). ИМХО эта приблуда нужна на ГБО 4 поколения, и(или) там, где блок ЭБУ не прошивается.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #631 : 16 Марта 2010, 10:54:35 »
Eneos Я себе брал на второе поколение бриск сильвер, там комплект что-то вроде 60-70 грн.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #632 : 16 Марта 2010, 13:09:57 »
а по бошу не подскажете?
Поюзай поиск, обычно в названии свечей для газа должно присутсвовать LPG, хотя по моим наблюдениям - газовые свечи - это от лукавого. ИМХО.
http://auto.bosch.ru/language1/production/spark-plug/standard-lpg/index.html
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #633 : 20 Марта 2010, 21:32:40 »
У меня 4 поколение, если поставить фишку на 95, что изменится, стоит ставить, какие будут мысли
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #634 : 20 Марта 2010, 22:01:16 »
san sany4у меня 3-е поколение поставил фишку и в принципе доволен расход снизился, по киеву 9.50-10 стабильно когда без фичи и до 13-ти доходило .недавно задул 12л проехал135км. глобальных изменений в поведении машины не произойдёт но ездить с фишкой как то приятней.c низов по лучше подхватывает и мене дёргает. многие ставят и потом снимают, когда себе поставил сказал себе что снимать не буду.короче попробуй
Re: Авео и ГБО
« Ответ #635 : 20 Марта 2010, 22:32:28 »
san sany4 Я у себя ставил дважды ее, но машина становилась тупее... Но у некоторых становилась живее и расход меньше... Не знаю от чего это зависит, но попробовать стоит, а вдруг лучше будет..)))).
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #636 : 20 Марта 2010, 22:36:29 »
К@питошк@может клемы не правильно замкнул?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #637 : 20 Марта 2010, 22:46:25 »
felaixxxx Так смотрел по схеме которая на сайте, да и они ж наверное стандартные идут?  repa или я не прав? dntknw
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #638 : 20 Марта 2010, 22:57:22 »
К@питошк@ надо замыкать 1и2-ой это на 95 бенз это стандарт. читал где-то на форуме бывают случаи когда надо по другому контакты замыкать
Re: Авео и ГБО
« Ответ #639 : 20 Марта 2010, 23:05:11 »
felaixxxx Нужно будет попробовать поменять местами провода. :)
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #640 : 20 Марта 2010, 23:10:38 »
К@питошк@в основном это не получаетя на китайцах шанхайцах короче попробовать стоит
Re: Авео и ГБО
« Ответ #641 : 20 Марта 2010, 23:32:20 »
felaixxxx у меня кореец, 1,5, попробую еще поменять местами, спасибо! beer2
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #642 : 21 Марта 2010, 08:22:42 »
Eneos
Из личного опыта понял, не важно как называются свечи, что на них написано. Нужно обязательно при покупке оговаривать момент "проверки свечей", причём проверки у своих электриков, а не на рынке или в магазине. Те приборчики которые у них стоят и работают от аккумулятора, 12-14 атм. не дуют как показывает манометр, поэтому и все свечи у них хорошие.
Будьте бдительны на дороге
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #643 : 29 Марта 2010, 19:39:55 »
Вот взял себе новою АКБ AMEGA 60 и в инструкции прочитал что: Для автомобилей работающих на газовом топливе ёмкость аккумулятора должна быть на порядок выше.
Почему так ?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #644 : 29 Марта 2010, 19:42:45 »
DIMON-999
Либо ты что-то неправильно понял, либо особенности русско-китайского перевода, либо полный бред ???
Оффлайн DIMON-999
Re: Авео и ГБО
« Ответ #645 : 29 Марта 2010, 20:04:36 »
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 20:07:08 от Сапожник »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #646 : 29 Марта 2010, 20:10:20 »
бред имхо, атомобили на газу, заводяться на бензине
Re: Авео и ГБО
« Ответ #647 : 29 Марта 2010, 20:19:02 »
+1
З.Ы. Может генератор когда движек работает на газе - дает больше зарядку? ugaga ugaga ugaga
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #648 : 30 Марта 2010, 08:55:04 »
Не согласен. Я при плюсовой температуре завожусь исключительно на газу. На старой работе ЗИЛы на метане заводили круглый год на газу(в сильные морозы подогревали поддон паяльной лампой). Механик на всех ЗИЛах поотрезал бензонасосы нафиг.
По поводу АКБ для оборудованных газом машин - ИМХО маркетинговый ход, как и свечи для газа.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #649 : 30 Марта 2010, 09:50:58 »
nsltd Может на ЗИЛах и так, но на авешках, где ГБО начиная с второго поколения (может и ниже тоже так, но я не знаю) машинка заводиться исключительно на бензе, а потом сразу переходит сама на газ, даже если стоит в положении "чистый газ". Но тем не менее запуск движка происходит на бензе...
