Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341497 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4750 : 18 Августа 2015, 11:50:53 »
qreaton, Так мотор «замирает» когда машина заводится на бензине  или когда переходит на газ? Если при переходе на газ, то скорее всего отключили "разминку" газовых клапанов.
Понижать температуру переключения на лето -  бессмысленная манипуляция, просто Вас хотят заманить на дополнительный сервис после окончания летней жары.  Еще более загадочная процедура промывки клапанов Валтеков. Так как это настолько «дубовые» изделия, что способны на работу даже без фильтра паровой фазы (после вскрытия фильтра в нем не оказалось фильтровального элемента). А вот что следует сделать, так это произвести калибровку хода штока или произвести замену износившихся компонентов (каждый из элементов поставляется в  запчасти).
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4751 : 18 Августа 2015, 11:55:01 »
Доброго всем времени суток.
У меня вопрос к знатокам. Подскажите, пожалуйста, по поводу настроек в ПО GTAG 4 plus на двигателе 1.5.
Во вкладке параметров автомобиля есть такие пункты:
1. Кол. цил. на катушку — 2 или 1?
2. Сигнал RPM с распредвала — ставить/не ставить
3. Сигнал оборотов — 2,5V (обычно, это значение оставляют как есть)
4. Бензиновый впрыск — фазированный
Что правильно ставить?
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4752 : 18 Августа 2015, 11:55:31 »
Спасибо! Замирает, когда переходит на газ , заводится на бензине. Греется , и бррр,на секунду и уже потом нормально без збоев.  Хотя , стрелка  тахометра на бензине стоит как влитая, на прогреве пока машина, а после перехода на газ плавает, но мотор вроде бы ровно работает.  Что там мыли чесно не знаю(( сняли что то делали и назад поставили.  Разогрев клапанов, спасибо, поеду потребую включить. возможно и так. просто раньше такого не было вообще, я не замечал когда авто вообще на газ переходит.
Оффлайн Madzero
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4753 : 18 Августа 2015, 12:17:35 »
Добрый день! Мучаюсь выбором с комплектом установки ГбО Greengas или LPG+Valttek+Tomasseto. Может кто подсказать оптимальный вариант?
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4754 : 18 Августа 2015, 15:10:20 »
Здравствуйте.  Подскажите в чем причина. после установки гбо начал появляться чек ,может светить несколько километров потом гаснет,может светить вечером а утром уже нет, до етого никогда не срабатывал, дает ошибку лямбда-зонда. ГБО зенит про,форсунки рег омвл,редуктор томассето.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4755 : 18 Августа 2015, 15:11:59 »
тоже была такая фигня после чипа отрубили и все прошло  :D
Оффлайн Vittalliy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4756 : 18 Августа 2015, 15:29:25 »
у меня прочипована до етого уже лет 8.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4757 : 18 Августа 2015, 15:33:06 »
а ламбда отключена?
Та что в трубе под машиной?
Оффлайн Vittalliy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4758 : 18 Августа 2015, 15:58:53 »
нет ничего не отключали ,все было хорошо до установки гбо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4759 : 18 Августа 2015, 22:04:27 »
Нужно посмотреть настройки. Не должно такого быть!
Оффлайн Madzero
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4760 : 19 Августа 2015, 09:42:06 »
LeiTO, подскажите в Aveo хэчбэк какой баллон под газ лучше 35 л или 42л ? говорят что если поставить 42 будет выступать.
Оффлайн Godzilla323
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4761 : 19 Августа 2015, 09:44:57 »
У меня стоит на т255 на 42 литра, ничего не выступает.
Оффлайн Madzero
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4762 : 20 Августа 2015, 17:44:53 »
Godzilla323, поставил на 43 литра он 600х200, не плотно прилегает крышка что закрывает отсек с запаской. почитал есть баллоны 600х180
Оффлайн Falke
  • autoart
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4763 : 26 Августа 2015, 16:13:39 »
Всем привет, вот собрался устанавливать ГБО в связи знаете с чем. Инфы много, мнений много, что лучше тяжело вникнуть,а идти на обман установщиков не хочу, поставят черте шо и потом ломай голову. Может вкратце кто то обмозгует: баллон бу или новый, поколение ГБО, фирмы производителей которым стоит доверять...в одно предложение.Буду признателен узнать мнение и советы бывалых пользователей ГБО на авео 1.5. Спасибо
С 15 по 21 буду в Коблево а потом в Железном порту, кто будет там-же,-звоните пересечемся)!
