Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341782 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #675 : 06 Апреля 2010, 14:48:51 »
а если спустить 15-шку? Электронасос все равно без дела валяется в багажнике....
Давление у докаток, в отличии от штатной -5 атмосфер.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #676 : 06 Апреля 2010, 20:45:13 »
а с чем связано
а с чем связано?
Оффлайн Alek$ey
Re: Авео и ГБО
« Ответ #677 : 06 Апреля 2010, 21:32:55 »
Dimzzz чтоб "держало" машину,так на покрышке написано. я только не помню у меня вроде 4 атмосферы написано. так на всех докатках.
Оффлайн Dimzzz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #678 : 06 Апреля 2010, 22:09:52 »
Alek$ey
- та то понятно, шо написано :D непонятно почему в колесе -2,1 а в докатке - 5  dntknw ну то такэ... на 1 мин дольше насос погудит...
Оффлайн Alek$ey
Re: Авео и ГБО
« Ответ #679 : 06 Апреля 2010, 23:04:34 »
ширина покрышки меньше,соответственно давление должно быть больше. докатка уже в 2-а раза чем обычное колесо,давление больше в два раза. главное чтоб твой насос смог создать такое давление,у друга компрессор больше 2,5 атмосферы не качает.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #680 : 07 Апреля 2010, 13:11:51 »
Сделал ревизию ГБО, поменял все шлангочки, ВВ провода, машина едет совсем по другому!
Оффлайн andrikbox
Re: Авео и ГБО
« Ответ #681 : 07 Апреля 2010, 13:26:43 »
может кто подскажет, на сколько литров бывают газовые балоны те что под запаску устанавливаются?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #682 : 07 Апреля 2010, 13:35:14 »
andrikbox 32, 38, 42, (45 или 48) последний не помню точно
Оффлайн andrikbox
Re: Авео и ГБО
« Ответ #683 : 07 Апреля 2010, 13:38:03 »
К@питошк@ пасиба большое) а может подскажеш какой оптимально балон установить, чтобы неочень нагружать багажник)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #684 : 07 Апреля 2010, 15:58:42 »
andrikbox не знаю, это зависит от тебя, 38 ложиться например нормально по высоте (но влазит в него 34-35 литров), а у меня на 45 но влазит 42 (подогнули чуток) и он чуть выше, я подкладывал под полку пенопласт чтоб не играла, но мне просто нужен был балон емкостью больше чтоб на дольше хватало... так что решать  сам как тебе выгоднее...
Оффлайн стрелок
Re: Авео и ГБО
« Ответ #685 : 07 Апреля 2010, 17:53:33 »
Стоит 42 литра входит идеально. полка на своем месте
Re: Авео и ГБО
« Ответ #686 : 07 Апреля 2010, 17:54:37 »
стрелок Ну так я ж написал, что 45 чуток выше... а все остальные нормально))
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #687 : 07 Апреля 2010, 18:28:03 »
Кстати что где подгибать, а то бак 42 л, влазит 30 л
Re: Авео и ГБО
« Ответ #688 : 07 Апреля 2010, 20:49:27 »
Sereban ты лучше к установщикам подьедь, там же давление и прочая фигня, я просто сказал чтоб сделали, они сказали что могут максимум до 42 (мол нужно тоже пространство) меня устроил такой вариант. Единственный минус - это датчик уровня газа показывает не правильно, но если чесно я с момента установки еще не разу на него не смотрел... Заливаю до полного и знаю что 400 км. могу проехать...
Оффлайн Lancelot
Re: Авео и ГБО
« Ответ #689 : 07 Апреля 2010, 20:57:50 »
Sereban
Там помойму клапан, который стоит прямо в баке...   ;)
В общем это делали мне установщики... я им сразу сказал чтоб подогнули...  :)
В 42 л баллон влазит около 38 л. потом срабатывает отсечка...
Оффлайн Alek$ey
Re: Авео и ГБО
« Ответ #690 : 07 Апреля 2010, 22:06:08 »
У меня стоит 45 литровый все идеально :)
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #691 : 14 Апреля 2010, 02:24:11 »
Приобрел Aveo 1.6 с ГБО 4 покаления метан.Возникли вопросы прошу помочь:
1.Заправляю 12 кубов хватает на 100-120км это нормальный расход?На заправке встретил таксиста он сказал что у меня большой расход.
2.В салоне стоит датчик с индикацией уровня газа 4 лампы зеленых как на пропане,но постоянно горят 2 зеленых средних лампы  даже если газ закончился.у знакомого на пропане лампы показуют уменшение газа и загорается красным если газ заканчивается, как ето исправить или так и должно быть?
3:И последнее на газу машынка очень вялая потеря мощности ощютимая это нормально?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 02:32:28 от Godfather »
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #692 : 14 Апреля 2010, 19:05:02 »
Расход в принципе нормальный (должен быть 120% по отношению к бензину). Потеря мощности - не нормально (при условии, что двигатель исправен и на бензине все ок). Как на метане работает датчик уровня не подскажу. Совет один, подключать ноут и смотреть что и как, если таковых знаний нет, надо обращаться к специалистам...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 19:07:38 от Vitaly_X »
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #693 : 14 Апреля 2010, 20:19:36 »
Vitaly_X
На бензине работает двигатель отлично!Думаю сьездить к специалистам!Вот только найти бы нормальных!Пол года назад настраивали спецы,но потом знакомые сказали что это не спецы а х. знает что.В общем нужно найти нормальных в Мариуполе спецов чтоб глянули!Может кто подскажет?
И подскажите контрольный талон на заправку газом где сделать?В моем до 06.2010 нужно продлить.
А фильтр как на пропане должен ли стоять на метановой установке?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 23:47:03 от Godfather »
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #694 : 16 Апреля 2010, 16:19:00 »
Godfather
По поводу "не показывает кнопка на метане", два варианта, либо поставили обычный манометр вместо электронного, либо не впаяли сопротивление.
Фильтр стоит войлочный в редукторе.
А талон выдают после испытания баллона под давлением. А какой баллон стоит??? Метал или металлопластиковый?
Будьте бдительны на дороге
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #695 : 16 Апреля 2010, 21:03:56 »
Установка BIGAS, балон вроде метал,над заправочным отверстием манометр!Как я понимаю чтоб индикацию сделать придется ставить электронный манометр
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #696 : 17 Апреля 2010, 09:03:25 »
А под капотом на редукторе манометра нет?
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #697 : 17 Апреля 2010, 13:26:04 »
bigaz
Есть
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #698 : 17 Апреля 2010, 14:58:24 »
А он какой механический или электронный?
Оффлайн vladww
Re: Авео и ГБО
« Ответ #699 : 17 Апреля 2010, 15:38:39 »
Поставил сегодня 4 поколение. От суммы которую платиш за полный бак приходиш в легкий и приятный шок - 143 грн. Перед этим заправлял полный бак 95 - 305 грн.
