Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341514 раз)
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4850 : 06 Ноября 2015, 16:42:29 »
Да Сумы.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4851 : 07 Ноября 2015, 18:39:12 »
Да Сумы.
Значит, плохо настроили.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4852 : 08 Ноября 2015, 18:52:17 »
Или криво поставили: начиная от длины газовых трубок от форсунок в коллектор и положения оси редуктора относительно продольной оси авто (хотя в этом случае могут быть только провалы) и заканчивая плохим контактом в местах соединения с электропроводкой.
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4853 : 09 Ноября 2015, 17:08:40 »
Дело в том, что подобные подергивания начались только как мне откалибровали форсунки. Ранее ни на тягу,н и на провали жалоб не было. Только откалибровали и началось.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4854 : 09 Ноября 2015, 21:14:58 »
"Ось редуктора" на четвертом поколении не имеет никакого значения!
Оффлайн AvtoMarin
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4855 : 30 Ноября 2015, 20:03:26 »
Добрый вечер.Подскажите в чем причина-появляется запах газа в салоне и багажнике после заправки до полного баллона
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4856 : 30 Ноября 2015, 20:51:13 »
Сбрасывает аварийный клапан (клапан сброса избыточного давления) на мультиклапане, либо травит на соединении заправочной магистрали с мультиклапаном.
Оффлайн AvtoMarin
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4857 : 01 Декабря 2015, 16:56:37 »
Добрый вечер.Магистраль не травит,проверил мыльным раствором.А аварийный клапан (клапан сброса избыточного давления) на мультиклапане,как я понимаю, так и должен работать?  (Запах появляется только при заправке "до отстрела")
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4858 : 02 Декабря 2015, 10:37:20 »
Сейчас холодно, не должно быть такого. Либо на заправке превышают допустимое давление, либо клапан стравливает раньше времени.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4859 : 02 Декабря 2015, 11:15:30 »
refat, Проверяйте клапан аварийного сброса на баллоне во время такой заправки.
Оффлайн Viktor2
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4860 : 12 Декабря 2015, 01:48:19 »
Посоветуйте пожалуйста оптимальный на сегодняшний день комплект ГБО-4 на Авео 1.5 8 кл. Спасибо!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4861 : 12 Декабря 2015, 11:12:40 »
Compact+Alaska+OMVL+42L
Оффлайн Alexeykiev
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4862 : 22 Декабря 2015, 10:13:17 »
А подскажите знающие по зазору в свечах.
Сейчас стоят DENCO w20tt с зазором 0,8. Хочу поставить свечи HOLA с зазором 0,7.
Надо - не надо уменьшать зазор?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4863 : 22 Декабря 2015, 13:15:56 »
На бензине при исправном моторе, родных свечах и небольшой нагрузке напряжение пробоя около 10кВ, под нагрузкой около 20, самое правильное будет поехать на мотортестер и подобрать оптимальный зазор на газу, я ради интереса пробовал заводской 1.1, потом 0.8, разницы никакой небыло, теоретически катушка зажигания испытывает чуть большую нагрузку при езде на газу
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4864 : 22 Декабря 2015, 20:27:44 »
не надо
Оффлайн den-p
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4865 : 23 Декабря 2015, 10:05:26 »
Добрый день!
Нужен ваш совет по двум вопросам (Aveo 1.6, ag compact, omvl):
1) Насколько целесообразно включать подогрев форсунок в зимний период времени?
2) Нормально ли расхождение в графиках ниже и нужно ли повышать давление газа?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4866 : 25 Декабря 2015, 09:11:59 »
Добрый день!
Если включить прогрев на форсунках омвл, то будет чуток мотор потрушивать на прогреве.
Насчет расхождения, нужно смотреть по сканеру, а не по картам. Машина-то, не новая. Если смотреть на диаграмму впрыска, то она такая, какой я привык ее видеть. В любом случае, нужно глянуть по сканеру, что там происходит в этом диапазоне.
Насчет давления, все зависит от того, на каком завлении машина настраивалась изначально.
Оффлайн Dotcom
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4867 : 05 Февраля 2016, 09:35:57 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальный комплект для Авео 1,6 16кл. Или он аналогичен 1,5, т.е. Compact+Alaska+OMVL+42L Заранее спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4868 : 05 Февраля 2016, 21:35:10 »
Да.
Оффлайн OlegPetrovich
Авео и ГБО
« Ответ #4869 : 15 Февраля 2016, 20:45:47 »
Всем доброго времени суток. Вот и пришло время всерьез задуматься над установкой ГБО для своей Aveo 1.6.
После посещения близлежащих установщиков ГБО вырисовываются следующие варианты:
1) мозги Stag (Q-box), редуктор Tomasetto, форсунки Valtek, баллон 42 л. - за весь комплект с установкой 360 евро;
2) всё Атикер - за весь комплект с установкой 310 евро;
Какой комплект посоветуете?
Всем спасибо.
Оффлайн armenak
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4870 : 15 Февраля 2016, 21:55:48 »
Первый вариант я бы посоветовал, но с заменой Валтеков на Стаг, а можно и по круче - Барракуду.
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4871 : 16 Февраля 2016, 20:33:07 »
Всем спасибо.
У меня первый вариант, только форсунки ОМВЛ и Q-box plus с ОБД. стоит год - полет нормальный (ттт)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4872 : 17 Февраля 2016, 13:21:53 »
Из двух зол, я бы выбрал меньшее. Потому, лучше уже Стаг, чем Атикер!
Positiff
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4873 : 25 Февраля 2016, 23:42:32 »
Приветствую! У меня стоит первый вариант, все то же самое, устанавливал тут еще полтора года назад. Правда, цены тогда повыше были (мне это вышло тогда в 14 с лишним тысяч грн), вам повезло. Я доволен, экономия налицо, по сравнению с бензином экономия примерно 35-40%. Так что в добрый путь!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4874 : 26 Февраля 2016, 11:33:16 »
Можно фото подкапотки? :)