0501664010
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4764 : 26 Августа 2015, 16:17:23 »
.в одно предложение
Дуй к LeiTO, и не *** себе мозГ.
Оффлайн Falke
  • autoart
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4765 : 26 Августа 2015, 18:00:51 »
LeiTO это Бог ГБО?)
0501664010
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4766 : 26 Августа 2015, 18:22:53 »
Falke,
Ну что то в этом немножко понимает. Ну скажем отличает газ от бензина.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4767 : 27 Августа 2015, 07:58:36 »
LeiTO это Бог ГБО?)
дуй дуй, я у него поставил катаюсь уже больше года проблем не возникало, все супер пупер )...
его тема http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=158302.new;topicseen#new
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4768 : 27 Августа 2015, 11:33:01 »
Falke, Только надо учесть, что LeiTO не ставит системы ГБО 1-го поколения (в нашей «темной» стране эту систему принято называть 2-м поколением), поэтому выбора поколений не будет.  Для Авео с мотором 1,5 нет никаких противопоказаний против установки 1-го поколения. Тем более когда бюджет ограничен.
Оффлайн Falke
  • autoart
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4769 : 27 Августа 2015, 13:41:32 »
Я хотел бы минимум 4 поколение, так что меня это устраивает :)
0501664010
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4770 : 27 Августа 2015, 13:45:02 »
от каку не ставит у него мин комплект стоял от 400евро  ::)
Оффлайн Айсберг
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4771 : 01 Сентября 2015, 19:46:08 »
Добрый день.
Хотел бы услышать статистику на сколько кому хватает полного бака (42л) на авео 1.5. Газовая установка Кинг (на газу уже проехал около 8000 км).
У меня в него влазит 36 с хвостиком литров в среднем. Так вот осенью и зимой бака хватало примерно на 380 км, однажны даже проехал 399 км. Сейчас хватает на 350-360 км. Не понятно почему увеличился расход. Естественно сейчас работает кондиционер, но и зимой также постоянные прогревы.
Может что нужно заменить/почистить/проверить?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4772 : 01 Сентября 2015, 23:38:56 »
Айсберг, Температура заправляемого топлива в жару и кондиционер, вот ваша причина.  Зимой прогреваете на бензине, правда зимой  состав газа другой.
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4773 : 07 Сентября 2015, 09:50:42 »
Добрый день.
Зимой действительно на баке можно по трассе проехать 400 км, и в городе больше, может около 380 км. Но бензин расходуется, если короткие поездки, часто минут 10 катишся на бензине. Вообщем летом 10 литров=100 км, и бывает меньше 98 км,96 км. когда как. Удобно считать практически 1 литр=10 км=8,60 или 1 км =0,86 коп, ну до 1 грн. точно. Правда у меня форсунки Вальтек (а оборудование Кинг без ОБД), Вальтек тут не хвалят. Тем не менее расход сопоставим с бензином в принципе, и тут не выдумать ничего такого. Я ставил оборудование зимой, и очень удивился что доехал в Одессу на одной заправке бака, чесно так и не понял что это было, 450 км на абсолютно новом оборудовании, заправлялся в мороз минус 15-20, наверно газа влезло много, но так как первый раз не запомнил сколько это было. До сих пор удивляюсь, как так вышло. Правда, скажу, что увы форум ранее не читал и в форсунках не разбирался, мой Вальтек действительно со временем работает хуже, после пробега в 30 тыс, они становятся не стабильными что ли, еластичность пропала, появляются подергивания мотора при переходе на газ. На холостых на первой передаче машина раньше катилась ровно, сейчас могут быть подергивания, нужно давать обороты более. На бензине такого нет, но это не критично, просто есть и все. К слову Кинг сама система отличная, чек не горел тьфу тьфу тьфу никогда.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 10:08:34 от qreaton »
Оффлайн карпятник
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4774 : 07 Сентября 2015, 10:52:20 »
Я на выходных на одной заправке 35 литров у меня влазит проехал 410 км. Ездил в киев 80 % трасса.Туда ехал со скоростью 100 км.обратно 100-110 но с кондером.И туда и обратно в машине нас было трое без багажа.Установка lpg tech форсунки omwl.Расход получился 8.6 литров
