Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341501 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4825 : 08 Октября 2015, 18:55:25 »
Вот и я не знал что это такое, а потом получилось что я масло залил w30(было w40) и газ поставил ну и соответственно давить на педаль начал больше. Завтра поеду доливать посмотрю на сколько хватит.
Пробег маленький. Не должен двигатель вообще масло брать. Может авто стояло долго?
Оффлайн PYXPYX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4826 : 09 Октября 2015, 22:01:19 »
После того как у меня стоит газ, машина не стоит вообще.
Почти годовой пробег за 3 месяца
Добавлено: 12 Октября 2015, 21:21:14
Долил я в общем масло и проехал опять по трассе 450 км по приезду уровень масла оказался между серединой и минимумом, я так понял что мне надо менять тему.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 21:21:14 от PYXPYX »
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4827 : 25 Октября 2015, 21:27:15 »
Господа, подскажите пожалуйста. Авео Т200 1,5 поставил ГБО 2 поколения. Эмулятор лямбда-зонда присутствует. Пробег на газу пока 200 км. Сегодня в движении закончился газ, переключил на бензин поехал на заправку. Через несколько минут езды на бензине загорается "чек" - ошибка 0131 - низкое напряжение ДК1. Сбросил ошибку, заправился и поехал на газу - ошибка на газу не появляется. Вечером, через несколько минут прогрева на бензине, опять загорелся чек с той же ошибкой. Лямбду ставил новую месяц назад. Что может быть ?
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4828 : 25 Октября 2015, 22:05:51 »
Может. что то намутили с подключением эмулятора или сам эмулятор не того Если до газа было все гуд то  к установщикам
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4829 : 25 Октября 2015, 22:07:06 »
Мне прошили под Евро0... И забыл я про check.
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4830 : 25 Октября 2015, 22:30:57 »
До сегодняшнего дня, пока не выкатал первый баллон, таких проблем не было. Хотя машина прогревалась на бензине по 5 и более минут. А сейчас, даже при прогреве, через несколько минут уже "чек" горит.
Оффлайн scarpe
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4831 : 26 Октября 2015, 05:10:37 »
Гарантию давали  пусть подкинут другой змулятор или соедени как было с датчиком там один провод кажется перерезается при установке
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4832 : 26 Октября 2015, 14:36:01 »
Отключил эмулятор лямбды, посмотрел напряжение на ней через ОБД2 - с 0,45 при пуске падает до 0 по мере прогрева и через 5 минут загорается "чек". Причем при горящем "чек" двигатель работает намного ровней и приятней. Можно ли как-то использовать мой эмулятор лямбды, что б он работал и при езде на бензине. Т.е. что б на бензине к ЭБУ доходил сигнал с эмулятора, а не с самого ЛЗ ?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4833 : 26 Октября 2015, 14:43:56 »
Нельзя такого делать. В таком случае, ЛЗ не будет участвовать в смесеобразовании. Может, просто, ЛЗ неисправен?
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4834 : 26 Октября 2015, 15:21:28 »
Пробег ЛЗ 1000 км. Из них 200 км на газу. Даже для не оригинала как-то маловато. Просто странное совпадение. Утром прогревался на бензине всё было нормально, чек не горел. Через час закончился газ, я переключился на бензин, проехал пару километров и всё - горящий чек с ошибкой по ЛЗ.
ЗЫ: вечером попробую откинуть фишку от ЛЗ и замерить напряжение мультиметром на выходе с самой ЛЗ при работе на бензине. А то я смотрел напряжение, через ОБД2, может сам датчик нормальный, а глюк в ЭБУ.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 15:25:28 от PMT330 »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4835 : 26 Октября 2015, 16:02:11 »
PMT330, А лямбда зонд вы заказывали в Китае за 15 долларов с учетом доставки  в Украину?
Для начала пропаяйте все места подключений проводки  эмулятора к лямбда зонду.
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4836 : 26 Октября 2015, 16:32:20 »
Как бы Вам сказать, вы пробовали провода ЛЗ паять когда-нибудь ? Если попробуете, поймёте, что не всё так просто )
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4837 : 26 Октября 2015, 16:45:31 »
PMT330, Не просто пробовал, а пропаивал все места врезки ГБО в штатную проводку. Авео не стала исключением.
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4838 : 27 Октября 2015, 16:06:35 »
Да, похоже ЛЗ умер. На холодную напряжение 0,2В, после прогрева - 0 - 0,07. Пробег на бензине 800км. , на газу 200км. Лямбда ДК 75. Мне вот интересно: сам ЛЗ такой плохой попался, или он умер из-за езды на газу (сомневаюсь) ?
PMT330
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4839 : 31 Октября 2015, 07:24:05 »
Попробовал в воздушный патрубок пшикнуть средство для легкого запуска, тем самым обогатив смесь. Лямбда-зонд отреагировал повышением напряжения до 0,7В. Значит ЛЗ всё-таки живой ? Может ЭБУ после езды на газу беднит смесь на бензине ?
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4840 : 31 Октября 2015, 11:25:18 »
У меня такой. 35 тысяч на газу проехал, пока все ОК.
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4841 : 04 Ноября 2015, 12:28:10 »
А что может быть если на 4-м поколении наблюдается подергивание авто при отпускании педали газа? На бензине такого нет - все плавно. Остальное на газу все, кроме расхода, в норме.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4842 : 04 Ноября 2015, 17:01:38 »
g_alex,  теж саме при зняті ноги з педалі газу машина три чотири рази смикається, на бензині все норм.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4843 : 04 Ноября 2015, 21:02:00 »
я думаю, подергивания связаны с расходом ;)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4844 : 04 Ноября 2015, 22:53:54 »
LeiTO, а як його виправити? на діагностику гбо?
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4845 : 05 Ноября 2015, 15:51:45 »
Так в чем может быть проблема? Все началось с того, что "мастер" откалибровал форсунки. Далее другой немного опустил давление газа и вроде исчезло. Но теперь опят появилось. Что делать?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4846 : 05 Ноября 2015, 16:46:24 »
настроить машину в движении со сканером.
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4847 : 06 Ноября 2015, 09:10:37 »
LeiTO, Уже настраивали. Сказали все ок.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4848 : 06 Ноября 2015, 13:29:07 »
В каком городе?
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4849 : 06 Ноября 2015, 14:11:16 »
похоже Сумы ;)
